Климат-контроль WJ/WG
graff-15
Автомобиль: .
  В 30.12.2010 в 22:10, tomas сказал:
Влад ссылка не работает!!!! :D :D
Сайт просто супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
странно... :blink: у меня открывает все...
давайте по-другому: http://www.wjjeeps.com/climate.htm
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke WH 3.0 CRD
Подскажите, при температуре 0 градусов, салон прогревается 80 минут до температуры 15-17 градусов, все включено на максимум. Так и должно быть????????
Автомобиль: Jeep WG 2004 4л
  В 04.01.2011 в 08:11, Termit сказал:
80 мин как то многовато )) Может ошиблись во времени ?
Нет, весь вечер вчера эксперементировал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :unsure:
Вторую зиму такая фигня. Летом полностью разбирал печку и чистил! Но не помогло.
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Чо то не нормально однозначно!!!!
У меня WJ 2.7CRD греется через пол часа езды так что хоть раздевайся...
климат до -10 в 18 ставлю
А как с температурой двигла дела обстоят????
Когда печ чистил ...заслонки проверили или нет??
Сам радиатор чистый ВНУТРИ???
Может промыть как то целая тема была по промывке...
Мне помогло :rolleyes:
Стрелка на датчике чуть ниже середины. Заслонки целые (одну поменял)вот только внутри радиатор не почистил (что то я об этом не подумал)
Автомобиль: jeep
C наступившем новым годом господа! Вот перед новым годом стал счастливым обладателем WJ 2004 overland 4,7 HO.Но на днях случилась беда -еду на авто тепло и на тебе с моей стороны те водительской подул холодный воздух, через не которое время опять теплый. Почитав тут решил что нужно менять заслонки ,а их как сразу обе поменять или можно одну как лучше ? И как менять лучше со снятием торпедо или вырезать ( если вырезать то чем лучше),просто есть вариатн со скидкой снять торпедо . Заранее спасибо.
менять однозначно обе если есть на что :rolleyes: :rolleyes:
А со снятием или нет это вопрос кошеля вернее его полноты
А так разницы нет разве что во времени снятие минимум день максимум два
а вырез 2часа максимум даже если печь до этого в глаза не видел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
тож есть проблема с климой..пара вопросов,если вырезать"окно в европу"как вытащить ось дальней заслонки,или обе заслонки сидят на общей оси?Чем резать(шоб поакуратней)чем запаивать(замазывать)? :rolleyes:
Нет там оси никакой заслонка на ней же и ось...
резал ножом с зубчиками...
запоял пояльником
фото же есть в теме глянь и все поймеш!!!! :blink:
Автомобиль: Был WG 2004 Black Pearl Series
стал Cadillac XT5.
  В 05.01.2011 в 08:17, online сказал:
Тормозни мой друг! Не спеши менять заслонки! Для начала замени салонный фильтр. Была точно такая же шляпа, заменил фильтр и все стало ровно. На замененном фильтре стоял год выпуска 2007, а машину купил в феврале 2010. Думай сам, что он мог фильтровать....
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
У меня,как купил машину,это было летом,при включенном климате,в салоне прохладно,мог внезапно подуть горячий воздух,в жару 35 :lol2: ,заехал на сервис,поменяли акуатор печки(честно не знаю че такое),все стало гуд. Работа и зап часть копейки.
Автомобиль: гранд чероки 2000 хендай гранд старекс 2008 хендай гранд старекс 2009
две недели назад перестала работать печка-------посидел покрутил климат контроль ---------заработала.Сегодня включаю печку ставлю 28 градусов -не дует .кручу климат контроль внутри что-то счелкаеет но печка не дует.Помогите не замерзнуть help/
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7
Посмотри со стороны пассажирского сиденья под бардачком снизу на корпусе печки есть моторчик рядом с ним коробочка от которой к моторчику идут 3-и провода попробуй пошевели если заработает то снимай и паяй на форуме есть этот тюнинг. Результат отпишись. :alko2: :alko2: :alko2:
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Первым делом смотри моторчик печки, и приходит ли на него плюс.
Автомобиль: гранд
  В 17.12.2010 в 11:51, tomas сказал:
<b>Logist</b>, Заказал на экзисте, пока ждал 3 недели починил свои, так и езжу.
Да на экзисте меня и прокатили сняли с заказа, но пока все работает ,,,,,,,,,
достал заслонки, обе поломаны, каким способом их лучше починить?
Приклепать алюминиевую трубку с разрезом через хомуты
Автомобиль: гранд
  В 15.02.2011 в 13:50, tomas сказал:
А при снятых заслонках в машине должно быть тепло?
Насколько горячим должен быть радиатор под заслонками, у меня еле теплый
  В 14.02.2011 в 21:15, mamyka135 сказал:
согласен))) это болячка....контакт подгорает и все
Если на рабочке радиатор еле теплый значит мыть или менять однозначно...
При снятых заслонках будет дубак.. к сожалению нае -ть не удастся
Да там делов на пол часа по переделке заслонок тока подумать малость и усе будет тебе тепло 6d7b675cbd7e48d3d2928a171fd76ecd.gif
Изменено пользователем tomas
сегодня проблему решили все дело в этой коробочки- закоротило провода и коробочка сгорела-оплавилась купил другую б.у цена вопроса с работой -пайкой 3500 рублеф
Автомобиль: Jeep Grand cheroki 2.7 дизель
Очень плохо греет печка кто что знает,может так надо?
  В 20.02.2011 в 08:05, Микола609 сказал:
Ну если так хочется то наверно так и надо :P
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
в субботу с моей печкой случился приятный глюк...решил отколибровать заслонки ,все ручки в автомат и на заведённом движке вытащил предохранитель,подождал пару минут и вернул пред на место.и,о чудо! печка ожила да ещё как! теперь даже при 22 и выключенной доп помпе в салоне ОК! самое прикольное,что в режиме авто начала дуть в ноги и по центру панели,время от время переключаясь и потом еще переключается сама на лобовуху. калибровать пробовал и раньше но всё было бестолку,а вот на заведенном движке первый раз. вот такой приятный глюк,и пока все работает норммально :D
Давно мучила проблема с климатом, с пассажирской стороны всегда дул горячий воздух. Ошибки после калибровки выдавал 16,20 потом появлялись 46,52,55. Вырезал я "окно в европу", снял обе заслонки оказались целые, но дальняя заклинена в закрытом положении. Собрал все обратно включил климат и смотрю как там все работает. Ближняя шевелится в зависимости от заданной температуры, а вот дальняя стоит на месте в закрытом положении. Что дальше делать?
Изменено пользователем max150
А сервопривод шевелится дальний или нет.. если нет..то надо проверить подав напругу на провода идущие от него в модуль управления если не зашевелится то вариантов два...
1 Снимать торпеду менять привод...
2 Делать заслонки на одной оси..получиш однозонный климат
Второй вариант мне больше нравится !!!! удачи!!! :rolleyes:
  В 21.03.2011 в 10:14, tomas сказал:
Реально второй вариант лучше, а как его сделать однозонным и где посмотреть провода идущее к дальнему сервоприводу
Провода подходят к модулю расположенному под бардачком морду лица вниз и все увидиш :rolleyes: А моно климат...просто обе заслонки монтируются на одну ось и все
В теме видюха была как раз про то пошукай сам...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Nietsmmarger
    • ilya1895205
    • ivancardan
    • dobroslaw 1
    • wil
    • Николай Южный
    • Sergey79
    • СергейВикторович
    • Гарик Москва
    • Shas13
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
