Климат-контроль WJ/WG
graff-15
Автомобиль: Audi & VOLVO
Кажется нашел, вот на этой картинке
Это оригинал. Я про ремкомплект писал, он не пластиковый.
Автомобиль: JEEP
Понял, буду ждать от тебя информацию, но хоть что то нашел а это уже радует стоят недорого закажу и их на всякий случай.
Автомобиль: JEEP
вот на этой картинке под цифрой 5 идет 05012 711AA "Тяга соединительная"
Этого достаточно для ремонта заслонок?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
НЕТ категорически. Для профилактики - может быть, и то только с водительской, наружной стороны. Ломается же чаще пассажирская, по закону Бутерброда, наверное. Лезть туда, чтоб поменять этот привод-тягу - ну его нафих.
Для ремонта поломанных заслонок нужны другие заслонки, из правильного материала - алюминия, например.
Автомобиль: JEEP
так какие заказывать по номерам? Хотелось бы разобрать панель, поменять на новую, и собрать.
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
сам за разбор торпеды не взялся...с пластиком не дружу,ломаю,знакомые тюнеры сделали ось и заслонки из карбона..афтору респект
PSV Так Денис NEW выше (208 пост) ссылку ж дал. Это не МОПАРовский кит, это пиндосские самоделкины. Прямо у них на сайте, а разделе products и заказать можно, оплатить пэй-палом, ну или на ибее аналогии поискать. Но вроде бы информации достаточно, чтоб на месте изготовить сию приблуду. Только сразу определиться, нужен dual-control или single. Последний в том случае, если помер сам мотор привода пассажирской заслонки, +лень\дорого снимать торпеду и климу, +готов отказаться от РАЗДЕЛЬНОГО климат-контроля. Температура будет регулироваться одновременно справа\слева.
Самый дешёвый вариант у них - сингл контрол, без инструкций, без алюминиевого скотча и без сверла\бура стоит $93,95. Самый дорогой дуал конторл со всеми прибамбасами - $184.95 ессно всё без доставки к нам.
Изменено пользователем MasTak
Добавлю. При покупке\изготовлении новых заслонок из металла, белый поводок с ограничителем не нужен вовсе. Хрупкий пластик ломается при калибровке климата, который (хотите вы того, или не хотите) калибруется самостоятельно каждые 12 (где-то читал 20) циклов включения\выключения зажигания. Мотор при этом двигает заслонку от упора и до упора, а блок управления климатом запоминает время перемещения от края до края. Эти данные потом используются блоком следующие 12 (20) циклов. Когда время перемещения выходит за рамки запомненного\обученного значения больше, чем на 10% - блок выдаёт (записывает) ошибку.
То есть, при нормальной работе климы переемещение ограничено временем, при самокалибровке - потребляемым током. Алюминиевые заслонки мотору не сломать, пластиковые, без ограничителя - запросто.
Автомобиль: JEEP
Нет конечно просто заслонки я уже сделал, а эту тягу сделать нереально так что придется заказать.
Автомобиль: JEEP
Дак получается если заслонка из металла как я сделал то ограничитель ненужен?Тогда я вообще не могу понять почему не работает... У меня только 54 ошибка появилась а она как раз относится к ходу заслонки насколько я понял.
Может тогда у меня сервопривод неисправен или диагностика бы это показала?
Изменено пользователем Igor
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Вчера ремонтировал печку. Причина ремонта-то работает,то не дует.Оказывается был плохой контакт в блоке резистора печки.Контакт отгорел и фишка намертво приварилась к блоку.Пришлось разбирать и паять.Теперь снова тепло.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
Ремкомплект и инструкция по ремонту без разбора ТЫНЦ.
я так понимаю это ремонт правых заслонок?а с левой стороны ничего подобного нет?
Это те заслонки, которые ломаются. Две штуки (водительская и пассажирская).
Автомобиль: JEEP
K6855685AB - это же код комплекта металлических заслонок судя по инструкции?! Просто где не наберу нет позиций поэтому коду.... вот и думаю толи лыжи не едут то ли я ...
а какая из них водительская?которая блие стоит или которая дальше?их надо две сразу менять?у меня по диагностике показал левый привод заслонки...
Ремонт правых заслонок :) и ультраправых приводов :))
Всё, что написано выше -про ремонт заслонок регулировки температуры воздуха со стороны водителя и пассажира. ОБЕ они находятся справа, сразу за перчаточным ящиком (бардачком in russian). Та, которая ближе (в порядке вскрытия короба) - отвечает за воздух со стороны водителя (слева то есть). Та, которая дальше от вас\сиденья\вторая при вскрытии короба\ближняя к переборке моторного отсека - отвечает за воздух со стороны пассажира, то есть справа. Отсюда - правая, левая. Стоят они рядышком, и даже вставляются одна в другую.
Парни, на самом деле всё это проще и быстрее проделать руками, чем рассказать. Я таки добрался до своего климата, заняла вся процедура 2 часа (с учётом того, что я ленивый (это плюс ко времени), но зато не курю (это минус). Заслонки не менял, сломана оказалась дальняя (пассажирская). Восстановилась на раз-два медными проволочными хомутами\стяжками. Причём хвосты хомутов играют теперь роль ограничителей, так что, думаю, будет жить. Долго и стчсатливо.
ПС. Да, ещё у меня оказался под руками дремель. Это чтоб пилить удобнее, но вариантов масса.
Дерзайте, и да пребудет с вами ТЕПЛООООООО :)
все понял!!!Спасибо!!! :rolleyes:
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Я бы особо не обольщался по поводу медных проволочек..готовся опять вскрывать..
хотя теперь за 5 мин мона сделать ;)
Автомобиль: Mers
всем у кого поломаны заслонки климата фотоотчет о разборке климы и ремонте ТЫЦ
Сегодня пригнали на ремонт авто с аналогичной проблемой.Сломана заслонка на правую сторону.Сняли по фотоотчету(респект).Маленькое дополнение.Разобрались почему ломает.На фиксаторе,который крепит ось заслонки(белая фигня)есть стопор в виде выступа который ограничивает ход мотора и не дает упереться в саму заслонку.Так вот причина в том что он со временем или стирается или ломается и мотор со всей дури(а дури хватает)упирается в саму заслонку из силюмина и ломает её как веточку.Так что если меняете заслонку обратите внимание на фиксатор.Если стерт тоже менять или восстановить!!!Иначе 10 часовой марафон со снятием и установкой корпуса печки может пройти напрасно.Успехов
Автомобиль: JEEP
это уже было установлено пару страниц назад :rolleyes:
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
Всем привет! Вчера без, объявления войны, мой Вжик решил меня заморозить: дует только в лицо и только холодный, при этом интенсивность обдува изменить дает и даже можно выключить совсем! Записался на сервис сразу же. Через 2 чеса сел за руль - проблемы как не бывало, все ровно. Как я понимаю умирает что-то электрическое? На заслонки не оч похоже?
Изменено пользователем naoboroten
Автомобиль: .
@naoboroten, это все те же заслонки. только у тебя там походу оси еще есть, за что цепляться. но не надолго сея радость
Автомобиль: Grand Cherokee WG Overland 2002
А кто-нить подскажет с такой проблемой:
Дует отовсюду, адекватно реагирует на все положения регулятора направления потока, при Изменении температуры на климате дуть начинает холоднее, либо теплее (в зависимости от настроек)
НО
1. поток воздуха очень слабый (хотя шум вентилятора стоит нереально громкий, в салоне разговаривать даже на повышенных тонах сложно),
2. сам воздух не сильно горячий (сравнивал с другим грандом, в положении HI небо и земля, у меня гораздо холоднее), я бы сказал чуть теплый,
3. стекла сильно потеют, прям вода в капли собирается (сегодня ехал лед тряпкой скреб со внутренней стороны).
При всем при этом самодиагностика выдает ошибку 52 = AI (Recirc) door travel range too large.
Антифриз не подливаю, уровень стоит в норме.
Салонник был забитый, вынул его нафиг, ничего не изменилось.
Хелп, сегодня чуть дуба не дал пока с работы доехал, на улице -20, в салоне где-то -15, только подогрев сидений спасает...
Изменено пользователем R00X
Автомобиль: tahoe
Та же фигня с заслонкой, с правой стороны - холодный воздух... Подскажите - поможет ли "финт ушами": вырезав окно за бардачком тупо закрепить заслонку в верхнем положении? Как временное решение, холодно то уже сейчас а пока эти заслонки придут..)
почему бы и нет? Нет повода не попытаться :)
Можно даже "как временное" принять решение сделать климат однозонным, просто скрепив между собой заслонки. И пусть исправный мотор таскает обе заслонки. Вполне справится
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Dizel Man
    • Roberto23
    • Kvn54
    • Vladislav1990
    • Rommel-86
    • OverDrive
    • Владимир 4х4
    • Игорь 73
    • shwarc
    • Прохор
    • Eugen-73
    • Dagness
    • Leshiy1979
    • AndreyLI
    • Игорь Кисельников
      • 8593
