Климат-контроль WJ/WG
graff-15
Толстый
Должна
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
когда ломается заслонка,привод замирает и не крутится,а это и есть так сказать вал привода :rolleyes:
WJ
7L
2003
Скажите , вот эта херня должна крутится или нет? подул холодный воздух состороны пассажира. причем при любом направлении - хоть ноги, хоть лицо, хоть стекло. Или это не в этой байде дело, а взаслонке? читал тут, вроде все ясно, но по этому рисунку есть вопрос. что бы не резать лишнее. подскажите плиз .
Сперва снять моторчик и проверить его и шестеренки, а потом уже резать или снимать торпеду. А то у меня подул холодный воздух на водительскую сторону, а я сгоряча отдал на снятие торпеды спецу. Каково было удивление, когда выяснилось что все заслонки целы, а беда именно с моторчиком, вернее в пластиковой насадке, которая от моторчика передает вращение на заслонку(лопнула и проскакивала), наладить можнобыло просто сняв бардачек.
Автомобиль: 1999 Grand Jeep Cherokee Limited
вот у меня и возникло подозрение что по логике вроде обязана крутиться. Спасибо за подсказки. И еще вопросик- пробы повернуть отверткой никчему не привели. стоит как мертвая, усливать свое желание все таки провернуть отпало в связи с опасностью сломать.(не должна отверткой прокручиваться?) Да и во время раюоты включения печки этот моторчик уж очень подозрительно молчит(может еще и питалово не летит на нее?) а откуда начинать поиск питания?думаю с низу от ног пассажира (это верно?). во блин, вместо одного аж три вопроса получилось :rolleyes:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Сам мотор не провернешь, надо его открутить (всего два шурупа), а вал заслонки крутица руками. При включеной печке покрути вал руками, если тепло не пошло, знач сломана заслонка. Если тепло пошло, то возможно умер моторчик. его можно проверить подав питание от аккума тоесть 12 вольт, не важно как, так как полярность меняется на нем в зависимости от открытия или закрытия заслонки. Если он крутица от поданого извне питания в обе стороны, знач мозги парит голова, ну это уже другой вопрос.
ясно. спасибо. бум ковырять
47
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Привет,земеля. Сюда зайди,глянь : http://jeep4x4club.ru/topic/5445-remont-servoprivoda-pechki-na-wj/ . Тебе может нужна просто калибровка,там тоже про нее написано. :ok:
Вот респект и уважуха тому кто догадался так делать!!! залез, вырезал. оказалось что заслонку тупо заклинило. помог ей пальчиками и все гуд. Запаял нафиг все обратно. Работает. тепло как раньше. Спасибо большое. А то на станции сейчас обобрали бы как липку + суток 3 простоя и т.д. А так 4 часа зарядки(можно и быстрее, просто еще преды (все переды какие есть) всЁ проверял) все гуд! Спасибо! огромное человеческое спасибо господа-товарищи!!!
311
Может кто че подскажет?
У меня не климат а просто кондишн, проблема в том что после того как я снял блок с крутилками (типа климат) перестал работать обдув в двойных положениях.
Т.е включаю на стекло и ноги, дует только на стекло а в ноги фиг. Или в лицо и ноги, в ноги дует а в лицо фиг.
В одинарных положениях работает все нормально (отдельно стекло, отдельно лицо, отдельно ноги).
В чем может быть проблема???
Тавтология получилась но надеюсь разберетесь в написанном.
311
Че ни у кого такого не случалось???
Изменено пользователем S@fron
311
Мне тут подсказали что дело в заслонках, но почему же дует то в одинарных положениях нормально и как положено теплом
если бы я знал я бы подсказал. :huh:
Автомобиль: WJ 99 4.7 NV247
У меня следуящая проблема: вентилятор крутит на полную, дует вроде теплом (но не горячим) из всех воздуховодов, а в машине все равно холодно, особенно ногам. Калибровку сделал не помогло, в чем может быть проблема? Это сломанные заслонки или что-то другое? Предыдущий владелец чистил печку. Оба патрубка горячие.
Изменено пользователем gtr106
311
Как вариант у тебя может сам радиатор забит соты, как обычно это бывает по осени листва.
А то что хозяин говорил что чистил, дели все его слова на 25 если нет заказ-нарядов.
Вот еще интересный факт если он его сам чистил, то как? Промывал систему или снимал радиатор и давлением его промывал, тогда возникает вопрос а соты радиатора он мыл???
Так что лично я считаю снимай радиатор печки и промывай его как следует и соты в том числе.
зачем снимали блок...
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Там все на пневмо приводах...
вот и я про это - надел шланги, зашипело и заработало...
311
Снимал потому что тянул карбоном
Но факт остается фактом не работает редиска
крутилки снимали?
311
Так это че можно без проблем поставить климат от лимитед???
Да с дуру снял выскочила пружинка я ее нашел и обратно поставил, шарики все на месте
на лимитеде все электро... шарики правильно лежат?
311
Да там же специальные пазы их по другому не положишь
Единственное мое подозрение когда выскочили пружинки я одну профукал и вместо нее поставил другую которая подошла по диаметру и толщине но была длиннее других я ее откусил в ровень с остальными
чудес не бывает - если до разборки работало, а потом нет, то косяк внутри... если все трубки на месте...
Изменено пользователем up6
984
Если направления менят, значит все наместе.
311
Значит дело в пружинке???
311
Усе я разобрался дело было не в бабине
Спасибо всем за помощь
984
Ну и??? Рассказывай кто в кабине что было?
311
Да особо рассказывать то и нечего
Надо было разобрать и головой подумать
Там где пневмо привод подключается к блоку можно отсоединить двумя способами
Либо в самом низу где пружины
Либо чуть выше где железная пластина
Вот в ней то и было дело
Эта пластина ложиться на резиновый регулятор и имеет свободный ход примерно 0.5мм
Этого как раз и не хватало для корректной работы
Я просто взял и приклеил эту пластину к резиновому регулятору чтобы небыло свободного хода
И все заработало как положено
Причем все так же разбирается, все осталось ремонтопригодно
И при желании если уж совсем нужно будет есть возможность ее снять так как я ее посадил на маааленькую капельку супер клея
Вот в принципе и все
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ '99
Вопрос к прошаренным в теме парням
Сейчас климат, работает, режимы переключаются, дует тёплым. В -20 салон прогревается до комфортной температуры за 20 минут.
Но переодически возникала проблема: не переключались режимы работы печки. Дула в ноги и на стекло. С чем это может быть связано?
Сейчас самодиагностика выдаёт ошибки 16, 42, 54.
Не совсем понятна ошибка 42 = One of four motor drivers had drive 9A9 shorted to ground . Это типо когда-то закоротил привод заслонки?
Изменено пользователем mihael87
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • SoloYV
    • Лёд
    • DeepGreen
    • Veles1212
    • fregl07
    • Polsan
    • Seman3
    • СЛАВОН72
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Александр Рындин
    Александр Рындин
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
