Климат-контроль WJ/WG
двухзонный климат сошол с ума включаю печку включаю оба регулятора на максимум левая сторона греет а вот с правой стороны ледяной воздух у кого какие саображения
зарание спасибо
  • Ответы 948
  • Просмотры 355,1k
  • Shed
    Shed 89 публикаций
  • tomas
    tomas 40 публикаций
  • Chapaev
    Chapaev 36 публикаций
  • oejek67
    oejek67 28 публикаций
  • в общем проблема решилась просто.Заехал к электрику он приговорил датчик высокого давления кондиционера.В сервисе такого не было и говорят что такой датчик древний и их нет, но можно поставить другой
  • Ремонт правых заслонок и ультраправых приводов ) Всё, что написано выше -про ремонт заслонок регулировки температуры воздуха со стороны водителя и пассажира. ОБЕ они находятся справа, сразу за перча
  • Ну что пришли заслонки, без обмана, обе металлические. Осталось дело за малым, снять панель, поменять заслонки, и собрать все назад, главное чтоб лишних запчастей не осталось фото пришедших заслонок
т.е. панель держит не блок климата? правая часть панели отходит больше чем левая?
Отходит примерно поровну с обоих сторон,держит какой то толстый жгут проводов.Причем он идет с водительской стороны.Говорят утро вечера мудреней-завтра разбираться буду.
Со снятием-установкой панели закончил,но удовлетворения это не принесло-обе заслонки целые.Почему на пассажира иногда дует холодным- мыслей никаких нет.Может кто что подскажет?Радиатор печки как новый,испаритель кондея засран был сильно.Работа не сложная,слава Богу инструкций хватает.Делал один,вчера с трех до семи и сегодня с 9 до 5.Отдельное спасибо addco.Жду Ваших предположений.
А приводы работают? есть возможность подсоединить разъёмы и проверить?
На пассажира холодом дует в основном при длительном движении,примерно после 30-40 мин непрерывной быстрой езды.Диагностика показывала ошибки 52 и 54.Завтра еще раз сделаю диагностику и калибровку.
иногда проблема бывает из-за самого модуля АТС (панели с экранчиком и крутилками)
з.ы. ВИН машины в студию - поглядим что папа Крайслер говорит
1j8g2e8a74y143336 после ремонта,сброса ошибок и калибровки показал ошибку 22.Еще не смотрел,что это такое,сейчас буду искать.
имеете право на бесплатную замену подогревов сидений...
конкретно по дизельному Гранду есть сервисный документ 24-009-06 - проблемы с некорректным распределением температурных потоков после длительной езды - цитата - SYMPTOM/CONDITION:Dramatic temperature change from A/C outlets occurs after extended driving. More
noticeable during mid ambient temperature conditions, approximately 10 - 20°C (50 - 68°F).
решение - замена модуля управления АТС - номер модуля, который должен быть установлен 55116885AC...
Изменено пользователем up6
Спасибо за инфу.Сейчас посмотрел-блок стоит от 11 до 13 круб в экзисте.Надо посмотреть сколько в штатах.По реколу-у любого официала или только в столице?
у любого официала...
Ок.Что то в америкосовском каталоге такой номер не бьется.Наверно этот модуль чисто для европейцев.Извиняюсь,если очень навязчив,но может можно немного истории по этому вину.
не проблема, но в личку или в соответствующей теме...
Как будет удобней,только чтобы я знал где.
либо ВИН мне в личку, либо в тему - "пробейте ВИН"
Ок,ловите в личке.
ответил...
Дим, привет.
Такая же проблема с климмой.
Нашел в пендосии такие, думаю заказывать, мож скооперируемся? доставка дешевле выйдет...
Ну что пришли заслонки, без обмана, обе металлические. Осталось дело за малым, снять панель, поменять заслонки, и собрать все назад, главное чтоб лишних запчастей не осталось :crazy:
фото пришедших заслонок тут
А подскажите, дует воздух только вверх, ошибки самодиагностики такие 13 49 52 53 55
Достаточно будет разобрать и отремонтировать заслонки? или тут еще мотор глючит?
Vin 1j4gwb8n1yy116243
Изменено пользователем Gen1976
не миновала и меня проблема с климатом....дует еле теплым....и это в минус 3-6....боюсь предположить дальше....что сделано - ошибка 56 - скинул, сделал калибровку заслонок - мимо....откинул бардачок, снял моторчик левой заслонки - работает....покрутил заслонку саму - работает, в том числе ограничитель целый....все собрал, покрутил температуру левой стороны - слышно как меняется направление воздуха, покрутил температуру правой - тишина - вывод один - ошибка 56 и тишина четко дают понять - хана правой заслонки или моторчику.
поток воздуха достаточно сильный, рециркуляция работает.....но еле теплым....
внимание вопрос - дует еле теплым с водительской стороны при максимуме температуры...может ли влиять на это сломанная правая заслонка? понятно что ее делать надо, но вдруг это не причина....разбирать торпеду ой как не хочется...
Изменено пользователем italian
Правая под бардачком если смотреть, водительская.
ЗЫ. В общем седня взял у Васяна OveRLex его старые заслонки (пассажирская сломана была) он себе поставил металл с америки, он же снял с новых мерки и тут на форуме выложил, за все ему огромный респект и уважуха!!!))) Так вот, попытаюсь на днях заказать здесь заслонки с нержавейки по Васиным образцам. Буду делать себе, так как пассажирская однозначно сломана. Если есть желающие, отзовитесь, для начала могу заказать несколько, цену вопроса пока не знаю, сколько выставят. Одно могу сказать, заказывал заслонки на экзисте, цена вопроса около 1500 рублей. Три раза заказывал, все три пришел отказ, потерял грубо два месяца зазря. Васяну с америки обошлись с доставкой в 5500 рублей. Алена в Территории Джип предлагала комплект заслонок дороже, но там не понятно сколько их, две или больше?! В общем точнее не узнавал.
Чтобы климат потом правильно работал, торпеду сымать придеца, гемор конеш, но один раз можно заморочица, поэтому лучше туда сразу ставить металл.
А смысл снимать , можно дырку вырезать и сделать. Потом заварить и все ;)
Хозяин барин!)))
правая - пассажирская, трудно по другому посмотреть....
резать придется с вероятностью в 99,99% чтобы починить правую (пассажирскую) заслонку...но вдруг (что скорей всего думается мне) есть другая причина холода в салоне в моем случае???....
Я не решился резать-снимал панель и правильно сделал.Было бы обидно разрезать и увидеть целую пасс.заслонку,хотя диагностика показывала на нее.Еще одна причина холода в салоне,возможно, глюк блока управления климатом.Почитай пост № 369 этой темы.
369 пост этой темы ни о чем..по крайней мере в моей проблеме....
У меня заслонки в норме, плотно закрываются, радиатор печки не на столько горячий как должен быть, думаю в нем дело, скоро на угрешку менять поеду.
Вопщем поставил заслонки металлические с пендостана, в машине ташкент настал. Отдал вместе с доставкой как сказал Дмитрий 5500, это дешевле чем в экзисте непонятно что, за 8тыр. Снимал панель, гемор неррреальный, времени потрачено суммарно часов 12-15...
http://jeepdex.com/pdfs/68080867AA.pdf может кому пригодится ремонт не снимая!себе делал так , только у меня по эстетичней получилось!и заклеил все жидким(горячим)пластмассом !
Вот такая же хрень, дует но еле теплый. заслонки целые вроде работают, радиатор печки промыл ,поставил помпу на печку, но без особых изменений. Диагностика выдала ошибки 47,49,50,54 читал-читал расшифровки ничего не понял и теплее не стало.
А симтомы у нас похожи , может у тебя чего получиться или кто нибудь подскажет,а то холодновато становиться.
Недавно обнаружил причину падения ХХ до 500 об\мин. Обороты падают если включить климат в любой режим кроме стекло, стекло\ноги и выкл. С чем это может быть связано и как вылечить?
Тоже с печкой мандёж начался с приходом холодов. Прочитал почти всю ветку и запутался окончательно. У меня климат-контроль работает нормально, с обоих сторон отдельно регулируется , проблема возникла другая : печка работает ,температура регулируется , вентилятор крутит и меняет обороты соответственно повороту регулятора .... но - воздух стал поступать очень слабо , как-будто какая-то заслонка мешает. Подскажите с чего начать ? Дырку за бардачком готов вырезать если нужно :D
    • 22 Записи
    • 21 Комментарий
    • 30691 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193378 Просмотров
    • 435828 Просмотров
