Климат-контроль WJ/WG
graff-15
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Переставал правую ручку из Off в Auto. А к чему вопрос? Температура 26.
Просто у меня также бывает косяк вылазит, едешь и переключаешь положение заслонок печки, в этот момент происходит видимо глюк, особенно если машина не прогрелась толком, и заслонка водительская переключается на кондей и дует холодным. Пенреключение всеми ручками никчему не приводят, нужно выключить печку, дождаться самокалибровки, и потом все снова начинает работать нормально, слава Богу это редко происходит. Ошибка тоже 54 вроде появляется, не помню точно. При этом точно знаю что мотор целый и заслонка металлическая и сломаться не может в принципе. Возможно там в печке от перепада температур возникает конденсат, потом подмерзает на морозе и мешает работать заслонкам, пока не растает, при этом могут возникать ошибки, это всего лишь моя гипотеза. Иногда в мороз из-за выставленной температуры на печке тоже глючит, поэтому желательно в мороз выставлять температуру на Hi.
Кстати машина у тебя какого года?!
декабрь 04
Конденсат отпадает. У меня зимой с водительской стороны начинает дуть холодным. Температуру в 0, ждешь когда заслонка повернется, потом в HI, опять ждешь, потом в нужную выставляешь и все нормально. Но хватает ненадолго, минут через 15 опять может всё повториться. А летом печка может начать жарить на максимум и никакие упражнения с крутилками температуры не помогают. Надо выключить зажигание, дождаться когда заслонки поелозят (секунд через 60 это происходит), и только потом печка приходит в нормальное положение. Заслонку, которая ближе к салону я руками крутил, ничего там не залипает, ход у нее ограничивается как и положено ему. Почитав форум принял решение махнуться с другом блоком климата для проверки, у него вроде не глючил никогда.
638
7 99 Lim
Правильное решение)))
Отпишись потом, чем дело кончилось!)
15
6 Limited
Парни, подскажите, на скорости в холода с пассажирской стороны из верхней щели бардачка дует ледяным прям на колени пассажиру, хотя из фрамуг дует нормальным, горячим. Исправляется только если включить правую крутилку на автомат (направление потока), и температуру на Hi! Тогда направление меняется на стекло и ноги, хотя дует равномерно со всех фрамуг, но долго так не поездить, ноги начинают закипать!!!
Автомобиль: WJ 4.7 V8
Друзья, а где можно купить(может на ebay) заслонки регулировки температура для пассажира? Хотя бы как их гуглить)
Именно вот этот вариант подойдет? И этот вариант с раздельным климатом? Я слышал есть заслонки(они дешевле обычно), которые делают климат однозонным. То есть водительская управляет двумя сторонами.
У меня такая ситуация, что слева(на водительской стороне) температура регулируется полностью(от минимума до максимума). А у пассажира всегда холодом дует. Это надо как раз эти заслонки менять за бардочком, верно? Получается там 1 на водителя, 1 на пассажира. И вот пассажирская сломалась? Верно? Я просто вторую неделю голову ломаю, что да как там устроено. С меня спасибо ;):D
638
7 99 Lim
Да
Да
Да
Народ, подскажите где искать дренаж кондея, хочу проверить не забит ли он, но не знаю где трубки.
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Если не ошибаюсь то слева от движка, ближе к салону в районе расширительного бачка.
51
Дренаж должен быть в районе левой ноги пассажира.
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
И через него потом удобно чистить радиатор печки от грязи с помощью пены (и пена и специальная насадка с длинным шлангом продаётся в АГЕ).
У меня тоже самое, но довольно часто. Ну и куча ошибок в придачу. Помогает вызывать режим калибровки - начинает дуть и щёлкать как надо. Блок управления?
638
7 99 Lim
Блок управления?
Скорее всего Коль, 99-00 года блоки с косячным ПО ставились. Надо со "свежих" ставить))
80
@Shed, ну тогда мне повезло - я новый оригинал на ибее отожрал задёшево (у меня лампа подсветки кнопки обогрева заднего не работала). ))) Будем надеяться, что всё так и будет.
129
Ребзя а ткните носом пожалуйста в то как обнулить ошибки на климате и в обозначения ошибок. а то у меня со стороны пасажира всегда горячим дует и климат кажет ошибку 16. как бе узнать что она значит?
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@yaromir, вот перепост с соседнего форума:
1. Включите зажигание.
2. Установите климат в автоматический режим.
3. Выключите зажигание.
4. Удалить IOD предохранитель в коробке предохранителей (это будет плавкая вставка под №15). Подождать несколько секунд, а затем установить IOD предохранитель на место.
5. Включите зажигание. Не прикасайтесь к управлению климатической установки, по крайней мере, одну минуту, чтобы функция калибровки прошла все стадии (вы услышите когда движение внутри панели успокоится
Да, следует добавить, что после этого сбросятся настройки магнитолы (у меня потребовала код)и коробки если она адаптивная.
Коды неисправностей:
01 = IR thermister circuit open
02 = IR thermister circuit shorted
03 = Fan pot shorted
04 = Fan pot open
05 = Mode pot shorted
06 = Mode pot open
07 = IR sensor delta too large
08 = Reserved
09 = Reserved
10 = One of four motor drivers has drive "A" shorted to ground
11 = Engine air intake temperature bus message missing
12 = Country code bus message missing
13 = Mode motor not responding
14 = AI (Recirc) motor not responding
15 = Left temperature door not responding
16 = Right temperature door not responding
17 = Mode door travel range too small
18 = Mode door travel range too large
19 = AI (Recirc) door travel too small
20 = AI (Recirc) door travel too large
21 = Left temperature door travel too small
22 = Left temperature door travel too large
23 = Right temperature door travel too small
24 = Right temperature door travel too large
25 = Calibration check sum error
26 = Engine coolant temp bus message missing
27 = Vehicle speed bus message missing
28 = Engine RPM bus message missing
29 = OAT bus message missing
30 = Display intensity bus message missing
31 = VIN number bus message missing
32 = Raw OAT buss message missing
33 = IR thermister circuit was open
34 = IR thermister circuit was shorted
35 = Fan pot was shorted
36 = Fan pot was open
37 = Mode pot was shorted
38 = Mode pot was open
39 = IR sensor delta was too large
40 = Reserved
41 = Reserved
42 = One of four motor drivers had drive 9A9 shorted to ground
43 = Engine air intake temperature bus message missing
44 = Country code buss message missing
45 = Mode motor was not responding
46 = AI (Recirc) motor was not responding
47 = Left temperature door was not responding
48 = Right temperature door was not responding
49 = Mode door travel range too small
50 = Mode door travel range too large
51 = AI (Recirc) door travel range too small
52 = AI (Recirc) door travel range too large
53 = Left temperature door travel too small
54 = Left temperature door travel too large
55 = Right temperature door travel too small
56 = Right temperature door travel too large
57 = Calibration check sum error
58 = Engine coolant temp bus message missing
59 = Vehicle speed bus message missing
60 = Engine RPM bus message missing
61 = OAT bus message missing
62 = Display intensity bus message missing
63 = VIN number bus message missing
64 = Raw OAT bus message was missing
65 = Reserved
66 = Reserved
67 = Reserved
Ошибка 16 (текущая) переводится как: правая заслонка регулировки температуры не работает (в оригинале - не отзывается на сигнал управления)
@Shed, Я где-то натыкался на инфу, что после  '00-'01 годов вообще другой блок ставился. Изменилась сама схемотехника, он стал (ну по крайней мере должен был ) корректнее работать.
129
да, уже сам вчера полез и нашел. Очень не приятно, моторчик заслонки очень далеко, просто так к нему не подлезешь((
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Ой, простите, опиздав! (это я злободневненько, по-украински) :)
Автомобиль: X3
Люди добрые подскажите!
Вопрос номер один:
в какую сторону должен крутиться вентилятор (по часовой стрелке или против)?
Вентилятор печки
Вопрос номер два:
На фотографии видны провода идущие от резистора мотора вентилятора (красный, черный и красно-белый) при замене сгоревшего резистора я соединил :
1) красно-белый с желто-черным
2) красный с сине-красным
3) черный с зеленым (но на нем есть красная термоусадка)
Все ли правильно?
провода резистора мотора вентилятора
Вопрос номер три:
Если поменять соединения проводов:
Красный соединить с зеленым (на котором есть красная термоусадка), а черный с сине-красным - вентилятор будет крутиться в противоположную сторону?
Вопросы навеяны тем что слабовато дует и есть подозрения что вентилятор крутится в другую сторону  :huh:
Изменено пользователем P-i-t
64
Toyota Camry v55
Вопрос номер один:
Вопрос номер два:
Все ли правильно?
Вопрос номер три:
На крыльчатке нарисовано стрелочкой направление.
Автомобиль: X3
Все вопросы сняты, всем спасибо за внимание.
Поменял провода идущие не к самому блоку резисторов, а к мотору печки и задуло как надо! :)
Но перед этим я поменял провода идущие к блоку резисторов - на это я получил постоянно работающий моторчик печки, даже при выключенном зажигании :)))
Автомобиль: гранд черокки лимитед
@graff-15,приветствую! была такая же беда! там стоят 2 заслонки из пластмассы 1 ( что правая ) сломана! мне кулибин разрезал печку и поменял обе заслонки на стальные и нет проблем
Автомобиль: Jeep Grand cherokee WJ 4.7
перечитал не одну тему..
а так и не пойму.. ошибка климата - 52
 диапазон перемещения заслонки слишком большой.. такой перевод??
 к чему конкретно относится?? к заслонки на входящий в салон воздух (заслонка рециркуляции)??? так??
и чем грозит такое дело????
да еще вопрос.. при выключенном зажигании и вытащенном ключе эта заслонка периодически открывается и закрывается... но пару раз точно (дальше просто не проверял). так должно быть?????
в других темах попадалось такое поведение этих заслонок...Кто нить разобрался??? Глюк или так надо?)
51
Скорее всего заслонка рециркуляции сломана. Чревато запотеванием салона во время дождя.
У меня тоже после выключения зажигания заслонки немного шумят и всё, вроде норма.
@dimos-ka,
заслонка рециркуляции закывается и открывается это проверено глазками) и как раз шум после выключения машины и издает ее открытие и закрытие..
вопрос зачем?))))
и кто сам лично справлялся с решением 52 ошибки?)
Соклубники help!)
51
@Олегус77, У меня были сломаны заслонки рециркуляции и тепло/холод, что на водительскую сторону. Ошибки, вроде 49 и 52. После ремонта, правда, не проверял ещё, ушли или нет.
Поставил вчера новый блок (прям из коробочки Мопар - всегда приятно ставить новые оригинальные запчасти  ^_^) - пока работает как надо, т.е. чётко переключает все режимы, дует только оттуда, откуда надо, температура регулируется. Теперь каждый раз вздрагиваю, когда он начинает заслонки гонять туда/сюда для калибровки.
Кстати, переключатели, оказывается, весьма чётко отщёлкивают каждое положение - что правый, что левый. Это потом, лет через 10, они разболтаются и будут крутиться туда/сюда почти без обратной связи. :(
Автомобиль: WG 2004 HO
Вопрос знатокам: при повороте машины налево печка начинает дуть гораздо горячее обычного и соответственно направо чуть ли не ледяным, да и вообще не заметил я что-то хвалёной производительности, в сильный мороз или на скорости затягивает все стёкла кроме лобового (стёкла третьего ряда почему-то не индивеют никогда :blink:). Спасибо заранее.
56
Автомобиль: 1999wj
Заслонка похоже отвалилась
80
Кстати, если кому-то нужен блок климата на опыты, то могу отдать свой старый. Может быть, найдётся талантливый электрик, который найдёт, что и как исправить.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 938 гостей (Посмотреть всех)
    • deni18
    2. Графит
      • 7
      • 996
