Климат-контроль WJ/WG
graff-15
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Подсветка реагирует на крутилку яркости - уменьшается так же ступенчато, как и основная подсветка. Пропорциональность определить трудно, т.к. изначально диодная подсветка у меня тусклее - даже визуально забивается яркими цифрами температуры на дисплее.
Оказывается, у меня подсветка видна и в легкие сумерки :)
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Все понятно надо ставить. А у тебя светодиоды с резисторами? и как ты определял полярность на плате и на самом светодиоде.
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD
Добрый день. Кто может подсказать: есть прямая зависимость между работой данного агрегата и температурой теплого воздуха в салоне.
121
Полярность светодиодов определил прозвонкой.
Полярность на плате определяется достаточно просто: общая шина - это минус.
Светодиоды паял без резисторов, у меня со встроенным резистором.
Какой агрегат имеется в виду ?
Весь блок управления ?
Подстветка ?
Датчик температуры ?
51
Это нагреватель ОЖ.
121
Радиатор печки, испаритель кондиционера, блок управления заслонками - агрегаты влияющие на температуру теплого воздуха в салоне.
Если подумать, то стеклоподъемники тоже могут внести свой вклад. :)
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@alexis_m, на фото вполне конкретный агрегат.
121
Хм. В мобильной версии фото не было. Надо было с компа посмотреть.
В дизелях не силен.
Была бы бензинка - поставил бы на помпу, хотя и странной формы и в странном месте.
Изменено пользователем alexis_m
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@bau39,имеется прямая зависимость между его работой и скоростью нагревания ОЖ.Один он не нагреет ОЖ до рабочей температуры(87 град.)Если термостат не пускает ОЖ по малому кругу,забиты радиаторы(основнои и отопителя),то и при нормальной работе догревателя в салоне будет не очень комфортно.
7CRD
Термостат новый, печку промывал  в феврале. В салоне действительно не комфорт, особенно при стоянке в пробках. А как разгонишься - в салоне чуть теплее. Что посоветуете?
Изменено пользователем bau39
80
Менять помпу, думаю.
7CRD
Которая на фото?
80
Думаю, да. Но я не разбираюсь в дизелях — это просто умозаключение.
294
На фото не помпа,а догреватель ОЖ (Viscous heater).Я ужЕ писал,что он ускоряет нагревание ОЖ на холодном двигателе. Иногда промывание радиаторов не помогает,если он забит напрочь.В советские времена радиаторы чистили посредством распаивания бачков и чисткой сот при помощи щупа.
38
Автомобиль: был...
@bau39,
На фото не ПОМПА! Это догреватель ож. Там диск в силиконовой самзке, греется от трения. Таким образом догревает поток идущий в салон.
7CRD
@bau39,
Года три делал замену подшипника на нем. Там стоит что-то вроде крыльчатки.
Так может проще радиатор печки под замену?
121
Для комфортной температуры в салоне, должна ОЖ рабочей температуры циркулировать через радиатор отопителя. При этом, должен быть нормальный поток воздуха через тот же радиатор, который будет переносить тепло от радиатора в салон.
Соответственно:
1. Если ОЖ не выходит на рабочую температуру, значит смотрим термостат. Новый - это хорошо. Надо надеяться, что он еще и рабочий ;) Если с термостатом все Ok, значит смотрим помпу - гоняет ли она ОЖ.
2. Если ОЖ выходит на рабочую температуру, значит смотрим нагревается ли радиатор отопителя. Если не нагревается - смотрим опять-таки помпу и сам радиатор. Радиатор промыт - это хорошо, позволяет его исключить (он же внутри промывался, не только снаружи чистился ?)
3. Если ОЖ рабочей температуры, радиатор горячий, а в салоне холодно, значит смотрим средства доставки тепла в салон: работу воздушных заслонок, адекватность поведения датчика температуры, работоспособность вентилятора.
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Да причин может быть мильён! Надо искать...Промывал печку, напор нормальный на выходе был? Заслонки калибровал? Заслонки в порядке? Помпу тоже проверить не трудно,зачем сразу менять..не три копейки стоит. Если все это в порядке, то может присадками всякими каналы забиты..например..можно поставить доппомпу на печку, тема об этом есть.
294
Я же не утверждал,что забит основной радиатор,я вроде писАл"радиаторЫ",имея ввиду и основной и отопителя.А насчет проще-вопрос спорный.На мой взгляд основной радиатор поменять проще.
7CRD
Когда промывали печку напор был супер. Заслонки в августе поставил новые, неделю назад калибровал два раза.
121
Если выставить руками температуру на максимум, скорость вентилятора на максимум, направление - в лицо. из центральных воздуховодов насколько теплый воздух пойдет ? Из боковых (на боковые стекла) насколько холоднее ?
Через полчаса-час поездки датчик температуры салона сильно горячий ?
Есть возможность после прогрева двигателя попробовать температуру радиатора печки ?
7CRD
Руку можно держать спокойно, такого чтобы обжигало нет. На боковых дефлекторах воздух немного прохладнее. На прогретом двигателе входной патрубок горячий выходной чуть прохладнее. И еще, греется печка ну очень долго. Более-менее теплый воздух начинает поступать в салон где-то с 70-80 градусов.
108
лифт и всё такое
Доппомпа Бош вам спасение!
У меня все тоже самое было, да и у многих здесь, на днях внедрил,теперь воду кипять можно....но правда и морозов еще нет....
Изменено пользователем Slash
80
@bau39, что греется "долго" - это нормально. Он по ощущениям чуть тёплый, а если померить ИК-термометром внутрь воздуховода, то там будет, например, 50 градусов. Воздух в машине слишком холодный, в момент покидания дефлектора горячий (50°) воздух сразу смешивается с холодным и кажется, что дует еле тёплым. У себя проверял в своё время.
121
... входной патрубок горячий выходной чуть прохладнее ...
Входной/выходной патрубок печки ?
На непрогретом двигателе патрубки какие ?
У меня на 4.7, ощутимо теплый воздух (зимой) начинает идти как только стрелка температуры ОЖ сдвинется с 40 градусов. Обдув - на стекла, скорость вентилятора - примерно 90% от максимума.
На 70 я уже перевожу на авто-режим и далее катаюсь с этим режимом.
При условии чистой внутри и снаружи печки, получается проблема холодной ОЖ в печке.
Либо она очень медленно греется: гоняет все время по большому кругу (термостат) либо теплоотдача от двигателя не такая, как рассчитывалось (утепление двигателя либо засорившаяся рубашка охлаждения двигателя).
Либо теплая ОЖ медленно доходит до печки (помпа).
7CRD
Где можно глянуть?
Скорее всего последнее предположение.
108
лифт и всё такое
В продолжение http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5246-klimat-kontrol-wjwg/page-34?do=findComment&comment=954246 и http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5246-klimat-kontrol-wjwg/page-34?do=findComment&comment=954852 и
@Shed, съел. Только даже после второй переделки мою конструкцию в итоге провернуло. Это надо на станке фрезеровать паз или на 3D-принтере печатать (кстати, а это идея - надо со знакомым поговорить). Как вариант - заплатить 100 баксов за комплект в Штатах. А пока зима на улице, я заклинил водительскую заслонку в крайнем верхнем положении.
Это понятно, как при этом себя моторчик ведёт? У меня тоже от упора до упора, но мотор потом продолжает вращаться и получает ошибку.
Вся моя красивая конструкция была провёрнута на второй день даже после переделок. В итоге нашёл случайно на авито заслонки Dorman за смешные 2300 р. Вчера получил на почте и сразу поставил.
Для установки с трудом снял заслонки с вала. Потом с ещё большим трудом ставил обратно. Теперь обе заслонки поворачиваются водительским моторчиком. Это с одной стороны, конечно, плохо, так как раздельность климат-контроля пропала. С другой - хорошо, так как раньше я всегда синхронно вращал ручки, чтобы выставить комфортную температуру, т.е. теперь вращать нужно будет только один регулятор. Что любопытно - на валу есть ограничители, но они не совсем совпадают с ходом заслонок.
Короче, два вывода - 1) самопальные решения в данном случае требуют практически заводской точности изготовления, 2) починить всё самостоятельно относительно несложно, если раздобыть ремкомплект.
17
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
@Chapaev, доброго! номерок заслонок не подскажешь? и еще, номер моторчика заслонки пассажира?
80
Называется Dorman 902-320 Blend Door Repair Kit, в Штатах стоит 52 бакса.
Про моторчик никогда не интересовался. Да и пассажирский — это надо всю торпеду разбирать. У меня речь про водительский.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Paik
    • FeNx
    • Vladimir SPb
    • buzz
    • agregat97
    • popovich
    • Wertsds
    • OWK
    • Shadow 0273
    • BarSeek
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    BarSeek
    BarSeek
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
