Климат-контроль WJ/WG
graff-15
Автомобиль: в подписи
Блин, это сложно, чаще встречается климат (ибо лимиты и выше больше ларедо), с чистопечкой опыт не очень.
Единственное что неплохо - что работа печки диагностируется и калибруется без сканера.
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Шестеренку привода заслонки рециркуляции мне покупал Андрей Up6. Меняется несложно,бардачок снимать надо. А то так и будет некорректно работать, при условии ,что все исправно и есть фреон.
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Николай, если это ответ мне, то у меня же климат тоже. Просто на прошлой тачке постепенность изменения температуры ощущалась от задаваемой в цифровом значении, а тут такое ощущение что поставил допустим +20 и дальше прибавляю, в температура та же, пока не вхреначу на нагрев в последний режим, а в обратной последовательности кручения лито меняется, либо с горячего становится прохладным и так пока в самый минимум не уведёшь. На обоих направлениях климат-контроля. Шумов-тресков нет нигде, куда смотреть? Заслонки-шестерёнки? Фреон и масло закачивали два месяца назад, потерь нет
2 376
Сканер тогда вам светит...перекалибровка дверок и заодно механизмы автотестирования.
Автомобиль: grand cherokee 2.7 crdi 2004г
Привет коллеги! Перелопатил весь форум и ни черта не понял куда мне лезть! У кого то была такая же проблема,- сначала греет как надо потом с правой стороны идёт холодный воздух ,поворачиваю ручку температуры на холод и сразу на тепло -начинает опять греть нормально . Гранд Чероке 2.7 дизель 2004г климат раздельный . Всё что может умереть -прочитал! Интересует как решили проблему у кого такая была, спасибо!
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Камрад, считай ошибки климата сначала. Там будет видно в чем причина. Если там не видно, то можно за бардачком вскрыть и посмотреть. Но до вскрытия лучше проверить с заведомо исправным блоком климата. И ещё, в момент, когда начинает идти холодный воздух, пальцем попробуй датчик температуры между крутилками, если горячий, то охлади (можно пальцем). Если при этом пойдёт тёплый воздух, значит подсветка климата просит замены на светодиоды.
Изменено пользователем alexis_m
@alexis_m,  Ошибки считал 49 51 52 56 (скинул)  Наружняя заслонка точно работает ,лампочку над пепельницей потушил, внутренний моторчик тоже работает  (заслонка выдаёт холод-тепло, )вентилятор в идеале (снимал) ,испаритель чистый (машина из Италии и фильтр стоит)  .Блок климы менял (у друга разборка так что выбирал из трёх) . Всё же грешу на внутреннюю заслонку (пассажира) заслонка  улица -салон работает в идеале. Искать конечно буду и дальше но от совета не откажусь!
121
По ошибкам надо внимательно смотреть заслонки.
49 = Mode door travel range too small
51 = AI (Recirc) door travel range too small
52 = AI (Recirc) door travel range too large
56 = Right temperature door travel too large
И все же пальцем попробуй датчик. У меня он отподсветки климата грелся
@alexis_m, @alexis_m, Спасибо !  Думаю надо все таки резать и смотреть внутреннюю заслонку.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
датчик ... отподсветки климата грелся
Может вполне.
@driver68, попробуй еще проверить так:
1. Диммер подсветки на самый минимум, чтобы еле-еле подсветка светилась. Холодным дуть начнет, но намного позже.
2. Когда начнет дуть холодным, перезапусти климат - off и обратно on. Должен опять дуть теплым.
Если это все так, скорее всего замена подсветки на диоды поможет.
121
Надо - значит надо. Меня в твоих ошибках напрягли 2 шт по заслонке рециркуляции.
@flyinghollander,  Симптомы похожи,так и делаю когда начинает холодным дуть ,включаю -выключаю и опять греет! Но почему проблема только с пассажирской стороной? С моей проблем нет,  попробовал правую сторону на постоянку на HI поставить -дует всегда горячим, может всё таки проблема в заслонке? Начинает умирать?
@alexis_m,  Заслонка рециркуляции работает отлично, открывает и закрывает , люфта на оси нет ,заеданий тоже, спасибо парни что неравнодушны!
121
Ну тогда вскрыть и посмотреть.
@alexis_m, Пока иду путём проще! Сегодня поменял ещё один блок климы,(на проверку взял ещё два), так вот поставил я его -дует кипятком пока без глюков ,проверил ошибок нет, радоваться конечно рано ,поюзаю его пару дней будет видно! Так что буду держать в курсе этих манипуляций. Есть заслонки но с праворукого -есть у кого опыт внедрения,подойдут или нет ? А то у меня друган кулибин внедрял с Англика диффузор  с муфтой вентилятора - хлопотное дело однако!
             В общем парни не торопитесь резать заслонки ,если у вас те же симптомы что и у меня -проблему может решить замена блока управления климатом  ,например у меня всё вылечилось после замены 3 или 4 (уже и не помню) блока(б/у)  теперь жарит как надо!
Изменено пользователем driver68
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: ока
мое почтение
предыстория - дует все горячим воздухом, не зависимо от положения крутилок/кнопок, из центральных дефлекторов, что под магнитолой
прочитал коды:
15 - Left temperature door not responding
20 - AI (Recirc) door travel too large
56 - Right temperature door travel too large
и вот теперича требуется помощь в правильной интерпретации этих ошибок
я так понимаю, это не двери, а какие-нить затворки? где эти, левая и правая затворка?
и что с ними делать?
22
Автомобиль: NET
Снимать торпеду,печку и ремонтировать заслонки.
снимать корпус печки и менять заслонки, ну и ревизию отопителя и испарителя сделать
Автомобиль: ока
то есть там, в печке, всего две заслонки - левая и правая?
можно тут немного подробнее?
где эти отопитель испаритель под торпедой и какую ревизию сделать?
радиатор печки и испаритель кондея стоят внутри печки, если машина сертезного возраста, то они уже на пороге страны вечной охоты
Автомобиль: ока
ничё, так... клуб владельцев американского хлама1, но пришлось лезть в энциклопедию за значением слова "сертезный"2...
и тут еще, вдруг, у себя в предыдущем сообщении обнаружил забытые знаки пунктуации и прочие ошибки и вообще впал в уныние
и по сути
я правильно понимаю, что вот вскрываю я торпеду и обнаруживаю там узел, который на схеме под номерами 1 и 2?
 http://www.elcats.ru/jeep/Parts.aspx?Model=6dd72bb4-44a2-4774-9030-2b1a1f3317f1&SubGroup=ODCBzwPYymz2PQUU6NXB5ijale9iZ0Xd8c11dGl3PBU%3D&T=%5B150%5D+HEVAC+WITH+AUTO+TEMP+CONTROL%2C+LHD+%28AIR+CONDITIONER+AND+HEATER+UNITS%29
в этом узле будут те самые заслонки - правая и левая?
и где-то тут же "отопитель и испаритель"?
и еще... надо заранее заказать какие-нить запчасти или все это как-то ремонтируется?
1 - ирония, без паники!
2 - ыыыыы.... автопреверка форума так же не знает слова "сертезный"
3 916
@jeep26
1. Темы объединены.
- изучайте: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5246-klimat-kontrol-wjwg/?p=872792
- там банальная очепятка.
Должно быть "машина серЬёзного возраста"  :wizard:
Автомобиль: ока
Найти описание ошибок было не трудно...
У меня сложности с тем, что бы разобраться с каким узлом эта проблема и ремонтируется ли этот узел или меняется на новый.
Автомобиль: Гранд-2002 дизель
Привет всем форумчанам!
Хочу рассказать, с чем столкнулся в процессе эксплуатации WG 2002 дизель 2.7.
Итак, ушло тепло из салона: ремонтирую заслонки со съемом панели (тепло вернулось). Прошел год - снова горячий воздух превратился в чуть теплый! Промываю радиатор печки, меняю догреватель на насос - помогло, но не надолго! Прошла еще одна зима, задумался о замене управления климатом, начал искать б/у.
Но тут занимался окном на пятую форсунку и посмотрел магистраль подачи и обратки жидкости в печку отопителя. Вот было мое удивление!
От трубок, что на двигателе там, они идут целые с двумя поворотами, все это закрыто фольгированной защитой, так что не сразу увидишь. Так вот, эти трубки раздуваются со временем (что нормально) и передавливаются (что уже не есть хорошо, при подаче жидкости отопителя)! Решил заменить проблемные повороты на металлические.
Фото выложу позже, если кому интересно!
п.4.12
121
Аркадий, конечно выкладывай фотки !
Будет полезно идущим по стопам твоим ;)
вот  фотки! как то так :)
Автомобиль: ока
Приветствую всех
Залез в бардачок и обнаружил, что моторчик тупо отключен
Подключил клемму, включил зажигание, моторчик начал позиционироваться и тут я обнаружил, что на моторчике в поворотном валу в пластике трещины и он обходится на валу заслонки.
Ладно, это посадочное гнездо я укреплю, зафиксирую
Заслонки, на первый взгляд, нормально функционируют, ничего не отломано, поворачиваются хорошо
Что нужно сделать, дабы моторчик не сломал свой вал и заслонку? как-то откалибровать?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Покупай, меняй заслонки и не грей голову. Калибровка у них автоматически. Вал можно попробовать укрепить. Разъем сняли чтоб зимой заслонка не проворачивалась.
ЗЫ Заслонки все равно рано или поздно сломаются, так что лучше поменять летом и забыть.
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Эво как!!!! Тоже проверю...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • PSVsnake
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 14
      • 101101
