Шелест сзади WH 2005
Автомобиль: Был Jeep liberty 2.4 Lim 08
сейчас JGC WH 4.7
Доброго времени суток
Подскажите, возможно кто то сталкивался с подобной проблемой:
Машина WH 2005 г.в.
Появился "шелест" сзади по ощущениям от заднего левого колеса - как будто что то металлическое трется о что то так металлическое.
Проявляется в основном при нагрузке т.е. когда жму газ, на ходу без нажатия газа - шуршание уменьшается или вообще пропадает.
Колодки, диски в порядке, ступица - новая. колодки ручного тормоза при замене ступицы - так же повреждений не показали.
+ иногда загорается знак на приборной панели (загорается и не гаснет, как должен) - скользкая дорога и при разворотах (когда руль вывернут полностью в право или в лево) срабатывает блокировка передней оси - так должно быть при не работающем или глючюшем ESP ?
С ESP - думаю глючет датчик, а вот с этим шелестом сзади - не понятная ситуация, очень не хочется думать, что это мост ((((
Заранее спасибо, за информацию, совет куда смотреть, где искать.
Изменено пользователем SPZD_HR
Мост тут не при чем, банально может попасть камешек между тормозным диском и кожухом. Но может и тормозной цилиндр подклинивать. Надо снимать колесо и смотреть, экстрасенсорикой это не вылечить. Позвольте узнать что за блокировка переднего моста у вас срабатывает при вывороте руля, не припомню такого, может только ЕСП глючить из за увеличеного размера колес, но это нормально.
сейчас JGC WH 4.7
Всем Доброго времени суток и спасибо за комментарии и рекомендации.
Заехал на подъёмник - по газовал в разных режимах и с разной скоростью в вывешаном состоянии - звук так же отчетливо слышен.
Диагносты (не профильный сервис) сделали заключение: подшипник хвостовика.
Я погуглив форум и проконсультировавшись у Андрея (Zlodey) - партнерский сервис форума в Рублево, вышел на Олега с ул. Малой Ботанической, который в свою очередь по моим описанием сообщил, что скорее всего нужно будет подтянуть хвостовик и это решит проблему с "шуршанием", если так то это час по времени и 2 000р по деньгам.
Надеюсь, что попаду к Олегу на этой неделе, по итогам диагностики и ремонта отпишусь, возможно кому то пригодится в будущем.
сейчас JGC WH 4.7
Шуршание оказалось не из за подшипника хвостовика, а как выявил чуткий слух Олега -причина подшипники дифференциала.
Работа заняла два дня ну и деньгам соответственно далеко не две тысячи )))
Итого: починил задний мост - точнее заменил подшипники дифференциала и хвостовика с сопутствующими заменами масла, сальника и т. д. - откапиталил так сказать.
Результат отличный в салоне тишина, только V8 приятно урчит, ремонтировать однозначно стоило т.к. при дальнейшей эксплуатации (без ремонта) можно было попасть на главную пару, а это уже совсем другая стоимость ремонта.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • danilstepa1
    • bodia968
    • MAX GREECE
    • Feliks
    • Oleg Beliy
    • BolshoyV8
    • dibanoff
    • shumai
    • Aleksei1286
    • sladder
    • Aeroplanchick
    • Monar4
      • 9299
    danilstepa1
    danilstepa1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
