При включении задней машина начинает гудеть и вибоировать
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude 2014
Добрый день. Пробег 42000. Комплектация Longitud полноприводный. При движении на малых скоростях появился шум (шорох, как от стертых колодок), похож на звук плохого подшипника, на большой скорости пропадает. Думал, что диски колодки, поменял, новый комплект.. Шум остался. Что это может буть??? У меня на предыдущем полноприводном корейце было похожее, вылечилось заменой в сборе какого-то подшипника, который связан с раздаткой на задний привод. Раздражает жутко..
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
У меня шруз свистел
86
@DJavdet17, Кардан, точнее подвесной подшипник. ОД меняет в сборе, стоимость кардана в сборе чуть более 100 тыщ. Не оффициально можно найти того кто поменяет подшипник отдельно.  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47318-kardan-30-000-probega/
Изменено пользователем benomx
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Вывешиваешь все колёса, опускаешь всё на подпорки(имитируешь обычное положение авто), один человек имитирует движение авто сидя за баранкой, раскручивая колёса в режиме "Д", нажимая тормоза, вращая руль, переключая режимы трансмиссии, а другой из ямы на слух выявляет шумы.
1 098
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Чтобы каловод залез в яму.... эт бомобежка начаться должна :)
Понял куда двигаться.. но ценничек конечно жесть.. Кореец 100 тысч прошел, когда шум появился и замена подшипника в сборе стоила 25 тр.... да ужжж..
А как-то залезть смазки вогнать в подшипник - там не предусмотрено?
308
Странно, что вам в кузов не прилетела  килограмм на 300  в прошлые выходные. Непонятная манера, всех в одну кучу и вешать ярлыки...
Изменено пользователем srs3491
308
Интересно как это может получиться обычное положение авто на вывешенных колесах?
186
и ВАЗ 21053.
Интересно
Это когда под нижний рычаг вывешенного колеса ставится подпорка и опускается авто, а в резалте получается, что рычаги, привода и карданы становятся в положение, соответствующее положению при котором авто стоит на колёсах, но при этом колёса остаются вывешены и имеют возможность свободного вращения, - возможность выявить шумы, люфты в шаровых, в рулевой трапеции и т.д.
186
и ВАЗ 21053.
В современных подшипниках, чаще всего смазка "типа" второпластовая(нанотехнологии и т.д.), - шприц не поможет, а поможет, возможно, подбор подшипников - аналогов с других, более доступных авто.
При включении задней передачи машина начинает гудеть и вибоировать, как только отпускаешь тормоз и машина движется - то все пропадает.. Что это? Подкрался кирдык коробочный? Комплект лонги..
Изменено пользователем DJavdet17
мотор не касается какой нибудь колхозной защиты?
ну вообще у меня стоит защита двигла... посмотрю увижу яму
защита Мопар? или колхоз?
дело точно не в защите. :)
у меня ее нету. Такая же ситуация
причем только после стоянки и первый раз.
после можно включать заднюю пока не надоест - ничего подобного не будет.
До следующей стоянки.
не мопар, но вроде брал дорогую...
А в грязь не залезал недавно?
Да... именно залезал, после дождей, по лужам лакинскую пробку огородами объезжал...
184
Это не грязь....
5 628
Автомобиль: Другой
А что?
184
Ну я вот не лазила в грязь, а коробка до замены гудела. Хотя у меня вообще волшебная машина :)))
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
Сначала коробас дёргает, потом чек инжин загорается и гаснет, а потом на задней передаче катит вперёд и вот тут он кирдык. А так это ещё жить и жить коробасу
@olll,  дык так и езжу пока... шумит, дергает иногда, и вибрирует на задней.. может к официалу перепрошить?
Так вот, господа! Вчерась прошел ТО4 и приговор  - подшипник кардана.. цену вопроса озвучили в 130 тр (замена кардана в сборе) ))), + потеют задние амортизаторы... ну это ладно - пусть потеют..
Так что, если кто менял кардан не полностью, а только подшипник - киньте адресок.. Спасибо!
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2014
Аналогичная ситуация при включении задней и нажатии на тормоз на холодную, после езды вибрация (при включении задней) продолжается, но не так сильно. В грязи точно не была. Поехала к ОД на диагностику, сообщили, что это из-за задней опоры двигателя - типа там большой люфт. Почитав тему, думаю менять - не менять, раз при таких же симптомах разные диагнозы?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Sport
Конструкция задней опоры неудачная. Рвутся сайлентблоки. У меня тоже вибрации. Но кардана у меня нет вообще :D
Изменено пользователем Midnight Sun
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
7 часов назад, Midnight Sun сказал:
Как нет,  без кардана должна начать ругатся и блокировать движени.
4 часа назад, ДУБОВ сказал:
спорт переднеприводный.
5 часов назад, ДУБОВ сказал:
Базовая комплектация с передним приводом. И, почитав форум о проблемах с карданом и стоимости их решения, я об этом ни разу не жалею :D
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 508 гостей (Посмотреть всех)
    • Serj052
    • Billi Bons
    • ber1984
    • Алексей54rus
    • kapitalist
    • A.Vladimirov
    • shon73
    • maximusg1977
    • АлександЕр_РНД
    • Evgeniy.1981
    • severOK
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
