Проверка давления топлива в рампе ХЕМИ 5,7
ANArbat
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
7 HEMI (WH)
Приветствую всех! Ребята, подскажите, где на топливной рампе ХЕМИ 5,7 находится проверочный порт (клапан Шрёдера) для подсоединения манометра.Или его просто нет?
Автомобиль: в подписи
Сервисный мануал говорит, что штатного сосца для проверки давления нет и нужно каждый раз имплантировать тройник.
7 HEMI (WH)
Спасибо, Николай!
Тогда следующий вопрос - что это за металлическая крышка (похожая на шляпу) на топливной рампе справа в районе клапана PCV ? А то я её туда-сюда покрутил в надежде снять и увидеть под ней искомый клапан. И вот теперь боюсь, как бы чего не вышло нехорошего.
В сервисном мануале не описана, а живьем посмотреть не на чем...
7 HEMI (WH)
Николай, вот эта "шляпа", назначение которой мне не понятно, и чем чревато её вращение и попытка снять?
Похоже на попытку сделать отвод для измерения давления, но уверенности нет. Можно попробовать на англоязычных форумах посмотреть в Америке, может чего скажут полезного.
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Я бы назвал это устройство - демпфер пульсаций давления.
На япономобилях такое устройство года до 2005 часто можно встретить, на топливных системах с обраткой.
На топливных с обраткой как раз демпфер не нужен - его функции прекрасно выполняет регулятор давления, что на рампе расположен при системе с обраткой. А вот когда обратки нет - такой демпфер имеет смысл (физический) - а оно это или нет - остается под вопросом.
7 HEMI (WH)
Понятно, что ничего не понятно :mad: ! Я, собственно, почему интересуюсь: пару недель назад поставил авто вечером в гараж, а утром Гранд наотрез отказался заводиться, причём стартер крутит что есть сил, а движок не заводится. При этом "check" не горит, ошибок никаких нет, что косвенно указывает на исправность системы зажигания. А вот звука работающего бензонасоса не наблюдается (предохранитель и реле исправны). Подлезть снизу никакой возможности нет. Поэтому рискнул и заказал новый бензонасос, а пока его ждал, решил проверить давление в рампе - вот и наткнулся на эту "шляпу" (и покрутил её в разные стороны). И вот теперь опасаюсь, что при пуске двигателя из-под "шляпы" даванёт бензин. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь развеял или подтвердил мои опасения.
думаю все будет гуд... но перед заказом насоса стоило проверить его проводку около бака и на левом лонжероне под площадкой АКБ - были там косячные места
7 HEMI (WH)
В том-то и дело, что из-за тесноты в гараже и неподвижности авто возможности залезть под машину крайне ограничены. Остаётся уповать на правильность первичного диагноза.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • max4max
    • mva018
    • Васякот
    • seeking
    • Сергей778
    • Максимиллиан
    • LonesomeDove
    • АндрейМеханик
    • Villian
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
