Помогите отключить сигнализацию
manthing
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет, Новая беда. Выключаешь двигатель, открываешь дверь - врубается сигнализация. Орет минут пять и ни на что не реагирует. Переполошил уже всех вокруг. Как лечить? У кого-то такое было?
камрады, не в курсе альфой можно посмотреть причины ложных срабатываний сигналки? ..причем орет  пока (тьфу-тьфу) только на работе после обеда ...наверно домой просится ))))  дома  машина стоит все выходные не пикнет...
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Vietnamez зависит от того делает система Freeze Frame к ошибке или нет. Альфой не пользуемся, ждите ответ энтузиастов.
@manthing что сканер пишет?
18 часов назад, MoparPlus сказал:
 как я понял альфой посмотреть можно, но нужен MS-CAN adapter (синий)
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
В 14.03.2020 в 14:03, manthing сказал:
Добрый день.
Приезжайте на диагностику.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: jeep grand charokee WK2 2013
@up6 помоги плз.
JEEP GRAND CHEROKEE 2013 (дорест). Начал глючить блокиратор руля. Его еще до меня сняли и закрепили под панелью. Обычно машина со второго - пятого раза заводилась. Но, ща заглючило сильно. И после раза 5 вкл - выкл зажигание (чтоб блокиратор раздуплился и перестал щелкать) заблокировался стартер. Теперь машина стартером не крутит вообще. Реле доставал, напрямую замыкал - стартер крутит..
Изменено пользователем schummi01
пишите в воцап...запчасти для решения вопроса на доресте в наличии
задействованы сильнейшие, которые с другой стороны Москвы от тебя, подрубают
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 291 гость (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • SIBIR9K
    • Vadim0908
    • buzz
    • Isenya
    • Primusoid
    • Денверок
    • oberprokuror
    • SERG184670
    • Мишган
    • loal
    • Maverick_E
    • Yrichan
    • Villian
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
