Замена передних амортизаторов...
Всем здрасьте, решил вот поменять передние колодки а получилось как всегда))
Захотелось посмотреть состояние подвески в разборе, все разобралось без проблем, а вот амортизатор извлечь ну никак. Как его вынимать то? Или пружину стягивать? Потому что так высоты не хватает вынуть, или я чего не так делаю?
PS пробег 150 ткм., шаровые, резинки, стойки стаба в порядке, родной тормозной диск 32 мм, допуск 30, пока оставлю
Всем привет!
У меня тот же самый вопрос...
Как снять переднюю стойку на вк2?
Я имею ввиду оптимальный вариант.
Из-за ее двух длинных хвостов она не хочет выходить.)
Откройте секрет, кто с этим уже сталкивался!
Заранее благодарен.
Разобрал... надо отдавать центральную гайку крепления шруса и отводить весь кулак.
Всем спасибо.
И что? У меня на фотке вообще снят
Нижний рычаг отгибаешь монтажкой вниз по максимуму и выводишь уши стойки наружу и вниз! У меня правая стойка вышла легче, чем левая... делал все одинаково.
Так и делал, немного, но не хватает, буду полуось выдергивать
Полуось можешь не выдергивать... я смазывал внешний пылник шруса, чтобы легче скользили уши стойки.
Нашел на ютубе, может будет полезно....
https://youtu.be/uhjCIPwUqwk
Там снимают пневму, но суть та же...
У меня пружины, но все получилось как в ролике.
Полуось спокойно выдергивается и.... ничего не вытекает, снимал раза 4 ре у себя, не мучайтесь-спокойно дернули на себя и все и обратно до щелчка потом...
  • 6 месяцев спустя...
Проблема выбора передних амортизаторов на WK2 2011 г.в. По VIN выдает артикул MOPAR 68084457AB, но на американском сайте по запросу еще выпадает артикул MOPAR 68084456AA. Подскажите пожалуйста взаимозаменяемые они (на вид нижнее крепление "вилка" и на том и на другом)? И в чем разница этих амортизаторов? Спасибо заранее.
Вы бы вин написали... под него обычно только один вариант... остальное ошибки подбора
1C4RJFBG1CC176611
Вам бы на реколлы сгонять...их 3...
68084457AB  - это идет по ВИН
  • 4 месяца спустя...
Появился интересный вариант (альтернативный) передних пневмоамортизаторов на дорестайл:
 Air Traction SS01011F1L левый
Air Traction SS01012F1R правый
производство в штатах
41 Terrace PI
Brooklyn
NY 11218
USA
По качеству очень даже неплохие. Товарищу завтра будут ставить.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день. Кто-нибудь  ставил запчасти фирмы MV-parts?
Интересуют передние амортизаторы MVSTRJ12.
1C4RJFBG3EC250078 номер передних амортов подскажите пжлст
Случайно никто не знает как решить такую задачу: машина на пневме, погнут передний левый аморт, балон без повреждений. Нужен сам аморт.
@Vladimir88
Нет вариантов, только стойка в сборе, новая или бу, нет передних амортизаторов в продаже..
коллеги подскажите,есть аналог нашим стойкам(68084457AB)? а  то  ценник уж больно кусачий на оригинал)) хотел отдать на ремонт свои стойки,но боятся браться,так как не знают систему наших стоек,может у кого есть  фото разобранной ?
Аналогов под стоковую подвеску почти нет. Как писали выше это мv- parts, но отзывов в сети я не нашел. На Драйв2 читал, что человек из Севастополя ставил, но также особо про них не писал. Ну и соответственно бильштайн в8, что дороже нашего оригинала.
  • Jktuf60
  • Locgog
  • Roma2105
  • Weston
  • Rumitey
  • cableman
  • Игорь Волохоа
    • 38553 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207469 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448880 Просмотров
