Сломанные колёсные шпильки
MaximuZ
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Привет всем, неприятная ситуация, сломались 5 шпилек  - 3 и 2 на обоих передних колесах. Одна ступица была в запасе, поменяли. Видно что шпильки вытянуты, машине 11 лет, колеса стоят 265/70/17. Ездили по проселкам, местами агрессивно на давлении 1.5.
Могло быть причиной, кто вообще что скажет, кто-то шпильки ломал ?
Изменено пользователем MaximuZ
А зачем ступицу менять? На сколько я знаю шпильки отдельно меняются...
:D
Так можно и крышу поломать, а не только шпильки.
Автомобиль: в подписи
Шпильки прекрасно меняются отдельно...Гидравлический ручной пресс - и всё будет отлично.
И не перетягивайте гайки при установке колес - это ещё один распространенный способ их кончины.
А кто подскажет параметры колесных гаек на WK ? Не смог найти по каталогам, знаю только что резьба метрическая
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Вот она  (6036310AA ) в каталоге поз №3  http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA5fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwOSBXSyAtIEpFRVAgR1JBTkQgQ0hFUk9LRUUiLCI0MCI6IjIyIFdIRUVMUyIsIjUwIjoiMDEgMTA1IFdIRUVMUyBBTkQgSEFSRFdBUkUifXx8bW9kZWxJZD09MTAwODUxMDc0MTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDg1MTA3NDExMTQ4NTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09ZjJmOTF8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDg1MTA3NDExMTQ4NTEzNTA4MzE4MDkwMDAwMHx8aW1nPT0xODI2NDE%3D
Номер такой же как и у моих гаек , так что про метрическую резьбу есть серьезные сомнения .
Ошибаешься, резьба дюймовая.
Продаются почти в любом магазине, размер - 1/2"-20. Стоят от 50 руб.
P.S. номер шпильки 06036424АА. Ломаются они не от езды по проселкам (я месяц назад 800+ км по грунтовкам отмахал на 1.2-1.3, ничего не сломалось).
Изменено пользователем maxisky
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Мне выбивали шпильки кувалдой, прямо при мне. При моей попытке возразить о таком методе вынимания шпилек мне сказали ничего плохого не будет, всем так меняем. И даже подвесили тормозной суппорт на шланге. Я опять возразил, что типа надо на проволочку подвязать, но получил ответ - он лёгкий чтобы чему то порваться.
Покупал гайки вот такие, чтобы подлиннее были, дабы сложнее срывать грани было https://vsedlykoles.ru/p183386044-gajka-zakrytaya-konusnaya.html
Заехай в какой нибудь джипсервис из не исправной ступицы выбьют.и тебе забьют.
Изменено пользователем maxim62
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Да это шиномонтажники с пневмопистолетом шпилько ломают, на дикий момент его ставят и закручивают до усеру. Пневмо инструмент болты на раз ломает. А шпильки выбиваются без проблем и обратно запресовываются.
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
+1. Затягивать и срывать гайки ключем только вручную. Мне ребята пару шпиль пневмогайковертом тоже сначала оборвали. Приучил этому простому правилу и проблема ушла.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • taatadzhfi
    • MAX GREECE
    • SIBIR9K
    • KarabasMotp
    • sladder
    • vrv377
    • Кот_ученый
    • moondmitri
    • danilstepa1
    • bodia968
    • Feliks
    • Oleg Beliy
    • BolshoyV8
    • dibanoff
      • 9304
    taatadzhfi
    taatadzhfi
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
