Видео.Ремонт у Калися.Колхозинг подушек двигателя WJ,ZJ и XJ.
Кались.
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Спасибо за видео! А сайлент от Мазды от какой и откуда?
7.
@Dorognik,спасибо за отзыв.
использовал вот эти-RBI D0964EA
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • СергейСергей
    • Rommel-86
    • shwarc
    • porokin
    • Юджин Кей
    • Иван134
    • ruslanss22
    • kot1977
    • Леонид 1962
    • Evgeniy.1981
      • 13016
