Видео.Ремонт у Калися.Замена передних тормозных колодок ZJ.
Кались.
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
О касторовом масле не знал:)Да и приспособу вдавливать поршни надо купить в конце-концов...Постоянно при замене колодок с ними головняк.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Sovetnik Sarapul
    • Yugin
    • alex1812
    • СергейВикторович
    • den114
    • Седдой
    • JxJ2011
    • xmo97
    • РОМЗЕС
    • Art S
    • samodelkin8
    • URRI 39
    • HUNTER-Alex
    • Лёд
    • СергейСергей
      • 13016
