Не работает климат-контроль
CHUBAYS
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Ты крышку бардачка полностью откинул или открыл как обычно?
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
1 час назад, Dachnik_Miha сказал:
Снял тросик и откинул до упора. Потом тянул на себя, но боялся сломать. Решил записаться в сервис, может быть не в моторчике дело.
156
На боковинах крышки есть отливы, они держат в корпусе. Необходимо середины боковин отжать пальцами во внутрь, там мягкий пластик, тогда крышка откинешься полностью. Дальше не разбирал.
313
2 часа назад, Dachnik_Miha сказал:
Спасибо! Откинул до конца крышку, дальше она выщёлкивается из петель из крайнего положения. Но к моторчику рециркуляции не подлезть, снять его с торца воздушного кожуха как кажется можно только вслепую и короткой отвёрткой. Или с помощью зеркала! Посмотрю как в сервисе делают.
313
Озадачен после замены моторчика, старый снятый работает! Возможно отошли контакты внутри коробки, они просто касаются пружинящих пластин.  Ни зажимов, ни клемм...
175
2014
@Acovant у меня тоже с рециркуляцией бЯда. Сын с электриком там лазили, кумекали... Моторчик-то работает, жужжит. Что-то с мозгами. Он зафиксировал заслонку в положении "с улицы" ... пока... поскольку у нас в городе и области машина редкая, спецов немного и в принципе они мне вообще неизвестны, отдавать её (машину) надо на эксперимент, т.е. на ней будут учиться. Поэтому пока не решаюсь, езжу так. Благо в отпуск в этом году на дальняк не поехали. А в Мурманске и окрестностях воздух чистый (т-т-т-)
313
2 часа назад, Ангелина сказал:
То есть, когда он не включается когда надо, то в разъёме нет напряжения? Так проверяли?
Изменено пользователем Acovant
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Ангелина вы сам мотор вскрывали или ориентируетесь только по звуку? Дело в том, что на этих моторах выламывает ось одной из шестерёнок – она пластиковая. Её легко заменить на металлическую, могу рассказать как ;) Заодно и контакты внутри подпаяете, так как они пружинные и держатся на честном слове. Это общая болячка многих машин Крайслера с 2006 года и по сегодня.
@Acovant одного напряжения мало, там сложная система, по двум проводам идут и питание, и контроль.
313
35 минут назад, MoparPlus сказал:
А разве там не просто замена плюса на минус в проводах?  Ведь моторчик крутит в обе стороны.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Acovant объясните мне как мотор понимает когда ему останавливаться. У вас два провода и ни одного датчика положения.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Мотор не понимает, мозги понимают, по возрастанию тока в крайних положениях.
Физика.
313
31 минуту назад, MoparPlus сказал:
По интервалу подачи напряжения - открыть, смена плюса на минус - закрыть. Наверное так.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Giraffe я не сомневался в ваших способностях ;) Просто распишу алгоритм работы во избежание путаницы.
  1. Система чётко понимает по сопротивлению, когда мотор подключен, а когда с него снят разъём.
  2. В крайних положениях потребление тока возрастает.
  3. Система их запоминает, после чего подаёт импульсы и запоминает их количество между крайними положениями. Это называется калибровкой.
  4. Такие же моторы стоят на климате, позиционирование режимов обдува происходит по количеству импульсов. При сбитых значениях получите некорректную работу, именно поэтому климат калибруется через сканер, так как кроме крайних положений (рециркуляция) есть ещё промежуточные.
К чему это всё. Сначала калибровка, потом проверка мотора со вскрытием, только после этого провода. Если мотор жужжит, это ещё не значит, что он работает.
313
Ну это понятно, что когда снят разъём, то сопротивления нет.  А вот как сопротивление может возрастать? :wacko:
Mps
545
Автомобиль: WK2
Поправил второй пункт во избежание разночтений.
313
3 часа назад, MoparPlus сказал:
@Giraffe Такие же моторы стоят на климате, позиционирование режимов обдува происходит по количеству импульсов. При сбитых значениях получите некорректную работу, именно поэтому климат калибруется через сканер, так как кроме крайних положений (рециркуляция) есть ещё промежуточные.
У рециркуляции есть промежуточные положения? Как и когда они включаются, я знаю только вкл/выкл.
Mps
545
Автомобиль: WK2
У рециркуляции только крайние, промежуточные есть на климате (режим обдува и температура).
2014
@MoparPlus
В 06.01.2020 в 13:30, MoparPlus сказал:
нет, на мотор подаешь питание напрямую - работает, заслонку двигает. А с кнопки климата реакции никакой.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Ангелина если всё так, как вы говорите, то либо провода от блока, либо сам блок. Я с таким не сталкивался. Нужно подкинуть нормальный сканер и немного поиграть с ним для диагноза.
175
2014
@MoparPlus, на колодку к моторчику, при нажатии клавиши, приходит короткий плюсовой импульс, и тут же пропадает. Предварительно поставили диагноз - блок климата. Есть по ним какие-либо рекламации?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Ангелина с чего вы взяли, что он должен быть постоянным? Если вы отключили моторчик на момент диагностики, система видит, что на том конце пусто и перестаёт подавать сигнал, блок при этом регистрирует ошибку. Сопротивление мотора 38 Ом +/- 3 Ома. Если отличается, блок не будет им управлять.
Возьмите для начала человеческий сканер, сотрите все ошибки и прочитайте те, что останутся. Только после этого будете искать. Пока что вы действуете методом тыка и наугад.
Отзывные можете проверить самостоятельно.
  • 5 лет спустя...
313
Забыто исходное положение.
При обратной сборке актуатора как выставить выступающие зубцы по меткам?
1 104
Не надо.
Вкл_ выкл, чтобы подогнать ближайшее для удобной установки место.
Когда поставите и прикрутите, выполните прогон в крайние положения.
Или сделайте калибровку заслонок  со сканера, если доступно.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Buldozer
    • Karabas
    • alkonoid25
    • sten740
    • Kruger 73
    • brat-kondrat
    • Владимир(Лексеич)
    • faraon
    • Ivan1978
    • ALEX3
    • vivas
    • HalkBel
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
