Загорелась масленка
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Внезапно это случилось. На светофоре, на холостом ходу. Газуешь - гаснет.
Ошибка P0524 - низкое давление моторного масла. предполагаю или масло говно (менял 2000 назад), или датчик умер. Ну или....гыыыы))) не хочу об этом думать))
Полез посмотреть датчик - при снятии разъема он вращается по кругу(должен вращаться?) и видно там где вращается чуть проступает масло из щели.
какие мысли у кого товарищи? и можно ли ездить?
еще планирую замерить давление на холостом ходу, подскажите какой номинал должен быть?
Изменено пользователем SAMY
менять датчик на оригинал и наслаждаться джипом дальше
оригинальный номер только крайслер? есть мерсовский номерок, может он подешевле?
надо смотреть, по моему мопар из штатов был самый оптимальный вариант
судя по номеру да, а вот подойдет он Вам или нет, это вопрос
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0
Доброго времени суток.
Во время движения на коммандере, дизель загорелась масленка (давление масла) на панели приборов, обороты двигателя были в районе 1600-1700. Заглушил, через минуту завел, лампочка потухла. На холостых оборотах все нормально. Поменял масло с фильтром. Во время замены обратил внимание на то, что спереди появились подтеки масла из под переднего сальника коленвала (не критично), обводным ремнем немного раскидало, отмыл и через приложение заказал сальник. Собрался выдвигаться в сторону дома и опять во время движения загорается масленка. Глушу, завожу все нормально едем дальше, через пару минут опять и так несколько раз .  Разворачиваюсь и обратно.
Прочитать сканером нету возможности, так как машина стоит в деревне и до дому более 300 км. это только по асфальту и 40 км. по гравию. Завтра еду менять сальник на выходных.
Что может быть? Накрылся датчик давления масла и может ли влиять сальник на работу датчика?
Можно номерок датчика JEEP COMMANDER 2008 г. VIN 1J8H3E8M38Y130522
Изменено пользователем MAKS
