Цепь или ремень?
Всем привет! На моём Тревелхоке пробег 83 т.к., стали мучить сомнения по поводу замены ремня ГРМ, позвонил дилеру, в ответ услышал что у нас не ремень а цепь, и срок её службы - не ограничен. Хотя в мануале прописано что замена ремня после 80 т.к. Может кто знает ответ по этому вопросу?  :huh:
На ГРМ* у нас цепь.
А ремень приводной для генератора и кондея (на трейле кстати ГУР* или ЭУР*???, если ГУР, то и для него тоже).
Цепь скорее всего вращает и помпу.
Насчет "срок службы не ограничен", я сомневаюсь, ибо многие производители грешат тем, что цепь со временем растягивается. Но тут диагностика проста.
Ремень приводной конечно же поменять нужно, но я бы это сделал тысячах на 60-70.
*ГРМ - газораспределительный механизм
*ГУР - гидроусилитель руля
*ЭУР - электроусилитель руля
Изменено пользователем GraveHeaD
Спасибо за ответ. На неделе займусь ремнём, впереди зима, не хочется попадать на неприятность.
С наступившим Новым Годом всех ! В нашем городе ( Екатеринбург) не осталось дилера джип, видимо придётся делать ТО в сторонней организации. Нет возможности у Вас дать технический перечень, возможно в ЛС, необходимых работ проводимых при достижении 60 т.км пробега. Смотрел в сервисной книге , мне показалось - маловато ... автомобиль Джип чероки 2014г. За ранее Благодарю !
Враки все,  что нет никого.  У вас реальные шарящие парни,  знаю их по другому клубу этой марки.  Контакты по запросу,  если надо.
  • 8 месяцев спустя...
ремень ГРМ менял кто?  киньте номерок, пожалуйста и что там сразу меняется ещё.
У вас дизель? там ремень
Что то я не совсем понял. У меня Jeep Cherokee KL Trailhawk 2.4L. Пробег 102000 км. Какие ремни и цепи необходимо поменять?
да никакие... рано еще
Супер! На каком пробеге стоит обратить внимание на приводы?
приводы чего?
ГРМ
Прочел, посмотрю. Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Пробег 201.000. Нужно менять приводной с натяжителями и паразитом?
Прошарил весь форум и не нашёл ничего про замену приводного ремня с роликами. Может пропустил где? Никто не подскажет?
  • Yurjin
  • Ккк0100
  • Habs
  • Miks_39
  • volvist
    • 53 Записи
    • 456762 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44763 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215991 Просмотр
