Как запрограммировать Keyless remote 3 кнопки на Grand 2002?
DennyV8
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
Всем привет..
Кто знает можно самому запрограммировать keyless брелок трехкнопочный на grand cherokee 2002?
или только у диллера?
Видел у америкосов в инете мануал но он вроде для джипов до 2000 года - там с дверью и замком манипуляции.
Машинка досталась без него - решил прикупить б/у в США через интернет.
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
DennyV8, Может вот ЭТО ищешь?
Quote (Logist)
Да спасибо это тот самый брелок - но в описании сказано что идти к дилеру...
В инете лежат инструкции как это сделать самому дома например программируем keyless remote дома
Вот по этому и запостил на форуме т.к. не нашел инфы подтверждающей невозможность применения данной инструкции на WJ 2002. Хотя есть также информация с сайтов которые продают брелки эти по 50 ye и в комплекте дают инструкцию как раз на WJ 2002, также пишут что зачем платить баксы дилеру когда можно все сделать дома.
Так что никто даже не пробовал этого делать? Видимо как придут брелки буду пробовать, перед походом к дилеру smile а то зимой ключиком дверь открывать как-то не айс, да и за 2 месяца уже запарился.
31
DennyV8, Самый нижний пункт на той странице прочитай. Может получится?
Ладно..2 брелка заказаны и отправлены...как придут будем пробовать...также 1 брелок будет свободный кого интересует
И судя по всему при программировании нового брелка нужен прибор Daimler Chrysler DRB III Scan Tool
его цена порядка 3000 уе на ebay...Видимо придется ехать к дилеру smile
31
DennyV8, по чем заказывал брелки? Цвет: серые или чёрные?
Quote (Logist)
Примерно 900 р за 2 штуки. Оригинал б/у цвета вроде черные.
один точно от 2001 WJ второй такой же думаю.
THE NUMBERS ON THE BACK ARE MODEL/FCC: GQ43VT9T.
CHRYSLER PART NO.: 56036859AD.
CANADA: 1470 102 460.
22
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
на моём единственном брелке есть номер: 56036862ab
бьётся по экзисту как устаревший, есть замена, возможна поставка.
DennyV8, не получил ещё заказ? как там с процедурой с ehou.com - получилось? там кстати несколько подобных процедур описано, по разным годам разные
31
Quote (DennyV8)
DennyV8, На меня 1 брелок зарезервируй, а то у мну всего один комплект ключей, надо бы запасной комплектик сделать. А сами ключи не заказывал?
Народ вы что так долго думаете? )) На другом форуме по джипам уже забронировали в тот же день за 1 т.р. с доставкой в другой город...
Продавец в США говорит что брелки для гранда 2001 и на других будут работать, я тоже так думаю - они же одинаковые на гранд лимитед 2001-2004.
По поводу прошивки брелка самому - забудьте если у вас нет второго брелка уже прошитого.
Только к дилеру, или купить на ebay прибор за 3000ye и прошивать брелки biggrin
Ключ мне тоже надо, а то машина с одним ключем досталась. Но это позже, главное брелок, дверь ключем устаю открывать smile
Но в принципе могу притащить оттуда все что угодно, ключи брелки и т.д. :))
31
DennyV8, Брелок у тя уже забронировали? Я правильно понял?
Quote (DennyV8)
у меня как раз есть брелок прошитый, и он первый, судя по реакции памяти сидений.
брелок тоже заказал, придёт - попробую все варианты, самым последним будет визит к DRB biggrin
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Кто знает где прошить брелок в ЮВАО или ЮАО желательно в выходные но можно и в будни вечером.
Автомобиль: Jeep Grand Shirokiy ZJ 5.2 Limita
я звонил а автолайт сегодня 1200-1500 програмирование
сам вот мозг ломаю но у меня есть один комплект нужен второй
Это только за прошить брелок? мдя чето как то.....
ага ,а ключ у них 2900+ брелок 4300 .пипец
Сегодня в субботу ездил прошивал брелок - отдал 1000р (+ проверили ошибки и т.д. что еще можно сделать с DRBIII)
Нашел одного вменяемого человека, все остальные несли хрень какую-то, то б/у брелок не прошивается и не гарантируют его работу, то вообще только с их брелками.
Итак телефон Сервис: Москва (495) 785-1111 спросить Дмитрия-инженера , дальше по ситуации (добавочный напишу позже).
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100731
