Отвалилась термозащита над глушителем
Всем привет!
При очередной поездке в сервис выяснилось, что отвалилась у моего КомпАса термозащита между глушителем (широкая часть, которая прям перед выхлопной трубой) и багажником. Если я ее правильно нашла на экзисте - то вот она: 04673 702AB. Выглядит как кусок толстой алюминиевой фольги, загнутой в стратегических местах (размер примерно 70х30 см - это я на глаз прикинула). Отвалилась по причине прогнивания отверстий, через которые она была прикручена к днищу - я ее дома когда отмывала, поковыряла - она реально крошится по краям этих отверстий. Я так понимаю, что взад ее прикрутить вряд ли получится, да и хватит этого не надолго, раз она все равно разваливается.
Стоит она вроде не очень-то и много, но, с другой стороны, и не 300 рублей.
Собственно, вопрос: а чо будет, если ездить вообще без нее? У товарищей из сервиса (оф. и не оф.) мнения разделились. Оф. рассказывал байки из своего опыта про гранд, у которого из-за отсутствия этой защиты сгорела проводка (но у него она где-то в середине машины отвалилась, а не под багажником), ну и в целом высказал тезис: "раз она там есть, значит, для чего-то нужна" :D.  Не оф. сказал, что езда без этой штуки мне ничем не грозит, кроме того, что в багажнике будет тепленько, и что вообще куча компасов и калибров ездят без этой термозащиты.
Есть у кого-то опыт на эту тему? Чем реально грозит езда без этого куска термозащиты (именно под багажником! все остальные куски на месте и вроде держатся крепко :))? Есть у компасов в районе багажника что-то ценное, что может от перегрева испортиться (типа проводки)?
Если бы рядом был какой умелец, то он мог бы закрепить отвалившуюся защиту, используя старые отверстия. Например, применив шайбы бОльшего размера, чем прогнившие отверстия.
Думается, термозащита нужна.
надо ставить однозначно
Ну, официалы и предложили сразу же присобачить ее обратно. За работу попросили полторы тысячи :wacko:. А вот неоф. сказали, что нужно смотреть, есть ли смысл прикручивать старую - насколько сильно прогнили отверстия. В общем, я пока взяла время на подумать, дома отмыла эту штуковину, посмотрела внимательней - у нее реально края крошатся. Отверстия около 2 см в диаметре, если делать с запасом, то шайбы должны быть довольно большими. В общем, пока не уверена, что есть смысл прикручивать старую - как вариант, между шайбой и защитой еще какую-то нашлепку придумать поширше, чтоб уж наверняка :unsure:
Вечером, если не забуду, сфоткаю все это дело.
А сколько без нее поездить можно? За неделю-две же ничего не случится?
Ничего не случится.Если ездить долго и нудно, годами,то пол над глушаком конечно сгниёт от перепадов температур
Вот так вот это все выглядит:
Отверстия широкими шайбами укрепить с двух сторон, с заходом на здоровый металл (или пластины металлические вырезать по форме) и посадить  на холодную сварку или высокотемпературный герметик (клей) и прикрутить на место.
Надо поставить с двух сторон на заклепки латки из оцинкованной жести размером по больше и пробить в них новые отверстия.
И всё!
Инструмент: ножницы по металлу, дрель, ручной заклепочный пистолет, кусок заточенной трубы (или шлямбур) и молоток.
Материалы: жесть, заклепки.
Делов на час.
Жесть будет сильнее нагреваться и дольше остывать. не полениться купить нормальную защиту.
Нормальную - это такую же, просто новую?
Даша сделай как написал Arny  на заклепки в гаражном сервисе.После зимы любая новая будет такой же.
Отвалилась защита глушителя, сверху, той части что находится под задним бампером. Отгнили места крепления. Поставить на место и ли заменить довольно проблематично...
Посоветуйте, сделать её, или забить и ездить дальше.
темы объединены
однозначно сделать
тоже отвалилась, по весне, лень глушитель снимать, чтобы назад колхозить. с той поры тыс. 15,0 пробежал, особого изменения по нагреву днища, пола багажника не заметил, так и валяется в гараже.
  • 4 года спустя...
отвалилась тоже с одной стороны,  а гайка на шпильке стала одно целое со шпилькой)),
вопрос, как называются такие шайбы, у которых в центре лепестки, и когда ты их засовываешь на шпильку или болт их можно только скрутить но не стянуть?
сами шпильки кто нить менял?)) там кажись если тока срезать и наваривать что-то новое...
дырку на защите не проблема "уменьшить", а вот съеденные ржавчиной шпильки, прям вопрос...
21 минуту назад, sanityclause сказал:
Что-то типа такого ?
https://www.metiz-krepeg.ru/goods/60942329-shayba_stopornaya_tsink_star_lock_8
Крышки от канистры масла Мопар,  уже более двух лет. Не сгорели и не поплавились.
Практически оригинал :lol2:
1 час назад, Gosudar сказал:
Весьма оригинально! И дай Бог чтоб не оплавились и не …….  Хотя, в каком климате .
Но пожаробезопаснее было бы пожалуй вместо пластика теми же шайбами стопорными с лепестками. Имхо.
  • николай_74
  • Максим 12
  • Syricat20
  • jeet
  • Gosudar
  • Rammon
  • nezert
  • Alex745
  • viks222
    • 38656 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207595 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449004 Просмотра
