Нужна срочная помощь!ПРОПАЛ РЕБЁНОК!
Zlodeika
Нужны срочно люди для поиска мальчика.
Сбор добровольцев школа №3 по адресу г. Мытищи, улица Каргина дом 36 и 1й отдел полиции г. Мытищи, ул Абрамова 14/7 (актовый зал) . Координатор Анна 8-9266044677
http://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=243&t=17388
Изменено пользователем Zlodeika
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Теме АП!
Дорогие друзья! По последней информации Сережу еще не нашли. Кто не успевает к 17-00 на сбор возле первого отдела полиции г. Мытищи прошу связываться с Зам. начальника первого отделения полиции 8-925-2579057 Алексей, он координирует все распределения волонтеров.
Нашли! Славу Богу жив и здоров!!! Спасибо всем не равнодушным.
Очень надеюсь что информация достоверна, Лиза Алерт информацию ещё не подтверждают.
На их форуме.
Думаю, подробности нам никто не скажет. Знаю, что в отдел привела какая-то чужая бабушка. ЕСЛИ что-то узнаю - обязательно напишу.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий34
    • Сергей778
    • GBBG
    • sashatv
    • starmaker
    • seva
    • xmo97
    • SaBuk
    • Syava19
    • BogdanFrost
    • AlexUnder Construction
    • Ivan89msk
    • Kofman
      • 36229
    BogdanFrost
    BogdanFrost
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
