откуда отвалился провод массы?
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
- уДачник
- BerkutMsk
- Simagin
- Алексей Юрич
- vmolokov
- kapitalist
- santab
- Vasiliy190
записей - 12
комментариев - 18159
- 3
записи - 5
комментариев - 600
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296481
