Вторые руки. 2012, CRD, Limited
Привет парни.
Красиво писать не умею, но если мой отзыв поможет будущим владельцам сделать хоть какие то выводы - буду рад.
В общем машин, телег было много... гонки, седаны, Вазы, передний привод, задний, а вот джипа не было никогда. Сложилось так, что взял эту машину "с пробегом и репутацией", так сказать вторые руки, померил прибором, покубатурил (ровно-четко-зашибись. ни разу машина в авариях не была). Мертвая резина, мертвые колодки, масло в моторе на минимуме, на диагностику не погнал, влюбился.
Заставил дилера поменять масло в моторе и купил.
Покатался на ней тысяч семь, думаю можно сделать выводы:
1. Первое впечатление от машины это гул моторчика печки, кстати цена меня неприятно удивила. Поменял все фильтры на новые, пользовался форумом, гул оставил на последнее место желаний, главное чтобы не отказал.
2. Загорелась чека - понеслось. сгонял к оф диллеру и вердикт:
- ЕГР первый владелец попробовал заколхозить, помыть ультразвуком, поплясать с бубном... В общем ничего у него не получилось, делал в гараже (со слов дилера), приезжал только стереть ошибки. намыл егр-чипанул. появилась ошибка 4го цилиндра. может еще чего. после неудачного чипа машин омертвили и привезли к дилеру на заливку по. хз сколько прошло времени после этого, владелец сдал машин в трейд ин.
Вот такую я ее купил (мотылька в стопаке не вынимаю как оберег):
  • Ответы 80
  • Просмотры 41,7k
  • Добовлю: остановился пописать между мариинском и томском, пока писал машина провалилась в обочину, да так, что села на дно поперек, самому не выбраться. Трасса, мороз, тачек нет, по уровню горючки я п
  • Пробег у нас уже 183 000... Что сказать... попросился поменяться теплообменник на 180тыс, левый насос в баке, передняя ступица (та, которую я поставил не оригинал, прошла тыщ 60. На этот раз эксп
  • 6 лет получается машина у меня уже. 220 тыщ, попросил джип форсунки. Наконец то отшил егр программно. С заглушенным, но не затертым в мозгах проехал 120 тыщ. Периодически смотрю подвеску, кр
Приветственное сообщение владельцу турбодизельного JGC.
Неделю назад был в Красноярске и пытался выцепить взглядом JGC в дорожном трафике - ни одного не увидел. Подумал, что не любят этот авто в сердце Сибири.
Ан-нет, есть любители и это радует.
Привет!
Надо было маякнуть, я б подъехал.. а так да, джипов у нас не много.
Всем привет парни!
Небольшой отчет чтоли ;)
Катаю в общем, скоро следующая замена масла, походу подходит вторая ступица под замену, жду когда умрет коробка :)
Менял резину, посмотрел колодки, примерно половина износа за 30 с небольшим тыщ (у меня феродо в круг).
К смене масла в моторе приноровился, в книжке по фен шую написано, после смены немного уходит хз куда, потом норм, уровень стоит.
По говнам не гоняю, можно сказать 90% пенсионерю до работы и домой, старею.
Что еще... да ничего особо, джип радует, все прогнозируемо, не тойота конечно, но оно того стоит. Вуесчь в общем!
ступица есть... если что -:)))
А что с коробой?
Про ступицу понял.
С коробкой как у всех, 150 тыщ пробег скоро..
Да вроде есть чирки в потоке. Не тоета конечно но встречаются.
Всем привет!
Удалите пожалуйста пост 24.
Что из нового: гавкгнул один из даткиков давления в шинах, даже еще не проверял какой, гавкнул генератор, а именно диодный мост.... ох как уж я его не искал в крске.... даже был готов купить нового гену в наличии, но их не было... короче гена денсо, и диодный мост нам подходит от кукурузника 200 денсо номера не бьются , цена вопроса 2000 мост, 1000 щетки 1000рабата. Номерок списать мастер не дал, сказал или привози или советуй пусть приезжают. Там нужно все го то перекрктить шпильку в другое тех отверстие, ну и впаять родную фишку. Остальное один в один, до ламели, до диода.
Всем пис, пишу с тф, за ошибки не пинайте.
Мастер сказал три кривых болта не выкручивай, а то работать не будет, так и сделал.
Изменено пользователем Artem_123
Добрый день.  Отремонтировали генератор? Год назад меня постигла данная неприятность. На форуме имеется тема про генератор и я там отписывал про замененные детали и номер диодного моста. Поищите может пригодится.
Здравстауйте, все работает тьфу 3 раза... Я уже все сделал, а когда искал тема не попалась на глаза....
В этом вопросе шокировало то, что: где кукурузер, а где чирок....
Привет!
Очередная замена масла в моторе, шелу не изменяю, лью самое лучшее. Замена роликов натяжного и обводного на подходе, люфт, звук, заказал. Хз нужно ли менять ремень, при визуальном осмотре показался оч бодрым. Помпа живая.
Сломал крепление крышки мотора, залечил эпоксидкой со стекловолокном, up6 пообещал сказать, если будут варианты купить новое.
Навернулся датчик давления в заднем правом колесе, тож заказал мопар.
В остальном все гуд, уазик ездит.
Ровных дорог парни!
28 минут назад, Artem_123 сказал:
Что за самый лучший Шелл? Я что то пропустил в их линейке масел?   :up:
Да он просто по книжке подходит. Имел ввиду линейку этого масла.
Тоже лью Шелл (нулёвка), как лили у дилеров, проблем нет, от замены до замены, интервал раз в 10т.км., три раза тьфу)))
А не 5w40?
Нет, как написано в дилерских заказ-нарядах SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AB-L  0W-30.
Приехали няшки: ролик натяжной, обводной и датчик давления колеса мопар. Дунул 3600км по морозу, ну че, джип не ломается, спать в -47 можно в футболке. Чтото заскрипело, застучало в подвеске, дотянул до дома, а это почти 900 км... единственный косяк - азс при такой температуре дизтопливо не отпускают ;) а так арктика с присадками рулит ;)
Скоро на сто.
Добовлю: остановился пописать между мариинском и томском, пока писал машина провалилась в обочину, да так, что села на дно поперек, самому не выбраться. Трасса, мороз, тачек нет, по уровню горючки я прикинул, что тарахтеть мне еще минимум трое суток... тянули субару. Фоток нет, не до них было.
За запчасти и поддержку, да и вообще за общение спасибо up6, Андрей спасибо!
Продолжу вести бортовик, если кто читает дайте знать? А нет то буду делать это для себя.
Это ты долго терпел,  видать! Или писал прям под машину,  что снег растопило? :lol2:
С мега инструкцией
С мега интрукцией, ещебы калякать по американски научиться. Всем мир!
Потекли трубки нижние усилителя руля на морозе.
Сначала договорился с "обжимщиками" шлангов любых машин на ремонт, приехал, а они жип увидели и отказались чинить... пронеся какую то блевотину по хитрые и мега дорогие американские трубки... про то, что яма низкая и что они вообще заняты...
Поменял в "автоамерике" за три часа, цена вопроса 2 300.
Полопались резинки на шаровых передних 4х, чую скоро буду тож менять, на морозе умерли резинки стаба поперечной устойчивости, теперь поскрипываем на лежачих полицейских :wizard:
В общем в морозы под 50 решил больше не двигаться на дальняк.
Хомуты еще надо махнуть - со стороны радиатора - на усиленные
  • Nordicus изменил заголовок на Вторые руки. 2012, CRD, Limited
Эт какие Андрей? Чет не подумал, но старые явно потели..
35 минут назад, Artem_123 сказал:
Эт какие
Вот такие
Цена радует
Поставил резинки и скобы стабилизатора поперечной устойчивости от вк1, теперь все взаимозаменяемо, опять же инфу брал тут, на форуме, спасибо!
Поменял, удалось подобрать, резинки на верхних шаровых, а вот с нижними засада... придется ездить до того, пока нижние шаровые не умрут и менять на новые... нижние резинки подобрать не смог.
Ты ставил ограничители, чтоб стаб влево-вправо не смещался?
Неа, пока так... наблюдаю...
Мне сказали уважаемые люди на форуме, что 50/50, кто то ставит кто то нет.
@Artem_123  ну что, стабилизатор пыльник шруса еще не порвал?
  • Raven_7711
  • Ostap26
  • popovich
  • Serge Petroff
  • Олег Ялта
  • ПВ35
  • xmo97
    • 20 Комментариев
    • 30013 Просмотров
    • 190687 Просмотров
    • 434084 Просмотра
