Штатный подогрев топливного фильтра
Andigo
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
8CRD
2006
День добрый. После установки Stanadyne FM100, вместо штатного, заморочился с его обогревом. Докупил станадиновский обогреватель верхний. Вопрос- достаточно ли подключения к нему проводки от штатного обогрева( она наверняка идёт через предохранители и реле). Может кто в курсе алгоритма работы штатного обогревателя? От какого датчика он должен включиться, при какой температуре и как долго работает? Не знаю мощности родного, станадиновский 150Вт. Заранее спасибо за ответы
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Штатный обогрев включается с датчика температуры в штатной же бошке тфо, а у тебя её больше нету.
8CRD
2006
 Та не, я же по букварю хюндаевский вкрутил датчик в голову, я за алгоритм спрашиваю.Образно, видит датчик +6--дает питание на обогрев, увидел температуру топлива 36,6- отключил. Не могу разобраться или ещё  тепло или надо искать, что не работает датчик температуры иле ещё чего.
Автомобиль: Jeep cherokee KJ 2006 2.8 дизель
автомат
Проверял, сейчас около +3 , при вкл. зажигания идет питание, проехал долго уже фильтр нагрелся питание есть, сколько должен работать, до какой  темп. не знаю, но у меня 40 мин точно  работает.
8CRD
2006
Спасибо, вот нашёл  на украинском форуме:"Без Датчика Температуры Топлива (ДТТ или FTS на английском) - движок будет работать, но в аварийном режиме, о чем сразу укажет Чек на панели. Сам ДТТ установлен в голове ТФО и играет две роли :
1. При понижении температуры топлива ниже 7С - дает сигнал на ЭБУ на включение подогревателя топлива (элемент сконструированный "умными дядями из Крайслера" то ли в момент сильнейшего алкогольного, то ли наркотического опьянения ic_twist.gif ) и при достижении температуры топлива 28-30С дает команду ЭБУ на отключение подогревателя топлива.
2. При повышении температуры топлива до 80-85 С - дает команду ЭБУ на понижение давления в рейле (дефорсаж), в результате чего температура топлива снижается но и временное снижение мощности по идее тоже должно иметь место. " .Будем бороться с датчиком, кажись ему голову скрутили, когда резьбу перерезали. Всем спасибо  за участие.
Автомобиль: Jeep KJ 2.8 CRD 2006
В 12.11.2017 в 15:26, Andigo сказал:
День добрый, не подскажите какая цель преследовалась заменой штатного на Stanadyne FM100?
8CRD
2006
День добрый.Изначально менял родной из-за  прогоревшего подогрева.Оригинал надо было ждать, а FM100  был в наличии.Потом уже всякие плюсы нашлись дополнительные.
Решил вопрос так (доволен):
Топливный фильтр с сепаратором в сборе
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=68043+089AA
Комплект адаптивных проводов:
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=68043086AC
ЗЫ
Не стал ставить толстенные провода (клеммы по мощности одинаковые), немного разбираюсь в электрике и понимаю что нет смысла ставить отрезок электросети усиленным по отношению ко всему остальному, гореть будет все равно в слабом месте, в случае установки усиленных проводов либо на клемме "+" либо на муфте соединения.
Особое спасибо Zwuker , не знаю есть ли он на сайте, помог своей публикацией понять распиновку (привет Павлу с Нагорной).
https://www.drive2.ru/l/458081284216852665/
ЗЫЗЫ
Теперь все ОК, узел полностью исправен.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 512 гостей (Посмотреть всех)
    • Шухрад
    • AS8
    • artur2368
    • ВикторСур
    • Владислав123
    • Jeepman_new
    • dibanoff
    • serg102
    • Poland
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
