Загорелась ошибка P0088
98oleg98
Итог.
После замены топливного насоса  машина завелась и уехала ....сама
Новый оригинал-это решение любой проблемы!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
Эт точно. Новый лучше.
В 13.01.2020 в 17:02, AUTO TRUTNY сказал:
Итог.
Спасибо Василию и его команде за оперативную замену)))
Изменено пользователем Engor
и правильно... резьба по сам знаешь чему, это не наше
Mps
553
Автомобиль: WK2
Зато я не побоюсь и не поленюсь приехать. @AUTO TRUTNY отдадите насос на опыты?
С одной стороны....хотел бы сам подобрать насос-есть уменя одна задумка
119
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
22 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Надо было летом мой не выбрасывать, на расчленение его) уже бы к зиме были готовые идеи))))
5 659
Запчасть должна быть новая и оригинальная!!!
Может на досуге разберу его, ток чем отмыть чтоб солярой неваняло
19 минут назад, Engor сказал:
Ну как бы все поняли,куда делся ТОТ насос  :secret: :lol2:  :up:
51 минуту назад, Лунный пчел сказал:
И от .....одного,Оооочень уважаемого Человека!!   :good:
По все общей просьбе разобрал...
Две последние фотки-сравнение с насосом WK1
Автомобиль: Джип Гранд чероки wk2
В 15.11.2017 в 18:19, 98oleg98 сказал:
Ребята помогите решить вопрос тяжело заводиться стартер крутит долго очень почти 30-40 секунд после того как завелась выходит чек и молния код ошибки p0088
 Такая же проблема, ошибка p0088 плюс P020A P020D P020B
Привет всем, Так всё таки, куда копать с этой проблемой?  У меня показывает ошибка таймер впрыска цилиндра не тот, не одного, а несколький, после ошибки P0088
TechMops
146
Автомобиль: WK2
16 часов назад, Евгений7000 сказал:
Проверить клапан на рейке, если не забит, то новые форсунки и новые мозги.
  • 10 месяцев спустя...
51
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
С наступающим Рождеством!
Машина WK2 '11 CRD
Такая проблема, периодически возникает: на сбросе газа ИНОГДА может появиться чек и красная молния, ошибку выдает P0088, машина в аварийный режим и едет овощем.
Не глохнет, заводится хорошо. Обычно молния уходит на следующий завод, чек уходит через несколько заводов и небольшого пробега. После сброса ошибки Launch машина едет в обычном режиме сразу и без проблем до следующего появления P0088.
Снимали клапан на ТНВД, сам клапан и посадочное идеально чистые. Что ещё надо смотреть с большей вероятностью?
p.s. некорректно работает датчик топлива, был момент, что высушили бак: загудел насос, машина встала. Но после залил топлива, машина на второе нажатие кнопки прокачала топливо в системе и завелась сразу же, поэтому на насос в баке не грешу
51
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Никто не знает?(
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
В моём случае проблему решила замена клапана регулировки давления на рейке, не смотря на то, что на родном особых признаков загрязнения не было.
Автомобиль: Джип гранд чероки вк2
Добрый день, подскажите почему загорелась ошибка двигателя после замены теплообменника на вк2 дизель 2013г.
5 659
а код ошибки какой?
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки 2011г 3.0
Добрый вечер всем. Пожалуйста подскажите где копать, ошибка P0088. Решил посмотреть сеточку на регуляторе давления топлива на рампе. Менял полгода назад. Были ворсинки (наверное с фильтров) побрызгал помыл очистителем для заслонки... Поставил на место  не заводится.  Поставил старый (была ошибка по 5,6 цилиндру) выскакивает р0088. Сегодня ещё купил бу то же самое. Какое давление должно быть в рампе? Смотрел автокомом-поднимается выше 1000. Подскажите пожалуйста.
5 659
Ну рабочее давление до 1800 бар.
Самое главное, что запршивает контроллер и что получает.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3crd 2012
Добрый вечер, как с вами связаться, нужна диагностика и решение вопроса по p0088
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • Константинусс
    • Palach
    • budet
    • romanov
    • Kostaricanec
    • Блинкер
    • Синий KL
    1. Графит
      • 7
      • 828
