Сечет с воздушного резонатора
Kir-Yuryevich
Автомобиль: WK2 3.0CRD LIM
Комрады, у кого бабахнул этот резонатор, не спешите корячить пайп или заказывать новый.
Как мне кажется, вопрос можно решить самому, минимальными финансовыми и временными вложениями, сохранив заводской конструктив.
Я с этой проблемой ещё не сталкивался, но когда и если придёт время, хочу попробовать его "заклеить".
По своему опыту могу сказать, что клеем для автомобильных стекол, можно заклеить практически всё, что угодно, и не только в автомобиле, но и в быту. Причём при правильном использовании, с обезжириванием и праймерами, он держит так, что хрен оторвёшь, и обеспечивает 100% герметичность. Притом, мне кажется, что не обязательно даже покупать его, а просто заехать в специализированную мастерскую, занимающуюся заменой автостекол и попросить остатки клея, уверен, не откажут. Если всё же покупать, то опять же, по моему личному опыту U-SEAL 207 - недорогое и надёжное решение.
Если у кого есть желание и возможность испробовать данное решение - уверен, что клубни будут очень признательны.
Как то так.
:rolleyes:
547
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Какой там у нас диаметр?
Засада в том, что два разных - с одной стороны 63, с другой - 55.
547
1 час назад, AndreiGtn сказал:
А пластик им клеить не пробовали? Крепления бампера, например?
81
7 минут назад, zorge799 сказал:
Если акрил считать пластиком, то пробовал. Вклеивал акриловую ванну между стен, покрытых эмалированным кафелем. Причём сглупил, и забыл налить ванну перед тем, как клеить. До сих пор держится. Более того, мне кажется, что ванну оттуда теперь можно будет только трактором вырвать :lol2:
Крепления бампера клеить не пробовал.
547
@AndreiGtn
Понятно. Акрил, к сожалению не полипропилен, поэтому ни с бампером, ни с резонатором может не прокатить... :(
81
Ну тут весь вопрос в адгезии к материалу. Решать этот вопрос должен праймер. Правильный праймер липнет помоему абсолютно ко всему.
Плюс контактная поверхность, судя по фотографиям, мало того, что замкнутая, так и ещё достаточно большой площади, с учётом 2-х рёбер.
Этот клей должен выдержать любые динамические нагрузки в данном узле.
В общем, как говорится, удача любит смелых. Надо чтобы кто-нибудь попробовал, и главное, сделал всё правильно.
547
@merdok
Мы все уже видели это красивое фото. Кто изготавливает/цена/Контакты/гарантия/доставка в регионы?
А красивых фото и я могу накидать, только вот человек сделал изделие в единственном экземпляре и на поток ставить не хочет.
21
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
я купил 57 на 300.встал отлично.летаю как самолет с пробуксовкой.машина с чипом.
547
@nilipuch
На фото она?
1. Как держится патрубок "на 63" (на вашем фото правый)?
2. Что за хреновина примотана к трубе изолентой с противоположной стороны от крепежных опор?
21
обжимается так-же как и с левой только больше.держится на уголках.делал как времянку.давал газу на всю- все работает четко.
А ещё вот такая фигулина есть: Переходники для труб A576063 - (Размер (мм):Ø57-Ø60-Ø63) - только вот длина маловата...
547
В принципе - вот набор для очумелых ручек. На трубу 57 надеть соединитель 63 (толщина стенки 2 мм, внутренний диаметр получается 59) и запаять вот этим
Должно получиться. Выйду в отпуск - попробую.
358
@zorge799 а для чего такие сложности, если сверху у камрада nilipuch все получилось просто  57 трубой? :huh:
547
Потому что не совсем правильно сажать патрубок внутренним диаметром 63 на пайп с наружным диаметром 57. Рано или поздно образуется микрощель, через которую будет подсасывать воздух и вы за....мучаетесь искать причину возникающей ошибки. Не зря же на пайпах делают развальцовку, а не просто голый конец.
358
@zorge799 скотча для труб намотать и окей)))
547
Можно и так. Но лично мне противно видеть под капотом нагромождение всякого рода проволоки, скотча, изоленты и т.д. Если делать, то делать хорошо, или не делать никак!
358
@zorge799 можно намотать так что и не увидешь)) узкую полоску по ширине натягиваемой части патрубка :lol2:
547
4 минуты назад, merdok сказал:
@zorge799  я показал рабочий и проверенный вариант
Размеры снимали, или только платили за готовый вариант, не погружаясь в процесс?
547
12 минут назад, merdok сказал:
первопроходец погружался
Чертежей не осталось?
1 час назад, merdok сказал:
с пониманием образования завихрений воздушных потоков
Аж глаз у меня задергался :crazy: Там токарь был, или проектировщик двигателей? С моими небольшими познаниями в области этого "глушителя", подчерпнутыми из интернетов, по мне так простая замена на трубу с диаметром максимально близким к внутреннему диаметру патрубков (без расширения), даст прекрасный результат и повысит эффективность :wizard:
  • 3 года спустя...
119
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Всем привет , тоже на днях газку поддал и слышу хлопок , думал патрубок слетел , удивился увидев что ровно по шву лопнул резонатор . Почитав поизучав тему , поехал в автомагазин и купил Стронгер наиболее подходящий по размерам , длинна 30 см и диаметр 55 см. Все четко село , перес раховался и одел по 2 хомута на сторону , вроде нигде не сечет . По езже тоже самое на мой взгляд , ничего не поменялось . Даже вот задумался насечки внутри стронгера не будут ли мешать воздуху и создавать сопротивления ?
Автомобиль: Гранд чероки wk2
Всем доброго времени суток! Сегодня у меня тоже развалился резонатор. Тоже думаю трубу сделать.  Подскажите кто переделал на трубу как в работе?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladkamch
    • ValdemarЫch
