WK/WH передний редуктор.
National
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Лифт — это круто! С большими колёсами — ещё круче! 1. Стёрлось – меняй! 2. Заржавело — крась!
Надоело — приценись к покупке чего-нибудь другого и смотри пункты 1 и 2.
1 651
W124/300E
2 минуты назад, National сказал:
Лифт — это круто!
Кто ж спорит?
В любом мероприятии есть плюсы и минусы.
Если плюсов больше, мероприятие стоящее. Нет - наоборот.
27
Автомобиль: Jeep Commander HEMI
1 час назад, E_Gun сказал:
:lol2: Вы знаете, что такое не уследить за маслом WK/WH?
Это трындец редуктору, быстро, сразу и навсегда.
А тут всего лишь подшипники... Мелочь какая.
Это минусы лифтинга независимой подвески:(
Я, знаю. Именно если масло по какой то причине не отвечает требование, начинают разрушаться подшипники, их образив гасит пару и погда редуктору действительно трындец.
Видел машины тракторные с пробегом под 500, и не разу не тронутыми подшипниками в редукторах. Вот, что значит следить за техническими жидкостями!
1 651
W124/300E
2 минуты назад, VeteranJeep сказал:
Уес-с-с, Кэп!
Как мы тут без вас раньше жили?
Вы только Диме из Клайпеды про качество масла не говорите, он обидется.
120
2019.
Не, Дима не обидится. Масло нормальное, ЛиквиМолли и пузырёк присадки в нём. Замена через 40-50 тыс. Естественный износ деталей и никуда не деться! Подшипники можно не трогать, но через 500 тыс.км бесшумным он не будет, я думаю.
Изменено пользователем National
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Знатоки подскажите может быть такое, что передний мост до конца не разблокировался  при развороте на месте при вывернутых колесах до упора особенно на утрамбованном снеге или льду сильно чувствуется как колесо которое по внутреннему диаметру опережает наружное. Но при полной блокировке переднего моста это заметно сильнее.
Жижа в мосту заменена спец присадка залита, мост не гудит не щелкает.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
17 минут назад, National сказал:
По регламенту ТО(рук-во по экспл.) , масло в наших мостах заменяется через 20 тыс. Что я и делаю ...
Это в раздатке через 40 тыс.
Изменено пользователем олегТТ
120
2019.
Буду знать. Время летит – вроде только менял...
27
3 минуты назад, олегТТ сказал:
Вот он правильный ответ!!! И ведь правда, ни каких проблем))))
1 651
W124/300E
13 минут назад, Stimon сказал:
У меня такая же хрень зимой поутру при выезде с парковки.
Перешагивает как бы.
Потом исчезает.
Я списываю это на густоту холодного масла, потому, что при заезде на паркинг, когда мост прогрет, а маневры те же самые, этого перешагивания нет.
А я раздолбай-раздолбаевич, сотку наездил пока сподобился :(
27
28 минут назад, E_Gun сказал:
Уес-с-с, Кэп!
Исполняй!
Как видно не очень хорошо)))
1 651
W124/300E
3 минуты назад, VeteranJeep сказал:
Исполняй!
Это вряд ли...
4 минуты назад, VeteranJeep сказал:
Да не, нормально:lol2:
762
Наверное , причина в другом , Жень ...   У меня вот за 120 тыс. такого ни разу не было. Масло скорее всего вносит свой децл , но основняк другой.
А "сотку" да , жестоко, но ... лучше поздно , чем никого...)))
101
14 часов назад, олегТТ сказал:
Вот и у меня не было пока я правый привод не вытащил с редуктора, после установки обратно началось ..((( и продолжается уже тысяч 30 и масло менял и промывал его  результат ноль...
Изменено пользователем Stimon
120
2019.
Всё. Забрал Джип. До 130км/ч – все завывания и гул пропали. Замена масла в раздатке, так же творит чудеса — разгон, по ощущениям, мощнее как-то стал.
1 651
W124/300E
15 минут назад, National сказал:
мощнее как-то стал
Конечно мощнее :good:На полштуки евриков:lol2:
120
2019.
Семь сотен, если быть точнее. Но, это с работой и маслами–деталями. :) За то радость и позитив вернулись.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
7 HEMI (WK)
В 12.12.2017 в 21:52, djoni сказал:
Поменял сегодня крестовины на обоих карданах, вибрация стала теперь постоянно, как-будто по брусчатке постоянно еду!!!
Может поставили не правильно?! Теперь даже не знаю что смотреть!?
Добрый день. Как в итоге разрешилась  проблема с вибрацией? У самого похожая ситуация. После замены крестовин и  шруса на обоих  карданах получил вибрацию от 100 км/ч и до  бесконечности.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
56 минут назад, V8 HEMI сказал:
кардан то балансировался? Или так, зубилом закернили и все?
2 376
Автомобиль: в подписи
Баланс, баланс и ещё раз баланс. Правда, на ШРУС можно не грешить - это в принципе сбалансированный узел, он настолько не сбивает настройку.
101
В 13.12.2017 в 17:41, E_Gun сказал:
А у Вас блокировка переднего моста работает? Масло какое залито?  я блокировку штекером на мосту отключил иначе ехать не возможно. А вообще посмотреть бы на фото если у кого есть .. интересен фильтр что он из себя представляет и электро клапан и принцип его работы (как я понял это не клапан а типа маленькой помпы которая накачивает давление и спускает при отключении)... такое ощущение что он не до конца разжимает диски. Но получается что он при подключении штекера жестко блокирует редуктор а при отключении разблокирует не до конца.
А то не понятно покупать контрактный либо этот привести в порядок так то не гудит редуктор .. может блин дело в фильтре например.
2 376
Если блокировку приходится отключать методом отключения штекера - получается что она электрически включается когда не надо, а это - неисправность авто.
Фильтра в мосту нет.
Помпа живет сама по себе и качает всегда, как только появляется разность углов поворота колес. Только обычно всё накачанное сливается обратно в корпус моста. А вот когда включена блокировка - клапан затыкает этот слив, и всё накачанное начинает нажимать на пакет фрикционов. Потому и бывает, когда клапан засрат всяким - блок начинает включаться когда не надо (и не зависит от внешних проводков при этом).
101
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Теперь более менее понятно ...клапан чистится или Новый нужен. По фильтру мне кидали схему там он есть
2 376
Хорошая ванна в ВДшке обычно помогает. Плюс промыть гнездо. Но если помогает скинуть разъем - то причина не там.
Нет там фильтра. Как некоего заменяемого элемента. Понятно есть какая-нибудь сеточка - но металлическая, и следовательно многоразовая.
101
В 14.02.2018 в 22:04, Николай Пименов сказал:
В субботу попытался разобрать редуктор ... но так и не решился думаю лучше спрошу..))) Если я откручу подушки и не снимая привода опущу редуктор вниз немного что бы достать до верхних болтов это реально или все таки снимать его целиком .. ну и в дальнейшем при снятии крышки я смогу снять клапан для чистки?
2 376
Передняя крышка снимается без плясок на яме или подъемнике, доступ ко всем болтам есть. Перед откручиванем подпереть от падения и полностью удалить переднюю опору.
После съема крышки - доступ идентичен заднему мосту, т.е. - полный.
101
В 19.02.2018 в 20:27, Николай Пименов сказал:
С праздником! Подскажи принцип работы клапана он как я понял вращается градусов на 45 .
2 376
Вращение не при чем. Он управляет проницаемостью канала, что в нем в той части что глубоко в гнездо вставляется. Обычно он продувается насквозь, но при подаче напруги - закрывается.
101
В 24.02.2018 в 02:39, Николай Пименов сказал:
Временно я его убрал совсем ..глюк с блокировкой пропал теперь все до конца разблокировано ))) он продувается но достаточно ли не понятно ...попробую его реанимировать.
2 376
Так и должно быть - снятый клапан - всегда разблокированный дифф.
Может, тупо купить новый? 2500-3000, не космические деньги так-то...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 324 гостей (Посмотреть всех)
    • dmon
    • Владимир2222
    • Voldemarych
    • Ni VеR
    • URRI 39
    2. Графит
      • 7
      • 1002
