Навигация в Compass 2014
AlexLM
Автомобиль: Jepp Compass
Приветствую всех!
Есть Jeep Compass Limited 2014 модельного ряда. Покупался в салоне, салон на данный момент сдулся.
Собственно вопрос: есть ли возможность обновить карты во встроенной навигационной программе? Какая именно программа там используется - хз... В принципе и сама магнитола и навигация устраивает, но есть ли возможность обновить только карты?
Может кто посоветует что-то иное.
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Тоже компас 2014 года, дилер говорит, что обновлений ни для программы навигации, ни для самих карт нет. Спрашиваю постоянно при ТО.
175
Автомобиль: Jeep Compass
2014
8 часов назад, alex1812 сказал:
Вот поэтому я и не стала брать магнитолу с навигацией, которая, сопоставимо с ценой её обновления, потом становится НЕФИГА(!)цией
2 минуты назад, Ангелина сказал:
У меня не было вариантов. Только в такой комплектации...
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
тоже заморачивался этим вопросом, звонил в представительство JEEP в РФ, сказали, что вроде как есть информация, что будет какое то обновление для RHP и карт для штатной навигации, но когда пока не известно. Один ОД сказал, ничего с ней сделать нельзя, информации никакой нет, другой ОД сказал, что у них обновлений нет, но тоже что то слышали про то что они будет, но ПО попало под санкции и судя по всему официально в РФ их не будет.
175
2014
ГАРМИН рулит! :)))
179
Блин, вот читаю и завидую!
https://www.drive2.ru/l/467171496599486495/
Обновляют же как то люди, правда не понятно какая у них ОС в "голове"
Изменено пользователем Alex-Nefras
3 минуты назад, Alex-Nefras сказал:
Вот и я думаю, наверняка как-то можно и здесь обновить.
179
3 минуты назад, AlexLM сказал:
Да по любому как то можно!!!
Знатоки, внимание вопрос... Я тоже сломал всю голову где взять это 10 значный код???
https://www.drive2.ru/l/4148748/
Есть у меня подозрение что ЖД нужно для этого выковыривать, но ради такого дела, чего бы не заморочиться... Но вопрос про 10-и значный код остается открытым
  • 5 месяцев спустя...
179
Товарищи! Подскажите кто ставил "балалайку" на андройде? Каково оно, не пожалели? Как живут они?
Товарищи, а есть у кого нибудь схема "распиновки" штатной магнитолы? Знаю что плохо копался, где то наверняка есть :rolleyes:
644
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Привет, кусок схемы сможет помочь ?
Внешний вид и распиновку самого разъема возможно смогу посмотреть в митчеле вечером (если там есть конечно...)
Год машины то какой ? Код магнитолы ?
Всего наилучшего.
Изменено пользователем Voldemarych
179
@Voldemarych Спасибо! Я просто заказал себе "китайскую" балалайку, она подключается Plug & Play, на всякий случай, если что то не будет работать, что бы знать где искать. Уже уверен точно, что родная камера работать не будет, нужно будет искать с другим форматом... хотя посмотрим ))))
Год 2013, модельный ряд '14 ))) Голова RHP
644
5b4df54612c05_NavigationPremiumJC2014(p2).thumb.png.9bc7ed777742e9c90cd99486308b615e.pngАлексей, звиняй, немного не тот кусок схемы я тебе отправил :-) Этот про хэндсфри в основном был, а нужный называется Navigation
Сходу то не разобрался, потом думаю, а где усилители, где камера ? ..... нашел, ажно на 3-х листах.
Лист с основной распиновкой мафона прикладываю. На последнем листе усилители и всякая шляпа типа сабвуферов и динамиков в задней двери.
Всего наилучшего.
179
@Voldemarych Премного благодарен!!! На всякий случай, очень пригодится, когда башка на китайских осликах приползет из "Поднебесной" :D
Привезли мне сегодня китайскАю балалайку 10 дюймовую)))) Если интересно, завтра сфоткаю. Сегодня уже лень, вот лежит, а взять телефон, сфоткать, загрузить фото - лень ((((
Ну не суть, на радостях побежал в машину, открутил родную, но отключать не стал, просто посмотрел, как там все устроено. Короче нужно будет с родной панели пересадить на новую климат и направляющие воздуховодов, да и провода подключить, вроде все просто и примитивно, все сделано по типу "по другому не подключишь, ничего не перепутаешь", но все равно с китайской инструкцией не жизнь, жду на почту английскую версию.
И подскажите кто-нибудь, если родную голову отключу, а потом опять подключу, она у меня будет пароль требовать?
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Всуну вопрос сюда. Часы электронные идут неточно, очень отстают. Это исправляется?
179
@Acovant на родном майфуне?
335
Да, на родном
373
В меню настраивается.
335
Да, можно скорректировать время, но делать это приходится слишком часто. Может быть сказывается заряженность аккумулятора или периоды стоянки машины. Бывает по нескольку дней.
Кстати, может быть это звоночек к замене аккумулятора?
Изменено пользователем Acovant
175
2014
12 часов назад, Acovant сказал:
У меня был - просто не завести машину:)))
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Сбываются на 0 или просто отстают?
335
Просто отстают. Отставали всегда, но сейчас как-то слишком.
Тут ещё стал смотреть аккумулятор на замену. Оказывается ёмкостью 60 Ач с пусковым током 450 А есть только бюджетные варианты.
Более-менее подходит Бош 55/480 А, но не все его хвалят. Решил взять Торнадо, поддержать отечество. Но прежде проверю старый.
Дополнение.
Напряжение 12 вольт ровно, поэтому менять не буду пока
21
Тоже отстают на минуту-две. Периодически поправляю, они опять отстают.
Такая борьба туда-сюда))
179
Расскажу про чудный китайский МайФун... Если кратко Г...
Если более развернуто... смотрится хорошо, экран очень качественный. Подключил, там все просто, как говорится Plug&Play. Android, установил сразу Яндекс навигатор для удобства, ну собственно о плюсах все :lol2:
Родная камера, не работает и работать не будет, потому как она работает через Can Bus. Can Bus адаптер - отдельная история, Compass выбрать можно, но нихрена не работает. Работает только как Cherokee. Кроме открытых дверей больше ничего не видит((( Кстати только с настройкой Cherokee музыка начинает звучать более- менее, а не так, словно включили музыку на телефоне и положили в пластиковый стаканчик. Родной саб, тоже не работает.
Далее нюансы и придирки. Настройки урезаны так, что меня в принципе нечего... Ах да, есть вариант выбрать LOGO при старте. Ради прикола выбрал JEEP.
Холодный старт секунд 20. Холодный старт каждый раз как только заглушил авто, нет, нет, не вытащил ключ, а именно повернул его в положение OFF. Настроить нельзя. При холодной старте, все как будто начинается с чистого листа. Особенно время, каждый раз показывает 3:00, потом синхронизируется по GPS или интернету.
По умолчанию навигация Google Maps - Менят нельзя! Хочешь Яндекс ставь, но на кнопку Navi поставить нельзя. Пробовал провернуть это и с Maps.Me и с Навител.
Если работает и радио и навигатор, то музыка радио затихает как то на долго, что бы навигатор высказался, когда работаешь флешка такой проблемы нет. Навигатор матернулся и сразу музыка...
Кнопки на руле, работают, опять же если выбрать Cherokee, звук регулирует, переключает треки через раз )))) Настроить НЕЛЬЗЯ!
Ну и прочая хрень... Короче открыл спор на али, мне тут же подтвердили полный возврат средств если я отправлю ее обратно. В общем отправил)))
Поставил на место родной Mygig, и обрадовался родному звучанию! На этом решил с МайФуном больше не экспериментировать))))
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep compass
В 19.08.2018 в 21:06, Alex-Nefras сказал:
Я себе тоже заказал жду из Китая .подскажи как называется твоё чудо может мне тоже такая хренька придет ,я купил IDOICT
179
@vadyuha71 Привет! Честно говоря, я даже не могу сказать как оно называлось, потому как все было на китайском.
Но опросив всех продаванов которые мне попадались, все в один голос сказали, родная камера на рестайлах 14 года с этими головами не дружит...
@Alex-Nefras Привет! У меня компасс 2013г ,а модельный ряд 2014 ,так у меня даже камеры нет .поэтому я и камеру заказал беспроводную,если интересно посмотри ссылки,как  оно на твое мнени? ,думаю подойдет ,а там посмотрим:https://ru.aliexpress.com/item/IDOICT-Android-8-1-dvd-gps/32949788525.html?afref=&af=115324&cv=3ad6c-bb68a88b-b9827d-9dc8&dp=uid_402129&aff_platform=link-c-tool&cpt=1546787449168&sk=YFAI6ub&aff_trace_key=9a07a3c0b561468fbe2b54b848fcea05-1546787449168-07369-YFAI6ub&terminal_id=0e17f1b0317a4e9ca7a6b0cbd60207d7 и камера https://ru.aliexpress.com/item/CCD/32839617295.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edZ5l8ql
179
@vadyuha71  по ходу дела, тоже самое ))))
Ну как придет поставишь, отпишись интересно )))) Имей ввиду воздуховоды могут не совпадать, не кидайся подрезать, сначала работоспособность всех функций проверь.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Руслан21
    • Shvovan
    • Kochevnik
    • Михаил А.
    • cambodiancoca
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 32487
