Треск справа сзади
СлавянDDR
С наступлением морозов при поворотах вправо-лево с одновременным педалированием газа появился треск где-то в районе справа сзади,АБС отключал-тоже самое. Давление в колёсах 2,5, лифт-4 см.
Изменено пользователем СлавянDDR
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
масло в мостах давно менял? И вообще сам лично менял?
378
я накатал 12 т.км, 4 т.км назад масло только потемнело,до этого было светлое,я проверял.Со слов пред.владельца менял 20 т.км назад.
Присадка на руках. Думаю,сегодня поменять.
378
Сегодня поменять не получилось,масло глянул-темное,без эмульсии,не жженое. Чем выше темп-ра воздуха,тем треска в поворотах меньше,-5 его нет вообще.Прикупил герметик Абро,завтра масло знакомый возьмет на базе по 750р,сам ,наверное,поменяю.
Есть какие нюансы по замене?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не хочу расстраивать,но коли треск и проч. прелести уже вылезли,то никакими новыми заменами масла и присадками это не убирается.В лучшем сл. слегка нивелируется,да и то вряд ли.
Ремонт.
Ньюансов нет.Откачал через заливн.отв.(если не хочешь откр.болты по кругу)  и залил новое.Промывки и прочие танцы ни к чему не приводят(кроме траты лишнего времени и средств). От  и сё.
Изменено пользователем олегТТ
2 376
Автомобиль: в подписи
Промыть аэрозольным балончиком скажем очистителем тормозов - смыть липкий налет что остается на корпусе после слива масла и возможный осадок.
Далее извлечь клапан блокировки из гнезда, пшикнуть в гнездо (может что вылетит прямо оттуда), затем промыть клапан, с применением как баллончика, так и подачи на клапан 12 вольт - забитый клапан приводит к блокировке просто так, без команды. Установить назад. Потом крышка, масло с присадкой - и молится, что сделал вовремя и до конца.
667
8 часов назад, СлавянDDR сказал:
При чём тут цвет масла? Не известно, что на самом деле туда прежний владелец залил..... - обычно на продажу, (есть личности) льют что под руку попало, самое халявное...
378
5 часов назад, Николай Пименов сказал:
Можно и керосином промыть все хозяйство?Как на клапан 12 в  подать- рычажком блокировки в салоне? Как незабитый клапан должен отработать?Клапан- это датчик блокировки моста? Так называемый соленоид?
2 376
Любой жижей, растворяющей масло. Просто в баллончике удобнее - сразу аэрозоль.
Лучше отдельной соплей с аккума - чтоб не вводить электрику машины в заблуждение.
Датчиков блокировки моста не существует.
И не так называемый - а соленоид и есть. Название согласно принципа действия.
378
+ - как определить?
2 376
У соленоидов нет полярности. Т.е. - любая. Для промывки - достаточно.
378
6 часов назад, Николай Пименов сказал:
Это в экзисте грамотеи пишут"датчик".
2 376
Каталог Экзиста на все американские марки - кривой (вне зависимости от того, что есть сборка в Европе).
И да, соленоид можно просто купить новый - но сейчас это накладно, по 25 за бакс было нормально.
378
Сейчас посадил в Чирка знакомого,владельца Маджесты,чтоб послушал,откуда конкретно идет звук. Говорит, справа середина-зад,непонятно.Выгнал его послушать на улицу-звук, идет только в  любых поворотах под газом из района правого переднего колеса.Вот так шумку сделал,что звук ловился ближе к заду.Я так понимаю,ШРУС?
762
15 минут назад, СлавянDDR сказал:
Я так понимаю,ШРУС
Вполне возможно цепь раздатки.Тоже думал на шрус,но нет.Летом нету,в минус есть.
Даже тему такую создал.У многих было похожее и оказалось, что цепь.
Зимой проявляется при резком старте,летом нет.
378
Звук ТОЛЬКО в поворотах,разворотах при нажатии на педаль газа.  Если накатом в поворот,то тишина.
762
39 минут назад, СлавянDDR сказал:
Я не утверждаю,что цепь,но она так же проявляется при нажатии в поворотах.Накатом нет.
Попробуй все же резко в мороз стартануть по прямой.Если не будет,то скорее шрус,да.
2 376
А ещё может также от засравшегося клапана подблокировать передний мост...с вероятностью события - процентов 5-10 (где 100% - все возможные причины).
378
Звук был похож на прерывистое трение колёса о подкрылок,мотор на оборотах,поэтому непонятно.На сто осмотры с чего начать?
2 376
С катания на площадке с внимательным выслушиванием звуков.
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Газани с места, без поворотов. По прямой. Кикдаун и т.п.
Если будет треск - цепь. Если только при повороте - не факт, что цепь.
У меня так и было, плавно двигаешься, не насилуешь - тишина.
Даешь газу резко - трещало.
Изменено пользователем Town
378
Тихо.
412
Пробовал понижайку воткнуть и так покататься по площадке? Если треск пропадет- тебе к насосу(или как еего там) блокировок в заднем мосту
378
Спереди звук)
412
А хрен редьки не слаще) там вроде все то же самое. Засравшийся насос, дохлое масло, сильно густеющее на морозе. Я же говорю. Попробуй понижайку вруби! И с ней по площадке покатайся.
378
С блокировкой тихо)
2 376
Если зигзагами с включенным блоком по площадке ездить - звук будет ещё тот, но равномерный (пропорционален скорости и разности скоростей вращения колес), плюс визги от проскальзывающих шин.
Замена масла с присадкой в мосту - не сильно дорогая процедура, хуже точно не сделает. Разница с задним только в литраже масла и что при просто замене там сливная пробка есть, а так как нам будет нужен доступ внутрь - придется таки снять крышку переднюю (как и задняя - на герметике она.
378
Да,завтра  приготовился к замене на сто.
Николай Пименов , исправный клапан при подключении 12в должен щелкать?
2 376
Он и будет исправным, просто засранным. Исправен он и так - давно бы горели ошибки полного привода.
378
Николай Пименов В керосине просто побултыхать его или кисточкой и продуть сжатым воздухом?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Алексей 2710
    • Сергей Ре
    • Карлеоне
    • Степан-Снежинск
    • Don Rumata
    • Jeka 423
