Как правильно програмно отключить ЕГР на дизеле wk2?
Artem_123
Автомобиль: нет
В 05.09.2018 в 18:10, tarantin сказал:
В чем звоночек проявился, если не секрет?
Загорелся "чек".
Автомобиль: нет
У меня вопрос к знающим.
Открутил два болтика клапана. Потёк антифриз. Болтики которые я открутил но не до конца. На картинке под номером 6. Откуда там может взяться антифриз?
Изменено пользователем Duck74
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Ребят, простите за глупый вопрос, но что такое ЕГР и для чего его некоторые пользователи отключают?
Ато мож мне тоже надо, а я и не знаю.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Ну если на пальцах, то эта система дожигает выхлоп, доводя его до приемлемых параметров/требований по экологии.
Со временем она выходит из строя, по запчастям эта система не продается, а целиком клапан ЕГР стоит оч дорого. Так же бытует мнение, что без этой системы ресурс двигателя намного больше, поэтому и отключают. Отключают с помощью физического глушения + программно. Как то так.
image.thumb.png.fb272ec7cc5ce00cd069412d3769c105.pngimage.thumb.png.016ab104878b5c954f7c1d60b826089d.png
4 часа назад, Artem_123 сказал:
Она не на это нацелена. Не для "дожигания". Её цель - снижение соединений азота в выхлопе.
17 часов назад, Мамонов сказал:
Эта система берет часть выхлопных газов (не во всех режимах), несколько охлаждает и подмешивает на впуск мотора. Я отключил еще рабочую, т.к. не хотел, чтобы грязь из выхлопа летела на впуск. Негатива не заметил.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Понятно. Спасибо.
А отключать надо обязательно сразу...или можно уже после того как выйдет из строя? Просто пока ЕГР не парит меня. Есть он и пусть будет вроде бы.. Или он может в один прекрасный момент остановить всю работу двигателя? Когда он выходит из строя, что происходит? Машин встаёт колом?
Автомобиль: Wk2 TD 3.0
12 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Съездил на чиптюнинг и там отключили.
Куда конкретно, если правила форума позволяют сообщать?
Всем привет! На машине GC WK2 дорест 2011 года Овер с пробегом 200+ хочу заглушить ЕГР и програмулю залить качественно и недорого. Кто что может подсказать и какой опыт на машинах с таким большим пробегом? А то может и не стоить это этого?? Сажевый фильтр при этом стоит ли удалять? Какие засады могут приключиться? К чему готовиться? Нахожусь в МСК на юге. Буду очень признателен.
Автомобиль: нет
В 20.09.2018 в 19:41, Duck74 сказал:
Как понял знающих нет.
видимо из контура охлаждения ЕГР
Эх... была хорошая большая тема про егр... конструкцию, разборку, чистку и тд. В ней было много полезной инфы по этому узлу.
Похоже ее снесли... я не нашел ее.
А по теме: это действительнои антифриз из контура охлаждения егр. Только понизив уровень антифриза в моторе сможете снять клапан егр без протечек.
Но как известно пробки в блоке нет! :)
Изменено пользователем GreenField
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: нет
В 18.11.2018 в 17:38, up6 сказал:
В 18.11.2018 в 23:31, GreenField сказал:
Спасибо.  Понял.  Там 4 уплотнительных колечка стоят. Их нужно поменять. И течь перестанет.))
Автомобиль: Grand cherokee wk2
дизель
2013 г.в.
а пробовал кто-нибудь полностью убирать весь блок ЕГР?
если его глушишь программно, какой смысл оставлять всю эту навеску?
подачу и слив антифириза ,не проблема заглушить, судя по схеме
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 CRD V6 4x4 EXE 241л.с.
08.12.2017 в 14:52, Денис Волгоград сказал:
Я делал с прошивкой на большую мощность.Друг делал только отключение ЕГР. Делали в ЛАБОРАТОРИИ СКОРОСТИ. Вроде так они называются.Друг делал в питере,я в тольятти.
Привет Земляку. Сообши пожалуйста, все еще ездишь на данной машине, стоит ли вообще делать чип? Со временем хуже не стало?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 дизель WK2
29.01.2018 в 15:27, Йода сказал:
А спросить? :)
Нормальная транспортная не стряхнет не сломает :)
СДЭК например... порядка 1000 руб дверь - дверь 2 дня доставки... + 2 часа на прошивку + 2 дня возврат :)
https://www.cdek.ru/calculator.html
Есть отзывы по этим ребятам? Подскажите пожалуйста. Хочу удалить физически и программно клапан ЕГР
Автомобиль: Grand cherokee'14 CRD
3 недели назад в Красноярске отключил ЕГР и прошивку поменял.
Расход снизился на литр, отклик на педаль газа поменялась в лучшую сторону.
После заглушки поехал в отпуск по озерам края, на груженой машине с 200-литровым кофром намотал 1800 км. Средний расход получился 7.9 литра. Едет ощутимо бодрее, коробка стала чуть помягче.
02.08.2021 в 06:07, Ледоруб сказал:
Спасибо. Тоже займусь в ближайшее время)
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Парни, а кто нить самостоятельно удалял егр физически?
Вопрос как культурно соединить патрубок с турбины на впуск?
Привод егр цепляется за какую то хрень, от нее шланчик идет к впуску я как понял... Этот шланчик тоже глушить?
Ну и нужно соединить шланг впуска антифриза в егр и выпуска?
Поделитесь, пожалуйста, кто как делал?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
@Artem_123
5 часов назад, Artem_123 сказал:
А для чего столько заморочек?, поставьте заглушку и отсоедините разъем с сервопривода EGR.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
В морозы давануло антифриз через резинки 9,10,20 по схеме. Перебрал, там масло еще с теплообменника осталось в системе охлаждения, когда ему трындец настал.
Так вот там 8 болтиков. Думаю вообще убрать егр и забыть, что эта система у меня не только от турбины запитана, а еще и от системы охлаждения.
Хочется сделать надежно и красиво.
В этой ветке есть название компании, которая этим занимается. Делал у них, все ок.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
А можно фото?
И посмотрите как у вас со шланчиком с привода егр поступили, если не сложно?
На схеме от клапана 7 идет
@Artem_123 Раз давануло , может и стоит полностью теплообменник убрать. Я поставил заглушку в трубку под номером 3 и скинул разъем с сервопривода, соответственно программно все отключил.
@Artem_123 я этот вакуумник раскачал, был закисший. Он у меня всегда в верхнем положении при запуске машины.
 @Artem_123
https://disk.yandex.ru/i/7H4cbFKzRn_tJQ  вот как его раскачали  проверяли ), можно вообще обойти этот клапан перепускной и соединить два шланга через трубочку и будет всегда вверху шток вакуумника.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0d WK2 2015
@kaa1968 когда заглушили ставили ли физические заглушки на трубку егр? или только програмно отшит?
Спрашиваю, потому что у меня отшит только програмно. сказали мол трубку физически пластинками не нужно закрывать и ничего снимать тоже.
Вот этот момент меня немного смущает не знаю так ли это?
@volter111 На рестайлинге все намного проще, снимите разъем с сервопривода EGR и с одной стороны поставить под трубку заглушку, желательно так.
Изменено пользователем redspy
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Tjeep разбор
    • agregat97
    • Васякот
    • Owl
    • MasDan
    • Quipu13
    • VladymirKovalenko
    • welding68
    • Voldemarych
    • Jeep4x4club Parts
    • LonesomeDove
    • пэнкроф
    • OverDrive
    • alexLavr
    • Rommel-86
    • dremych
    • galant678
    • momento
    1. Этот Jeep Grand Cherokee WL 2020 года — первый экземпляр, завезённый в Россию. Машина использовалась для выставок и презентаций Chrysler в 2021 году, когда модель только готовилась к выходу на рынок. Три года автомобиль простоял в гараже у представительства, а его пробег на момент осмотра составил всего 10 000 км. Это предсерийный образец с уникальным головным устройством, которое не встречается на других экземплярах. Историческая ценность и редкость делают его особенным, но вместе с тем возникают и специфические проблемы, характерные для таких машин.
      Преимущества предсерийной модели
      Главное преимущество этого Grand Cherokee — его уникальность. Головное устройство, установленное в салоне, не встречается на серийных моделях, что делает автомобиль по-настоящему эксклюзивным. Кроме того, машина имеет историческую ценность, так как участвовала в официальных презентациях и выставках. Несмотря на то что официальные дилеры не могут проводить полноценную диагностику (их отключили от системы), специалисты TRS Motors имеют доступ к необходимым инструментам и могут выполнить все необходимые работы.
      Типичные проблемы и недостатки
      Как и многие предсерийные автомобили, этот Grand Cherokee WL столкнулся с рядом проблем. В первую очередь это некачественная проводка — тонкие провода со временем гниют и разваливаются. Ещё одна распространённая проблема — передние нижние поперечные рычаги. Их саленблоки начинают разрушаться уже после 20 000 км пробега, и единственное решение — полная замена рычагов. Также владельцы сталкиваются с электронными глюками, особенно с головным устройством. Длительный простой в гараже тоже мог негативно сказаться на состоянии автомобиля.
      Диагностика и обслуживание
      Для проверки пневмоподвески этого Grand Cherokee требуется специальный режим диагностики, который может занимать до 4 часов. Это связано с особенностями предсерийного экземпляра. Владельцам таких автомобилей стоит быть готовыми к регулярному поиску и устранению неисправностей. Однако, несмотря на все сложности, этот Jeep Grand Cherokee WL остаётся интересным экземпляром с точки зрения истории и уникальности. Главное — своевременно проводить диагностику и обслуживание, чтобы избежать более серьёзных проблем в будущем.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    celikanelaka
    celikanelaka
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
