Как бы улучшить свет...
Автомобиль: Jeep Commander
Уважаемые коллеги,
что-то покатался я по темным шоссе на Commander и его головной свет мне нравится все меньше и меньше. Ясно, что это общая проблема американцев - на Ford Explorer до этого штатные не светили вообще, ставил рестайлинг с линзами и ксеноном (к нему выпускались сменные фары под ксенон). А вот что можно в этом плане сделать с Коммандером? В рамках закона, поэтому ксенон вкорячивать не хотелось бы. Может, уже появились нормальные светодиодки, которые можно просто поставить вместо штатных ламп? Или до такого прогресс еще не дошел?
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
использование светодиодов в фарах предназначенных для галогеновых ламп, это такое же "внесение изменений в конструкцию" как и вкорячивание ксенона
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ого, первый раз слышу о проблеме нехватки света фар на Коммандере. Вроде как фары и штатные противотуманки светят очень даже неплохо. Сам всегда с ближним светом включаю и туманки, освещения полностью хватает. Может какая проблема с самими фарами, мутные стекла например?
Фары я отполировал - не сильно помогло. Ну ладно, оставлю пока все как есть...
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
После вжика на командере свет ваабче ахрененный,нехватки освещения не чувствую,может просто свежие лампочки надо вкинуть,потому что со временем они светят чуть хуже.
Автомобиль: Jeep Commander Overland CRD 3.0 Overland
производства Сркныдук
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • suvo
    • brat-kondrat
    • Алексей к
    • mustafox
    • greenhell
    • Alexandr42
    • MDY
    • DeepGreen
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
