Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@Maxigal, страх-то какой, да? ;) Я уже 2 года катаюсь, как редуктор махнули. Сойдёт?
  • Ответов 93
  • Veter
  • Toxa
  • 1128558882lll
  • shumai
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Мне лично пофиг  :)  я лью то, что заводом изготовителем предписано для конкретного года и модели  :)
80
@Maxigal, консервативно, но убедительно. )
129
у меня как то из под сошки вытекло не в городе, долил простого декстрона и поехал дальше, до тех пор пока не пришел рулевой редуктор, я ездил на декстроне, это недели 2, все норм было.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
  (05166226AA Mopar Power Steering Fluid + 4 MS-9602 (473 мл)
Заменил на такое! Все нормально, гур перестал подгуживать, в крайних положениях ну немножко...наверное так и должно быть. Жидкость сливал с гидромудуля вентилятора, откручивал трубки и шланг снял что бы с бачка стекло. Потом продул воздухом, залил новую жижу, прокачал рулем, все работает, вентилятор тоже вроде крутится. Вошло 3 банки и от четвертой чуть добавил до максимума.
  • 4 месяца спустя...
22
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
Я много раз использовал двигательное масло для усилителя руля.
Решает много проблем.
Обычно выкачиваю жидкость из бачка и заливаю в него двигательное масло. Чем хуже проблема, тем больше заливаю масла  ( поменял в бачке, стартанул и еще раз) и тем больше вязкость.
Течи исчезают или сильно уменьшаются, тише звук.
Проблемы у вас из-за двигательного масла будут зимой, у нас всегда тепло. :)
Изменено пользователем car5car
13
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Поэтому мы и не льем масло для двигателя в гур! У нас понимаешь зима тут, медведи белые ходят)
Автомобиль: GC WJ 2001 Laredo 2'' lift
@Andruxa47,
Ага, да и балалайки медвежьи с двигательным маслом резонируют :)
@car5car,
У нас нельзя лить такое масло, ибо к ГУРу еще осенью глубокой белый пушной наведается. И, тем не менее, какое именно масло по спецификации льешь?
ну вы жжете, парни, а про шапки-ушанки то забыли совсем!!!
22
Обычно заливаю 20/50. В бачке наверное находится 1/5 масла. Для начала 1 бачок масла меняю.
Недавно у меня машина была с сильной течью рэк анд пиниона (рулевая рейка?), я купил "Лукас" средство из магазина, течь совсем прекратилась.
Автомобиль: grand cherokee 2.7
можно ли смешивать эти 2 жидкости???одна желтая другая красная
Изменено пользователем Dmitrij6679
Опыт говорит "можно". Но лучше не смешивать все же, а то получите непонятного цвета и консистенции. Но работать будет все.
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
А которая +4 - это случаем не одно и тоже с АТФ+4?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
@Serjio67, нет. Там PSF+4, а не ATF+4.
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
И все-таки подскажите сколько в ГУР входит жидкости (с гидромодулем вентилятора) на 2,7 дизеле???!!!
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@1128558882lll,возьми 2 литра жижи и меняй методом частичной замены
у меня за 1,5 литра стало девственно чистым
работы на 20 мин с перекурами.
зато лишаешься знатного гемора с последующей прокачкой гидровентилятора
пысы  на старом масле ГУР знатно подвывал, на новом  получил лёгкий руль  и отсутствие воя
7 дизель
Мне нужно гидровентилятор менять....его-то наверно не нужно потом прокачивать...да и как?!масло то потом пойдет туда  и думаю все ок будет...или нет?!
118
7 CRD
2004 г.в.
заливал такое http://www.ravenol.su/product/88-psf-y-fluid-gur-gidrousilitel-rulya-maslo-gidrousilitelya-zhidkost-gur-a0009898803-000989880310
допуски и крайслера и мерседеса есть
его-то и нужно прокачивать
на дилерском сканере существует отдельная процедура/алгоритм его прокачки.
которая длится минут 7
за это время сканер чёрте-сколько раз щёлкает клапанами в блоке оправления карлсоном
7 дизель
я вообще на Декстроне 2 (Кастрол) езжу еже год наверное...все отлично и ни чего не гудит! буду лить его же наверное.
118
7 CRD
2004 г.в.
люди пишут , что помогает снятие разъёма с датчика температуры, но по моему опыту (меняли знакомому вентилятор) не помогло, пришлось ехать на СТО, где есть сканер с дилерской прогой
7 дизель
То есть если я его заменю,он не будет крутиться что-ли?!!
118
7 CRD
2004 г.в.
будет, но только медленно и тачка будет перегреваться (у нас дело было летом)
7 дизель
понятно,значит нужно поновой получается через сканер адаптировать его...Какой прогой,Мерсовской(Старом) или еще чем-то?!
118
7 CRD
2004 г.в.
двое знакомых делали на крайслеровской станции (частной) но на ней такой же сканер, как у дилеров
можно ли сделать всё это сторонней прогой или сканером ,  не знаю
7 дизель
Ну а если датчик-то(соленоид) тот же...,просто сам вентилятор заменю,тоже нужно адаптировать?!Значит если разъем снял,ошибка вышла и обратно одеть уже не погаснет (ошибка по откл.вентилятору) Джеки чан?!
118
7 CRD
2004 г.в.
@1128558882lll, тас не надо ничего адаптировать
клапаном щелкают (открывают/закрывают) чтобы воздух из системы вышел.
если открутишь сам пропеллер и заменишь, не завоздушив систему, конечно ничего прокачивать не придётся.
7 дизель
понял уже...нашел здесь в Бортжурнале как прокачать самому без проги....нет мне весь гидромодуль менять!тогда видимо придется так прокачивать....
54
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
Заливал МОПАР - 1 литр 700р. Влезло 2 литра. Сколько была замена не помню, не дорого.
118
7 CRD
2004 г.в.
Заливал МОПАР
заливал куда? в WG 2.7 ???
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • DenVs
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91117
    3. Щелчки на 20 км/ч после остановки на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 и 9-ступенчатым автоматом приехал в ТРС-Моторс уже во второй раз. Владелец описывал одинаковую картину: проехал по городу, встал в пробке, тронулся, и примерно на 20 км/ч в трансмиссии что-то закусывает.
      Звук проявлялся не постоянно, чаще на разгоне сразу после остановки. Ощущение было такое, будто на старте движения внутри что-то подклинивает.
      Почему кардан не закрыл вопрос до конца
      Диагностику вели по порядку. Сначала проверили привода: к ним вопросов не было, их сразу исключили. Потом взялись за задний кардан и нашли люфт в переднем шарнире. Кардан обслужили, поменяли подшипники крестовин, и щелчки ушли.
      Но через какое-то время звук вернулся. Когда привода и кардан отработаны, а закусывание осталось, остаётся последний кандидат: раздаточная коробка.
      Что происходит внутри раздатки PTU
      Раздаточная коробка на этих Compass работает в паре с 9-ступенчатым автоматом и передаёт момент на заднюю ось. Это угловой редуктор, который называют PTU.
      Слабое место платформы в том, что узел изнашивается изнутри. Поначалу это выдаёт себя только редкими щелчками при трогании, потом они становятся чаще и громче, а внутренний износ доходит до состояния, когда узел приходится перебирать.
      Ремонт раздатки и сроки перед отпуском
      Сейчас в работе самый дорогой пункт из всей цепочки. Раздатку перебираем, ставим на место и проверяем всё в сборе. Срок жёсткий, 5 дней: владелец собирается в отпуск, и тянуть нельзя.
      Привода и кардан обслужили в прошлые визиты, поэтому осталась только раздаточная коробка, её и ремонтируем.
      Как отличить раздатку от кардана и приводов
      Однократный щелчок или закусывание при трогании в пробке, примерно на 20 км/ч, это классический почерк раздаточной коробки PTU. Но точно такой же звук дают изношенный кардан или привода, поэтому и проверяют по очереди: сначала приводные валы, потом задний кардан с крестовинами, и только затем раздатку.
      Если перебрали кардан, а через несколько сотен километров щелчок вернулся, причина в раздатке. На этих Compass болячка знакомая, и тянуть с переборкой не стоит: чем дольше узел работает с износом, тем больше деталей внутри придётся менять. А если к щелчкам добавятся гул или вибрация на скорости, причину уже надо искать в другом узле трансмиссии.
