Подскажите? Аналоги есть?
  • Ответы 93
  • Просмотры 66,9k
  • Производитель "STEPUP" POWER STEERING FLUID И POWER STEERING CONDITIONER & STOP LEAK сделано в штатах, жидкость для гидроусилителя руля и кондиционер и герметик проверено на разных машинах в пер
@Maxigal, страх-то какой, да? ;) Я уже 2 года катаюсь, как редуктор махнули. Сойдёт?
Мне лично пофиг  :)  я лью то, что заводом изготовителем предписано для конкретного года и модели  :)
@Maxigal, консервативно, но убедительно. )
у меня как то из под сошки вытекло не в городе, долил простого декстрона и поехал дальше, до тех пор пока не пришел рулевой редуктор, я ездил на декстроне, это недели 2, все норм было.
  (05166226AA Mopar Power Steering Fluid + 4 MS-9602 (473 мл)
Заменил на такое! Все нормально, гур перестал подгуживать, в крайних положениях ну немножко...наверное так и должно быть. Жидкость сливал с гидромудуля вентилятора, откручивал трубки и шланг снял что бы с бачка стекло. Потом продул воздухом, залил новую жижу, прокачал рулем, все работает, вентилятор тоже вроде крутится. Вошло 3 банки и от четвертой чуть добавил до максимума.
  • 4 месяца спустя...
Я много раз использовал двигательное масло для усилителя руля.
Решает много проблем.
Обычно выкачиваю жидкость из бачка и заливаю в него двигательное масло. Чем хуже проблема, тем больше заливаю масла  ( поменял в бачке, стартанул и еще раз) и тем больше вязкость.
Течи исчезают или сильно уменьшаются, тише звук.
Проблемы у вас из-за двигательного масла будут зимой, у нас всегда тепло. :)
Изменено пользователем car5car
Поэтому мы и не льем масло для двигателя в гур! У нас понимаешь зима тут, медведи белые ходят)
@Andruxa47,
Ага, да и балалайки медвежьи с двигательным маслом резонируют :)
@car5car,
У нас нельзя лить такое масло, ибо к ГУРу еще осенью глубокой белый пушной наведается. И, тем не менее, какое именно масло по спецификации льешь?
ну вы жжете, парни, а про шапки-ушанки то забыли совсем!!!
Обычно заливаю 20/50. В бачке наверное находится 1/5 масла. Для начала 1 бачок масла меняю.
Недавно у меня машина была с сильной течью рэк анд пиниона (рулевая рейка?), я купил "Лукас" средство из магазина, течь совсем прекратилась.
можно ли смешивать эти 2 жидкости???одна желтая другая красная
Изменено пользователем Dmitrij6679
Крайслеровский TSB говорит НЕТ:
http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_1900503.pdf
Опыт говорит "можно". Но лучше не смешивать все же, а то получите непонятного цвета и консистенции. Но работать будет все.
А которая +4 - это случаем не одно и тоже с АТФ+4?
@Serjio67, нет. Там PSF+4, а не ATF+4.
И все-таки подскажите сколько в ГУР входит жидкости (с гидромодулем вентилятора) на 2,7 дизеле???!!!
@1128558882lll,возьми 2 литра жижи и меняй методом частичной замены
у меня за 1,5 литра стало девственно чистым
работы на 20 мин с перекурами.
зато лишаешься знатного гемора с последующей прокачкой гидровентилятора
пысы  на старом масле ГУР знатно подвывал, на новом  получил лёгкий руль  и отсутствие воя
Мне нужно гидровентилятор менять....его-то наверно не нужно потом прокачивать...да и как?!масло то потом пойдет туда  и думаю все ок будет...или нет?!
заливал такое http://www.ravenol.su/product/88-psf-y-fluid-gur-gidrousilitel-rulya-maslo-gidrousilitelya-zhidkost-gur-a0009898803-000989880310
допуски и крайслера и мерседеса есть
его-то и нужно прокачивать
на дилерском сканере существует отдельная процедура/алгоритм его прокачки.
которая длится минут 7
за это время сканер чёрте-сколько раз щёлкает клапанами в блоке оправления карлсоном
я вообще на Декстроне 2 (Кастрол) езжу еже год наверное...все отлично и ни чего не гудит! буду лить его же наверное.
люди пишут , что помогает снятие разъёма с датчика температуры, но по моему опыту (меняли знакомому вентилятор) не помогло, пришлось ехать на СТО, где есть сканер с дилерской прогой
То есть если я его заменю,он не будет крутиться что-ли?!!
будет, но только медленно и тачка будет перегреваться (у нас дело было летом)
понятно,значит нужно поновой получается через сканер адаптировать его...Какой прогой,Мерсовской(Старом) или еще чем-то?!
двое знакомых делали на крайслеровской станции (частной) но на ней такой же сканер, как у дилеров
можно ли сделать всё это сторонней прогой или сканером ,  не знаю
Ну а если датчик-то(соленоид) тот же...,просто сам вентилятор заменю,тоже нужно адаптировать?!Значит если разъем снял,ошибка вышла и обратно одеть уже не погаснет (ошибка по откл.вентилятору) Джеки чан?!
@1128558882lll, тас не надо ничего адаптировать
клапаном щелкают (открывают/закрывают) чтобы воздух из системы вышел.
если открутишь сам пропеллер и заменишь, не завоздушив систему, конечно ничего прокачивать не придётся.
понял уже...нашел здесь в Бортжурнале как прокачать самому без проги....нет мне весь гидромодуль менять!тогда видимо придется так прокачивать....
Заливал МОПАР - 1 литр 700р. Влезло 2 литра. Сколько была замена не помню, не дорого.
Заливал МОПАР
заливал куда? в WG 2.7 ???
Еще вопрос: Снимать фишку с датчика температуры на заведеном движке?Сколько нужно по времени после отключении фишки с датчика температуры что-бы вентилятор работал на максимальных оборотах?!
  • bravofox1984
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 22859 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 282 Записи
    • 181430 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427569 Просмотров
