Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Собственно вопрос.
Где он находится этот перепускной клапан турбины.
Два раза столкнулся с ошибкой по передуву. Вылезает молния и двигатель встает в аварийный режим. Останавливаешься, глушишь и снова прет нормально.
Где-то слышал, что надо его махнуть или обслужить. В мануале не нашел.
