Где найти железо?
maxys146
Автомобиль: cherokee trailhawk
Поиски не увенчались успехом. В каталогах таких деталюшек нет.
Вопрос, где найти эти демпферы?
Официалам пока не звонил, боюсь услышать их цены.
вопрос интересный, они и в каталоге могут быть кривовато прорисованы... надо копаться и смотреть
96
17 минут назад, up6 сказал:
надо копаться
Я уже всё просмотрел.
Максимум что там есть из железа это дверные арки(не считая крыльев, дверей, капота).
Всё!
А, ну полы еще, причем только жестянка.
Силового бампера и крюков тоже не нашел на мопаре.
Нашел кстати крюки на каком-то другом сайте, но больше ничего.
крюки точно есть... просто каталоги общего доступа после 12 года страдают косяками, аккуратнее с ними
А кто нибудь знает из чего сделан капот?
Когда смотрел масло, пытался на него фонарь повесить на магните, нифига оно не магнитится:blink:
89
Автомобиль: D5 2022
3 часа назад, maxys146 сказал:
Должен быть из самого лёгкого железа-алюминия.
Автомобиль: Jeep Cherokee
люминий
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Jord91
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89062
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
