Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Молодца:good:
Кто бы навоял бы такой же отчёт про дорестаил:rolleyes:
Присоединюсь к автору.  Спасибо за дружеский пинок и эту тему.
В соседней теме я дал ссылку, проделал почти тоже самое, только я фары не раз уже половинил, посему мне проще. И восстановил штатные линзы.  Будем смотреть, как и что получилось.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • Геннадий_К
    • evgen51
    • al_ch
    • Олег капитанов
    • Schv
    • foxter
    • SEDOY837
    • Kuzma2
    • Rusich
    • DmitriyVL
    • buzz
    • kainov
    • Pavelvernik
    • Irishca
    • Прохор
    • Palach
    • Evrikss
    • levon
      • 8664
