Проблема со светом
Андрей Загребин
Автомобиль: jeep compass i рестайлинг
Братцы, помогите советом.
Устал менять лампы в фаре ближнего света, заменил правую, через неделю перегорает левая((( заменил левую, перегорает правая.
Более того, уже 2 раза сменил фишку на левой фаре. Заеб...ся уже...
Куда лезть, чего смотреть? ХЭЛП!
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Сейчас глупость скажу... а если 2 сразу поменять, одновременно перегорят?
лампочки ставите качественные? посадочное место в фаре в норме - лампа не трясется при езде?
41 минуту назад, Alex-Nefras сказал:
не пробовал((((
34 минуты назад, up6 сказал:
да вроде как качественные))) подскажите пожалуйста какие по вашему являются качественными? место в фаре в норме, лампа сидит намертво)
179
Обычно рекомендуется менять лампочки парой. Я обычно всегда так делаю, одна сгорела, меняю обе. Честно, не знаю на сколько это правильно... но чисто теоретически, если менять по одно, то так и будут по очереди перегорать. Попробуй ради интереса обе поменять.
1 107
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Лампу не надо трогать руками.  Галоген  не любит жир.
Лично мне помогают ДХО,  жизнь ламп гораздо длиннее.
Стоят Осрамы плюс что-то там,  светят хорошо,  менял  давным давно.
2 часа назад, Alex-Nefras сказал:
Спасибо, попробую.
2 часа назад, Giraffe сказал:
Да про то что руками трогать нельзя я знаю...
Вот почему фишка плавится, голову уже сломал, может это связанные вещи?!
179
3 минуты назад, Андрей Загребин сказал:
А точно ближний? Машина какого года?
Просто если рестайлинг 2011+, то скорее всего ты имеешь ввиду, ДХО и габариты, там хитрая лампа P27/7W, болезнь лечится установкой диодных лампам, они не так греются, ничего не плавится и отражатель не чернеет.
А если все таки речь о лампах ближний/дальний... у меня одна версия, какая мощность ламп? А то некоторые 100/90 ставят, радуются как ярко, а потом проводку и отражатели на разборках ищут...
1 107
Фишка плавится от плохого контакта.
20 часов назад, Alex-Nefras сказал:
все верно, у меня рестайл. одна лампа на ближний и дальний. только с габаритами и ДХО проблем нет... проблемы именно с ближним-дальним светом (переключается как я понимаю шторкой) не ксенон.
20 часов назад, Giraffe сказал:
значит поеду к электрикам...
Изменено пользователем Андрей Загребин
179
Ну тогда попробуй поменять парой и фишку проверь, кстати в каком месте плавится фишка? Просто если лампы мощные, могут от температуры, а может, и правда из-за контакта.
3 минуты назад, Alex-Nefras сказал:
Прямо в корне плавится, где контакты((( наверное буду ставить ксенон
179
Только что, Андрей Загребин сказал:
со стороны лампы или проводки?
42 минуты назад, Alex-Nefras сказал:
со стороны лампы
179
6 часов назад, Андрей Загребин сказал:
со стороны лампы
Попробуй почистить клемы и поджать их, возможно из-за окисления плохой контакт
Basil
321
В 06.12.2017 в 12:21, Андрей Загребин сказал:
давайте активируем ДХО штатные,подадим вольт 8 и проблема будет снята))))
Изменено пользователем Basil
а на рестайлинге их нет разве? этих самых ДХО
Basil
321
11 минут назад, up6 сказал:
хорошая идея! а горят ли ДХО??
и кстати,первый рестайл был в 2008 году.
год бы....ну и лампы типа Филипса. Нормальные и дорогие.
И еще,а свет случайно не мерцает? Посмотрите ржавчину под муфтой генератора и визуально,не мерцает ли в темноте подсветка
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
В 06.12.2017 в 16:14, Alex-Nefras сказал:
с цоколем H9? а марку не подскажете?
179
5 часов назад, Dachnik_Miha сказал:
Ну в данном случае 100/90 имелось ввиду прошлый опыт с цоколем Н4, но если хотите с Н9, то пожалуйста: Avantech H9 12V 100W например
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • ~DM~
    • john dreik
    • brat-kondrat
