Про проверку уровня масла АКПП
Javad
Автомобиль: WJ 4.7 2000 г.
Как-то так оказалось, что в форумах нет информации про проверку уровня масла в АКПП.
У меня творится какая-то ерунда с уровнем масла.
Если проверить щуп на холодную, то уровень масла в районе отметки HOT.
Если же проверить на прогретой машине, то наоборот в районе отметки COLD.
Как в этом разобраться и как все таки правильно проверить уровень?
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Чисто предположение... может на щупе отметки неправильно промаркированы?
А правильно, на прогретом авто, желательно проехать пару км, авто должно стоять ровно, пробежаться по всем положения селектора с задержкой 3-5 сек. в каждом положении (от P до D, если есть 1, то до 1), поставить на N (можно не глушить) и смотреть.
Изменено пользователем Alex-Nefras
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
3 часа назад, Alex-Nefras сказал:
Насколько я помню - нужно не глушить . С неработающим мотором насосом АТФ сливается в картер и уровень получается гораздо больше .
Ну а проехать для сугрева АТФ американцы обычно советуют не менее 10 миль .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
В 07.12.2017 в 10:48, Javad сказал:
Где то было, в энциклопедии джип точно есть, а так да проехать около 20км (для разогрева) на ровной площадке - пройтись по всем положениям селектора - поставить на N - не глушить и проверять.
1 час назад, Толик 53 сказал:
По всем - необязательно . Все равно наполнятся пакеты только первой и задней передачи , так что достаточно D и R .
Автомобиль: Джип гранд чероки wj
Сегодня полез смотреть уровень масла в коробке, открываю капот, дёргаю за пробку а там щупа та нет:D wj 2.7 Вот теперь думаю что делать, индейца взял пару месяцев назад и я думал по любому масло менять в коробке
Автомобиль: ВАЗ 2107
Соловей85 ,есть три варианта.
-попросить у кого-нибудь для проверки
-заехать на сервис,проверить за деньги
-купить щуп и проверять хоть два раза на дню
На разборке надеюсь что найду, новый думаю что встанет в копеечку
На разборке не найдёшь потому,что их (щупов)на наших машинах не бывает в принципе.Щуп АКПП на коробке мерседес-сервисное приспособление.Цена на оригинал не порадует.Я покупал лет пять назад за 900 рублей по интернету в какой то конторе по продаже инструментов,ужЕ не помню.Оригинал тогда стоил чуть больше 2 круб.Сравнивал свой с оригиналом-никаких отличий.Просто забиваешь в поисковике "щуп акпп мерседес".Коробка у нас 722.6
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
В 18.01.2018 в 19:50, Соловей85 сказал:
Хорошо бы знать какое масло залито, мопар АТФ +4 или мерседес
Вот не знаю какое там залито, в скором времени хочу по менять масло с прокачкой, тоесть целиком, вот и посмотрю чего там есть, какое бюджетное, хорошее масло по советуете?
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Щупы на 722.6 китайцы во всю на Али продают.
Соловей85 ,я не заливал.У меня товарищ на МЛ бензиновом с нашей коробкой льёт.Всё норм.
Автомобиль: Grand Cherokee WH
16 минут назад, Соловей85 сказал:
Щуп на Али заказал 300 рублей
Приветствую ! Ссылочку скинь плиз.
Привет народ, в этой ссылке https://www.drive2.ru/l/6976982/ человек заливает АТФ 4+ это нормально?
Родное для этой коробки масло с допуском MB236.14
Хруслер же "изобрел" свое супер-пупер непревзойденное масло, лучшее в мире АТФ+4. И что оно из себя представляет, понятия не имею, может то же самое 236.14 только в других банках.
Кстати, я в свою Chrysler 5-45RFE залил оригинальное мерсовское масло 236.14 и не жужжу.
2004
KYB Monomax
У меня в коробке было атф +4, я и заливаю его,.... пробег большой....нареканий нет...
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Идеальное масло для наших коробок считаю FUCHS TITAN ATF 4134. Цена адекватная. Меня полностью избавило от пинков в коробке. Менял частичной заменой в 3 этапа. ушло 12 литров.
pawel111 ,я тоже на таком езжу.Последний раз менял полностью,вытеснением.
В 20.01.2018 в 17:02, Borisch105 сказал:
Наконец пришол щюп из Китая, проверил и оно красного цвета, точные замеры пока не делал, красного цвета это АТФ +4?
Красного цвета и то и другое.
А может оно свежое и не надо менять ? вообще она меняет цвет если много проехала?
да можете даж топливом не заправлять, дольше проживет
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 316 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • _Aleks_
    • amd2008
    • Гарик Москва
    • Роман 5
    • xmo97
    • Vit83
    • seeking
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
