Посоветуйте место ночевки. Рязань.
Javad
Автомобиль: WJ 4.7 2000 г.
Еду со стороны Москвы через Рязань на Пензу.
Где можно остановиться на ночлег? Нужна охраняемая парковка + завтрак с утра. Ну и чтобы по приемлемой цене.
  • 5 месяцев спустя...
242
Эм...так до Рязани от Москвы без пробок часа два с половиной...до Пензы 650, чего ночевать то?
2.4
АКПП
2 минуты назад, KarabasMotp сказал:
как попадешь...
две недели назад я данный участок смог преодолеть лишь за 7 часов... (в 5 утра выехал... Рязань только в 12:00)
58 минут назад, ~sparrow~ сказал:
как попадешь...
Бывает конечно, но в основном более-менее, у меня дом в деревне в 80 км от Рязани, обычно за 4-5 часов доезжаю.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Irishca
    • Poland
    • Кусака Мадагаскарская
    • Sergey Serditykh
    • xmo97
    • Сергей778
    • Алексей к
    • Егор Пятигорск
      • 36225
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
