Постоянно мокрый полик
Виктор Климков
Автомобиль: Jeep Grand Jeroki
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня с водительской стороны постоянно мокрый полик.
Я сначала думал что это печка подтекает, но жидкость в бачке сильно не уходит. Тогда я начал думать, что это лобовое стекло (т.к. старый хозяин перед продажей менял стекло) или же это от люка?
Может кто сталкивался с этим подскажите. Жидкасть на вкус горькая.
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Не знаю на сколько поможет...
А чисто теоретически, может быть и стекло плохо проклеили. Давным давно, было у меня "плохо" проклеенное стекло, так при крутом повороте налево, как из крана текло ))))
Потом сам герметиком промазывал. Может быть снизу плохо проклеили?
Но на аудюхе был забавный прикол (цитата выше).
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Ставлю на дренаж люка :secret:
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
17 часов назад, flyinghollander сказал:
Я у себя дренаж зачистил так, что со свистом вода сливается, стекло новое вклеил, а полы всё так же мокрые...есть подозрения, что где-то трубочка слива конденсата забилась (подсгнила) и протекает...либо снизу через технологические отверстия закидывает...
Изменено пользователем ZUBR79
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 GRD
Была такая проблема,поменял лобовое все прошло
Автомобиль: Grand Cherokee wj
Не кидайте в меня сразу тапками, у меня такая же проблема с только что купленным вжиком, грешу на люк а еще проверь крепления рейлингов на крыше, у меня отгнили они и теперь рейлинги даже от руки шатаются, естественно влага туда идет.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • Nigio
    • Сергей 32
    • Monar4
    • Gor48
    • Bolgov
    • Andrey1979
    • Schv
    1. Графит
      • 7
      • 807
