Качает машну на малых скоростях (10-20 км/ч) что может быть?
pawel111
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Всем привет. Давно не болел мой боевой товарищ. Тут заметил что на ровной дороге, на небольшой скорости идет раскачка кузова небольшая. Сегодня еще заметил что руль маленько ходит вправо-ровно-вправо-ровно. Как будто грыжа на шине или диск восьмёркой(на глаз всё ровно). Так же при торможении есть покачивания, но уже вперед-назад-вперед-назад(может тормозной диск кривой?). Ступицы, шаровые, рычаги, аморты, сайленты/шаровую в бумеранге менял недавно. Еще было отгнило крепление передней стойки стабилизатора от чашки моста, так я недели 3 ездил и все норм, потом подварили. Так-же были приговорены втулки переднего стаба (на них тоже грешу). Помогите советом на что обратить внимание? Может у кого было так?? Как лечить?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
У меня было летом -резина кривая была ,поменял прошло. Ощущение было как будто ковыляет
7 CRD 2004гв
42 минуты назад, Ni VеR сказал:
Во-во, ковыляет маленько! На резине перед слизало прилично. а зад еще 50%+ протектора.
А окромя резины еще что-то может быть? из-за втулок стаба переднего? или например полуоси? Просто еще иногда выскакивает P2403 Скорость переднего левого колеса не соответствует действительности (Front left wheel speed not plausible) без чека но с загорающемся (АБС), сегодня вот вылазила после кочки. Есть подозрение что полуось люфтит на левом колесе. И датчик абс не видит гребенку. Может быть такое? И какие симптомы у умершей полуоси?
Только что, pawel111 сказал:
Граната может быть?
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
Тоже было, диск кривой был, при этом новый
7 CRD 2004гв
23 минуты назад, Рыбак сказал:
Тормозной диск? И на ходу тоже качало? Когда торможу есть качение. Диски весной ставил рейбестос по кругу. Правда на упаковке было написано производство индия..
Т.е. может и причина в том что люфт в гранате -> гнётся диск? Всё вместе -> печаль?
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
старые диски попробуй вернуть если не выбросил
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
16 часов назад, pawel111 сказал:
не,колесный
7 CRD 2004гв
4 часа назад, Supertush сказал:
Старые тоже были кривые. Я вот и думаю что странно быстро гнутся. Что может быть? Может на проточку отдать?
А всё-таки, может быть причина в гранате??? Или мало вероятно? Как проверить? Почему ошибка по абс на левом колесе выскакивает?
4 часа назад, pawel111 сказал:
Граната может разбита в хлам ,проверить легко  -на передке буксануть с вывернутыми колесами  хруст будет, значит граната сдохла
7 CRD 2004гв
Понял. Спасибо. Вот только снега нету. Негде буксовать) Если граната разбита то может быть ковыляние на небольшой скорости?
7 CRD 2004гв
Шишка оказалась! На протекторе. Сейчас перекинул колеса зад на перед, теперь попой виляю)
Смотрю в сторону Maxxis-764 Bighorn 265/65/17 (34-35 тыщ/4 колеса с заменой). Либо 225/70/17.
Что лучше? 265/65/17 или 225/70/17 (в стоке 245/65/17). 225/70/17 ближе к стоку только уже на 2 см. и на 4см уже чем 265/65/17.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • Rus174
    • Седдой
    • romanov
    • Poland
    • malyar62
    • Garinch
    • al_ch
    • Sergey 161
    • Вранглер Билли
    • diman416
    • Влад1990
    • GrandWKUser
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    suddendemise
    suddendemise
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
