овальные сайлентблоки рычага
jeep26
приветствую всех
вот ща точно попал...
купил эти овальные сайлентблоки CR0212R по местному FAQу
но, ёлы-палы, они отличаются от того, что установлено у меня
у меня они там тоже овальные, но с небольшой ступенечкой в середине, получаются слегка скошенные
и те, которые купил, в рычаг лезут только наполовину, а дальше все, ступенечки нету
никто не знает, что за засада и какие надо было взять?
а то в каталоге их оригинальных отдельно нету, а то, что вроде похоже, FZ91147, с доставкой 21 день
Автомобиль: ВАЗ 2107
В оригинальные рычаги лезут нормально,в китайские-нет.Возможно у тебя Китай.
8 минут назад, oejek67 сказал:
ну вот те раз...
утверждать точно не могу, но китайцы не похожи на таких затейников - сделать отверстия в рычаге разного размера, специально под польские сайленты
или поляки со своими FZ91147 подстраивались под китайского производителя?
в общем хрень какая-то.... хоть отверстия в рычаге протачивай...
jeep26 ,лично не сталкивался,но читал здесь на форуме,что так бывает.Выход-сваркоболгаринг.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Weston
    • Sanja
    • rsheldyshev
    • Дёма0903
    • Денис80
    • URRI 39
    • HHaMMMeRR
    • Rommel-86
    • Владимир 4х4
    • N.tykin
    • alex1812
    • Andrey131313
    • S Sh
    • Андрей134
    • Volodymyr1974
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Volodymyr1974
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
