Антанна для рации на WH
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем доброго время суток! Осталась рация с прошлого автомобиля, вместе с антенной. Антенна не магнитка, со своим креплением. Собираюсь ставить на своего WH, но взорвал себе мозг с установкой антенны. Есть мысль изготовить кронштейн под заднее крепление рейлинга на два болта и к нему уже прикрутить антенну. Под провод просверлить отверстие в креплении рейлинга и в крыше и через резинку и герметик засунуть провод в салон. Подскажите пожалуйста, есть у кого опыт такой инсталяции? Сразу скажу, в саму крышу антенну ставить не буду, так что не предлагать!!!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Тема была отдельная про установку антенн
256
1 минуту назад, Smok сказал:
Так не нашёл я её!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
попробуй тут
и еще
256
3 часа назад, roman69 сказал:
Уж коли крышу сверлить решились уважаемый возьмите врезное крепление антенны.
По опыту кусок кабеля от антенны до входа в салон сгнивает года за два, вечный геморрой с контактом.
А масса тут самое главное.
У WK, WH на крышке багажника над стоп сигналом есть подходящая площадочка.
Надо снять стоп и посмотреть хватит ли места для врезки (всё руки не дойдут)
Если хватает то соединение антенны с кабелем окажется внутри крышки багажника в чистоте и сухости
а это большой плюс. Далее кабель можно протянуть в штатную резинку проводки крышки багажника
и попадаем под потолок. Ну а тут уж простор для творчества.
Стояла у меня эта антенна на предыдущем автомобиле на ZJ. Почти год болталась на выносном кронштейне и ни намека на ржавчину, а вы говорите сгнивает. Просто разъем кабель-антенна был хорошо обработан.
256
Решение найдено, тема закрыта!
  • max19834 закрыл тема
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор Монич
    • TRS Motors
    • Kudesnique
    • dmon
    • Olgerdt
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77010
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
