Тепловой зазор в замке поршневых колец (EKG 3,7)
MP99
Автомобиль: JEEP Liberty 4WD Sport (EKG 3.7L)
Всем доброго времени суток.
Сильно не пинайте, но не нашел инфу, в каких допустимых значениях должен быть зазор в замке поршневых колец в ДВС EKG 3,7
двух компрессионных и маслосъемного.
В книжке написано
- Для измерения зазора в замке кольца введите в пространство между торцами кольца лезвия щупа,
подобрав их таким образом, чтобы их суммарная толщина равнялась величине зазора.
При этом щуп должен скользить в зазоре замка с легким сопротивлением.
Сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций
Вот эти спецификации на движок 3,7 не нашел (в моей книге нет) инет меня посылает куда угодно но не к моему движку
и смущают слова "чтобы их суммарная толщина равнялась величине зазора"
Может кто озвучить нужные данные или ткните носом )) где об этом уже говорилось.
Всем спасибо
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
MP99 , на форуме есть оригинальные сервис-мануалы , можно скачать .
С моей книжки (тот же СМ , только усеченный) :
верхнее 0,20 - 0,26 мм , предел износа 0,43 мм
второе   0,37 - 0,63 мм , предел 0,74 мм
МСК      0,025 - 0,76 мм , предел 1,55 мм
Красный нолик действительно присутствует в книге . Может , опечатка , но в СМ мне лезть сейчас лень ...:blush:
Да, да, спасибо большое
сидел много с онлайн-переводчиком (плохо он владеет тех.языком) аброказябру додумывал на русский, вот что получилось
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 3.7 L ДВИГАТЕЛЬ
ОПИСАНИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Тип
90 ° SOHC V6 12 Клапанов
Количество цилиндров
Порядок Зажигания
1-6-5-4-3-2
Сжатие (отношение)
9.1:1
Макс. Изменение Между Цилиндрами
25%
Метрический (мм)
Стандарт (дюймы)
Объем
3,7 Литра
226 Куб.Дюймов
Диаметр цилиндра
93,0
3,66
Ход поршня
90,8
3,40
Лошадиных сил
210@5200 RPM
Крутящий момент
225ft. фунтов.@4200 PRM
Компрессия (сжатие)
1172-1551 кPa
170-225 psi
БЛОК ЦИЛИНДРОВ
Диаметр цилиндра
93.0 ± 0075
3.6619 ± 0.0003
Вне круга (МАКС)
0.076
0.003
Конусность (Макс)
0.051
0.002
ПОРШНИ
Диаметр
92.975
3.6605
Вес
367,5 граммов
12,96 унции
Кольцевая канавка
Диаметр                                                      № 1
83.73-83.13
3.296-3.273
        № 2
82.833-83.033
3.261-3.310
        № 3
83.88-84.08
3.302-3.310
ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ
Зазор Внутри Поршень
0.006-0.015
0.0002-0.0005
Диаметр
24.017-24.020
0.9455-0.9456
ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО
Тепловой зазор
Верхнее (первое) компрессионное
0.20-0.36
0.0079-0.0142
Среднее (второе) компрессионное
0.37-0.63
0.0146-0.0249
Маслосъемное
0.25-0.76
0.0099-0.30
Боковой  зазор
0.051 - 0.094
0.0020 - 0.0037
0.040-0.080
0.0016-0.0031
Маслосъемное
0.019 - 0.229
0.0007 - 0.0091
Толщина кольца
1.472-1.490
0.057-0.058
1.472-1.490
0.057-0.058
Маслосъемное
0.445-0.470
0.017-0.018
ШАТУН
Зазор вкладышей
0.015-0.055
0.0006-0.0022
Бортовой зазор
0.10-0.35
0.004-0.0138
Поршневой палец зазор
0.015 -0.028
0.0006-0.0011
Отверстие Подшипника Вне круга (МАКС)
0.004
0.0002
Общий вес вкладышей
612 граммов
21.588 унций
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
Коренной подшипник
63.488-63.512
2.4996-2.5005
Шатунный подшипник
57.908-57.892
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
Диаметр Отверстия
26.02-26.04
1.0245-1.0252
ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Впуск
Открывает (ATDC)
0.0°
Закрытие (ATDC)
236°
Продолжительность
236°
Выпуск
Открывает (BTDC)
233°
Закрытие (ATDC)
17°
Продолжительность
250°
Перекрытие Клапана
17°
АРМАТУРА
Угол Фаски
45° - 45.5°
Впускной
48.52-48.78
1.9103-1.9205
Выпускной
36.87 - 37.13
1.4516-1.4618
Габаритная длина
Впускной
113.45-114.21
4.4666-4.4965
Выпускной
114.92-115.68
4.5244-4.5543
Диаметр клапана
Впускной
6.931-6.957
0.2729-0.2739
Выпускной
6.902-6.928
0.2717-0.2728
Подъем Клапана
Впускной
12.00
0.472
Выпускной
10.90
0.4292
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 334 гостей (Посмотреть всех)
    • slondon
    • Vladimir_
    • master098
    • C070CC
    • fashioninv
    • madMAX*161
    • alex1812
    1. Графит
      • 7
      • 872
