Реле свечей накала не включаются
Столкнулся с проблемой после ,после прогрева если заглушить ДВС и попробовать запустить с нова не включаются релюхи накала свечей подключал КТС ошибок нет реле ,предохранители на свечи рабочие датчик на термостате поставил новый хотя и старый был рабочий спираль накала на приборке после прогрева не горит релюхи не срабатывают питание на свечи соответственно не приходит крутить стартером приходится .Кто нибудь сталкивался с такой проблемой куда лезть что делать
николай_74 ,на тёплой двигателе свечи не включаются.Ты уже спрашивал и тебе уже отвечали. Стартером приходится крутить по другой причине.
иконка свечей должна загораться при включении зажигания (тест режим) тем более она всегда загоралась на холодную и на прогретом , а про то что он не включаются на прогретом ДВС это спорный ответ
На прогретом иконка вроде не загорается.Спорить не буду,сегодня проверю.Про спорный ответ-попытайся опровергнуть.
на VAG-овской группе дизельных движков свечи продолжают работать какое-то время после того как двигатель уже заведен . KTS-кой я не могу принудительно включить свечи
на теплой движке или в теплом помещении реле свечей не включится. мне когда свечи поменяли, тоже думали что крякнуло реле т.к. не срабатывало. а потом додумались что в сервисе тепло и они не нужны движке. на морозе всё включается.
На прогретом двигателе реле не включается, спираль на приборной панели не загорается.
раньше загоралась
Николай, а лампочка подсветки спирали на приборке работает? Только чур тряпками не кидать за этот вопрос...
Изменено пользователем Supertush
Да на холодную загорается ,а как прогреется ДВС до 40-45 градусов то не загорается в этом то и дело раньше горела
  • Vlad-Sarov
  • Николай Маврин
  • denis38
  • Олег312543
  • dmon
  • Алфизик
  • Алексей Немов
  • severOK
    • 39267 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208525 Просмотров
    • 449797 Просмотров
