Андроид магнитола Grand cherokee 2008-2013
mustafa976
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Продаю андроид магнитолу Navipilot droid  для Grand cherokee 2008-2013.
► Максимальная интеграция со штатным дизайном интерьера автомобиля и простота установки (все разъемы выполнены по технологии разъем-в-разъем, в комплект входит CAN-адаптер) ► Сенсорный экран 6,2" / 7" / 8" с HD разрешением 800 x 480 точек и форматом 16:9 ► Высокопроизводительный процессор Cortex A8 i.MX51 с частотой 800 МГц ► Оперативная память DDR2 512 Мб, встроенная память iNAND 4 Гб ► Операционная система Android 2.2 ► Встроенный GPS с поддержкой любых (!) навигационных программ (Навител Навигатор, СитиГид, Прогород, Штурманн, Яндекс Навигатор, Яндекс Пробки, iGO, Google и т.д.) ► Возможность прокладки маршрутов с учетом "пробок" ► Возможность самостоятельной установки более 400 000 различных программ, представленных на Google Play (Android Market) ► DVD привод с возможностью воспроизведения DVD / CD / MP3 / MP4 ► Поддержка систем видео воспроизведения в формате HD 720P и 1080P ► FM / AM Радио с памятью на 30 радиостанций ► Воспроизведение музыки с iPod/iPhone ► Возможность приема сигналов цифрового TV DVBT / DVBT2 (опционально) ► Режим 2 ZONE – "вторая зона" – просмотр DVD / TV / ВИДЕО на дополнительных мониторах одновременно с работой навигационной программы ► Подключение камеры заднего вида с автоматической активацией при включении задней передачи ► Программируемое управление функциями с рулевого колеса ► Отображение на экране устройства штатной информации автомобиля (климат-контроль, парктроники и т.д.) ► Два слота для SD карт, объемом до 32 Гб ► 2 порта USB, поддержка USB 2.0 и внешнего USB HUB ► Интернет-соединение с помощью GPRS / EDGE / 3G / 4G модемов через USB порт ► Беспроводное соединение Wi-Fi через USB адаптер (в комплекте) ► Поддержка распознавания речи и голосовых команд ► Представленные в системе интерфейсы позволяют расширить функциональность устройства (OBD II, датчики давления в шинах, датчики парковки, мобильная точка доступа и т.п.). Информацию по магнитоле можете прочитать  http://www.navipilot.ru/catalog/Jeep/107.npl    Б/у.  10 000 рублей. Рассмотрю варианты.
Изменено пользователем mustafa976
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 2008 г.
Здравствуйте. У меня Гранд 2008 г. , владею недавно. Данная  магнитола точно подойдет?
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Скорость шины на wk и wk2 разные.  Если Can-адаптер не универсальный ,  значит подойдет к чему-то одному.
Значит, надо узнать, универсальный или нет Can-адаптер?  Похоже не универсальный.. Да, у меня "Сириус" стоит, сегодня разбирали, сказали, что очень сложно подобрать. Предлагают в обход
штатного усилителя и  с потерей кнопок на руле. Вот думаю, что-то все очень сложно.  А если точно такую же (Сириус) купить, б/у  на разборке, например?
170
Автомобиль: JGC WK
4 часа назад, Eugene05 сказал:
Не забудьте попросить код от майфуна с разборки, если не ошибаюсь, то без кода майфун будет ожидать его ввода. Что-то типа защиты от кражи.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • MixaVIP
    • alexeysh
    • Fraks
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82015
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
