Топливные форсунки на 3.7
Евгений пенза58
Автомобиль: Гранд чероки 2005
Всех с наступившим !!! Машина вк 2005 г 3.7 л.америкос Посоветуйте что лучше прочистить форсунки или поставить новые и какие? И ещё вопрос менял год назад датчики АБС ( неоригинал) дня два назад опять обрыв гирлянда на панели есть ли стоищие аналоги или лучше оригинал?
а что с форсунками? они раз в сто лет ломаются...  датчики в мопаре стабильнее
Только что, up6 сказал:
Да вродебы с форсунками всё нормально .когда заводишь бензином попахивает но это может быть из-за удалённых катализаторов. Ну значит оригинал закажу датчики .Спасибо
Автомобиль: в подписи
Бензином и будет попахивать - для работы катализаторов добавляется дополнительный бензин, на непрогретом - больше добавка. Потому и стараются удалять каты сразу с прошивкой на безкатовый режим - экономия до полулитра на сотню летом, зимой больше.
Автомобиль: Jeep
От чего подойдут кольца(резинки) на форсы на jeep grand cherokee, 2005 г. 3,7. Срочно нужно поставить, хотят бы временно
Автомобиль: WH 4
7 2005
Мне кажется, нужно снять одно колечко и поехать в спецмагаз, торгующий РТИ и там приобрести необходимое, просто подобрать по размерам.
Или ГАЗ или ВАЗ - какое-то из них будет точно таким. По сродству производителя - скорее ГАЗ (в смысле - сайбер).
  • Nordicus изменил название на Топливные форсунки на 3.7
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • AS8
    • Протектор
    • slat
    • Alexq
    • greenhell
    • Villian
    • Danil38
    • sevcross
    • kosta505
      • 13016
