Стеклоподьемники
Николай16
Автомобиль: JEEP COMPASS
Слабо светятся на водительской двери светодиоды передних кнопок управления стеклоподьемниками и сами стеклоподъемники не работают! Что делать куда копать? Машина джип компас 2012 года
Изменено пользователем Николай16
  • 4 года спустя...
52
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
Ни кто не ответил?
Интересно чем закончилось?
Сейчас "отъехал" передний правый стеклоподъёмник.
Вниз идёт(только  с кнопки на самой двери) вверх нет.На кнопки с места водителя не реагирует вообще.
Остальные работают нормально.
Что могло сломаться или что проверить и что посмотреть?
Изменено пользователем DUC
52
Есть у кого мыслишки на эту тему?
А то стоит с открытым окном и закрыть не могу.
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Снять обшивку, подать питание на мотор, закрыть окно. Мотор реверсивный, в одну сторону плюс, в другую минус, то же для второго провода. То есть для закрытия либо взять дополнительный аккумулятор,  к которому подключить 2 огрызка проводов, либо провода подлиннее, и тащить с аккумулятора..
Может  быть неисправна проводка в гофре двери, или сам блок кнопок ( если залит или отсырел). Но это уже лучше искать в помещении под крышей.
52
Вообщем я примерно эту затею так себе и представлял,посмотрел кино как сдёрнуть обшивку, приволок инструмент,выволок переноску чтоб было как днём(у меня первый этаж и машина под окнами стоит).
Ииииии о чудо!!!!!Всё заработало.Оно конечно хорошо,но опять же может не закрыться в самый неподходящий момент.И как теперь искать неисправность хз.
На данный момент всё работает,но осадочек остался.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • alkg
    • klep13
    • андрей 2013
    • Anatology
    • vrv377
    • Stray
    • Влад wj 4.7
    • andymark
    • fregl07
    • Alverez
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
