Потеют шланги охлаждения коробки
СлавянDDR
Кроме замены шлангов(трубок) ,вариантов других нет,верно?Кто ездил с такими и как долго?
Изменено пользователем СлавянDDR
Автомобиль: XH 4.7 '06
Резинки поменять - делов на час с пивком)
https://www.drive2.ru/l/9485533/
Лихо ты с ними разделался)
2 минуты назад, СлавянDDR сказал:
Так с пивком же....   :up:
Но-но! Делу-время,потехе-час!
43 минуты назад, EmerA сказал:
17 минут назад, СлавянDDR сказал:
Нееее...., машину без пива не сделаешь...., накосячишь...  :lol2:
29 минут назад, EmerA сказал:
Кстати, уже два года этот колхоз держится. К тому же большая тема была на форуме, и пришли к мнению, что решение ок
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если все сделано правильно, то этот колхоз ходит на много дольше оригинала. У меня уже больше 5 лет. Нет даже намека на запотевание!
Кстати подробно об этом в теме https://jeep4x4club.ru/forums/topic/22638-trubki-akpp/
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Я тоже в этом клубе. Шланг Gates, хорошие хомуты= сухо и чисто )
Нуу,чётко парни тему разрулили,с огоньком)).Респект!
По теплу займусь.
Блин, вот и до меня эта дрянь дошла... Где эти шланги правильные купить? А то сколько спрашивал, продаваны вообще не знают ничего...
Вот тут, нормальный шланг?    https://4m-shop.ru/shop/1374/desc/gates-maslobenzostojkij-rezinovyj-shlang-d-10mm
Написано до 125 градусов, а в оф. каталоге таких нет, самое большое, допускается кратковременно до 110 градусов...
25 минут назад, Van777 сказал:
Нету там такой температуры
Да хрен его знает? По дорогам простым передвигаться может и ничего, а к примеру в Крыму на серпантине при +35 да ещё с тапкой в пол - вопрос....
Изменено пользователем EmerA
Я уже не одно лето на своих отьездил а при покупке шланга даже понятия не имел такой показатель смотреть.  Ну и плюс у меня стоит доп. стрелочный указатель температуры в коробке, обычный режим 80-90 градусов, больше никогда не видел.
Ну хорошо если так....  :D
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Я новые трубки поставил, они стоят 4 рубля, на 10 лет не жалко на самом деле)
Каждая)). А шланг 400 рублей.
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
В 13.01.2018 в 19:13, Van777 сказал:
Чуть отклонюсь от темы. Какое давление масла показывает прибор на ХХ и на оборотах?
Ребят, как шланг старый ещё можно сдёрнуть с обжима? Полез а нажовка тупая, запасных полотен нет нихрена...
W124/300E
58 минут назад, EmerA сказал:
Можно попробовать кусачками мусолить.
Там торец завальцовки за буртик на трубке цепляется, главное до этого места добраться и перекусить.
Я дремелем срезал - просто шоколад.
Изменено пользователем E_Gun
2 часа назад, витаха19 сказал:
Разное, в зависимости от температуры двигателя, износа самого масла. Соответственно сразу при заводке на холодную бывает до 7 , по мере прогрева падает до 3-4 . Летом когда очень жарко 2-3. Но по наблюдениям, если стрелка подходит к отметке 2 - пора менять масло.
E_Gun  спасибо Жень, на сегодня закончил, в следующий раз попробую...
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 345 гостей (Посмотреть всех)
    • G-25
    • ДмиНик
    • Pavel Snovalev
    • lelik67
    • URRI 39
    • Алекс Фарис
    • Kettu
    • Borsheed
    • Habs
    • diman416
    • serg102
    • alex1812
    • MSK05
    • Артём 222
    • adrenalin70
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    ДмиНик
    ДмиНик
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
