По замене лобового
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
Приветствую.
Лобовое стекло сильно зарепалось, вечером вообще швах, планирую поменять. Думаю взять КМК (сейчас такое стоит). Кто менял лобовое на Коммандере, надо под эту процедуру приобретать новые резинки/ накладки или все ставится прежнее? При снятии поводков дворников есть особенности?
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Дворники снимаются элементарно под заглушкой гайка.
Резинку лучше припасти, моя сильно деформировалась. Я её пару раз потом подклеивал. Кое как приклеил.
Следующей замены не переживет.
Резинка это уплотнитель по периметру стекла? Молдинги по краям стекла при съеме не ломаются? они на пистонах?
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
В 06.01.2018 в 14:17, userasu сказал:
на саморезах, но при большом желании сломать можно :comando:
  • 4 месяца спустя...
21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Может кто по лобовику просветит? Свое затерто + трещина расползается все больше. Но в минске кроме российских (не помню производителя)и китайских HYG ничего не предлагают. Зная как в лобовик прилетают камни как то сцыкотно эксперементировать. Но и официалы прибили - 1000 за оригинал :( Неужто нет годных заменителей?
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Изучал вопрос, моё мнение - бери то которое нравится и то что дешевле, они все триплекс и оригинальное бьётся  так же как и Китайское!!!
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Главное не триплекс, а наличие вклейки под датчик дождя. В свободной продаже таких стекол нет, только на заказ.
GC 3.0CRD 2015
9 часов назад, StarshoyBY сказал:
так дилема однако: то что дешевле - не нравится совсем :) Х.з. китайское юзать пока не доводилось, но слышал противоричевые мнения. От "не держит удар и быстро затерается" до "XYG - супер вариант за свои деньги". Вот и думаю. мот не так страшен зверь как его малюют?
Изменено пользователем Mr.Venik
Нормальный удар ничего не держит. У меня сейчас какое-то китайское. Отходило четыре года, и коцки на нём, и щётки подзатёрли. Но за 120 долларов, что я за него тогда заплатил... Это же расходник. Как резина.
Benson AJ11AGNMVW. С датчиками, окном вина и молдингом. Примерно 10 т.р. сейчас стоит. Китайское, да. Но сейчас китайское, как 40 лет назад - японское.
11 часов назад, dxthyt сказал:
А датчиков не один??? А фотку можно? А то у меня датчик дождя и света в одной коробочке...
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
В 15.05.2018 в 18:26, Mr.Venik сказал:
Мне тож надо лобовичек поменять,но пока не дошел ход,по поводу китая - эксплуатируем на рабочей грузовой уже не один год XYG,вполне достойно,когда соберусь на замену,то может его и поставлю.
GC 3.0CRD 2015
В общем поставили XYG.  И получили то, чего боялся больше всего - не работает корректно датчик. Уже 1 раз переклеивали (стекло без линзы было), но полностью от пузыря воздуха пока не избавились. Будем еще раз пробовать. + ниже немного надо наверное опустить, ибо стекло с полосой цветной сверху. Х.з. насколько это критично, но  я ничему не удивлюсь
У меня КМК(Боровское) с полосой, стекло 2600, работа 2100, уже 10 месяцев - полёт нормальный, датчик переклеивался прям в стыке полосы и светлого (см. фото), работает нормально, иногда на сильно жарком солнце чуток отходит, и не сразу срабатывает датчик дождя, но после нескольких нажатий на датчик - приклеивается и всё корректно работает (просто лень ехать переклеивать))). Уже словил несколько камней, больших и малых.... и странно, но от малого даже есть скол, который пришлось залатывать - но ничего - всё окей! С такой ценой можно менять хоть каждый год)))
GC 3.0CRD 2015
То что в Московии есть из чего выбрать читал. И был удивлен что в Минске только 2 варианта: оригинал или XYG.  Второе, ессесно, без линзы. Собственно первый раз приклеили вообще коряво - в центре успешно отошло и срабатывал оч поздно. После перекеклейки воздуха стало меньше, в дождь стало приятнее, но зато начал срабатывать 1-3 раза при каждой заводке даже в солнечную погоду
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Четвертый год езжу с XYG'ом на коммандере - кроме коцки от камня никаких проблем. С таким углом установки, рикошетов от стекла не будет примерно никогда. Поэтому думаю еще пару таких камней и снова поеду менять.
По стеклу - от щеток не вытирается, искажений ни под каким углом нет.  Окошко под датчик было сразу - поставили и вроде работает.
Выбора не было никакого - в наличии был только  XYG. Стоило с установкой что-то в районе 5500.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • hpangout
    • mixelson
    • artur2368
    • Chipmank
    • gren9
    • DRRL
    • Wyxep
    • Роман 5
    • dibanoff
    • Fairtex
    • Maverick_E
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Николай Э
    Николай Э
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
